Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Cuando vaya al barco te pongo foto.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Saludos a la cofradía.
      Retomo el post de diciembre en que os preguntaba sobre la fijación del estay al palo. Finalmente, después de 6 meses con una rodilla que me ha dado más guerra de lo normal, este viernes pasado pude subir al palo y ver como estaba montado. La verdad es que me he encontrado con un sistema que no tengo ni idea de como sacarlo..
      Hice una foto desde arriba, y me gustaría saber si alguno de vosotros lo ha desmontado, si sabe como quitar o aflojar lo que parece una tapa. Si va roscada, a presión o como va.
      Adjunto foto desde abajo y desde arriba.
        Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
        Muchas gracias, investigaré a ver cómo lo puedo hacer. Lo veo lo más lógico. No acabo de entender por qué en él ro, no lo diseñaron así. Saludos.
        Jorge Sanchis
        Mando esquema ya que no foto de momento. Yo tengo siempre cerrado el de la nevera, salvo para vaciar.
        El del fregadero, en general tampoco lo tengo abierto salvo cuando lo uso mucho.
        De todas formas, la nevera condensa agua en su superficie externa, a la que hay que asegurar buen paso del mueble fregadero a la sentina. En mi barco le tuve que ampliar esos desagues y tambien los de la mesilla de cartas (desde fuera no se nota).
        Saludos cordiales.
        • Asociación Fortuna 9, Ro 300
          [ATTACH]87066[/ATTACH]
          Saludos cordiales.
          Muchas gracias Xenofonte.
          Lo voy a revisar. A ver cómo lo puedo hacer.
          O si encargo hacer el trabajo, ya que tampoco tengo bien resuelto él aireador de los depósitos de agua dulce. Y a lo mejor aprovecho y lo hago todo a la vez.
          Jorge Sanchis
            Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
            Tiene pinta de que se desmonta abajo, y se saca dodo el stay por encima , ya que eso parece el terminal del propio stay
            mmsi 225991336
              Jorge Sanchis
              ia
              los depósito si son flexible al menos en mi F9 ni le hace faltano llevan desaireador
                Los míos son flexibles, de plástimo. Pero tengo un tubo que va para arriba y que termina en ninguna parte, que si tengo los depósitos llenos y escoro... Me rebosa.
                No sé si es una cagada del anterior armador, o es otra cagada en el diseño original.
                En cualquier caso es una cagada.
                Jorge Sanchis
                  Jorge Sanchis
                  comprendes por que no hace falta en los flexibles el desaireador la bomba cuando aspira los va arrugando y llega hacerle vacío, con lo cual siempre se rellenaran con el agua
                    Ahora que lo dices no había caído... Jaja.
                    Me encontré así la instalación. Y daba por hecho que era necesario..
                    Jaja...
                    Muchas gracias..
                    Jorge Sanchis
                      Jorge Sanchis
                      Pues estoy de brico en la sentina y veo que el desagüe del baño (ducha) también acaba en la sentina
                      Y eso tiene peor solución, por la falta de altura.
                      • Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                        Ronda para todos!!!!!! A ver si me podéis despejar esta duda por favor!!!
                        Estoy barajando la posibilidad de comprar un fortuna 9, hemos varado uno y la quilla tiene un movimiento hacia los lados considerable... hemos sacado las panas y no vemos ninguna grieta ni síntomas de deslaminado. Por abajo tampoco se ven grietas ni nada, pero es que con dos dedos ya mueves la quilla de lado a lado sin ningún esfuerzo...esto es normal?el caso es que hay otro en el mismo varadero y hace exactamente lo mismo...
                        Por favor, a ver si me podéis ayudar....
                        Muchas gracias!!
                        • Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                          Originalmente publicado por Iloc Ver Mensaje
                          .......... A ver si me podéis despejar esta duda por favor..
                          Estoy barajando la posibilidad de comprar un fortuna 9, hemos varado uno y la quilla tiene un movimiento hacia los lados considerable... hemos sacado las panas y no vemos ninguna grieta ni síntomas de deslaminado. Por abajo tampoco se ven grietas ni nada, pero es que con dos dedos ya mueves la quilla de lado a lado sin ningún esfuerzo...esto es normal?el caso es que hay otro en el mismo varadero y hace exactamente lo mismo......
                          Normalmente al varar, se apoya la orza, no se deja colgando.
                          No hay ninguna orza que se pueda mover de lado a lado, porque pesa unos miles de kilos y porque no va sujeta en una línea de tornillos que facilite un movimiento. Al menos dos líneas paralelas en la sujeción una por cada lado de la línea de crujía.
                          Si eso fuese así, y dices que hay otro caso en el mismo varadero, navegando, con ola y escora, acabaría reventando todos los anclajes y se iría el barco por el fondo.
                          Lo que narras y describes yo no lo asimilo.
                            Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                            Pues estoy de brico en la sentina y veo que el desagüe del baño (ducha) también acaba en la sentina. Y eso tiene peor solución, por la falta de altura.
                            Sin embargo, el que el desagüe de la ducha sea independiente, como el mio, plantea varios problemas:
                            1 Debido a la disposicion de la parte declive de la ducha, donde han de ir la bomba y el interruptor de nivel, la bomba nunca llega a vacíar de todo: se acumula agua sucia.
                            2 Como la ducha del barco practicamente no la usamos, en parte por lo anteriormente dicho, cuando tiene que funcionar el conjunto interruptor/bomba, no suele funcionar, necesitando tantos "toques mágicos" que en la práctica es un conjunto inútil.
                            3 La ducha de la plataforma de la bañera sí se usa, por lo que estoy pensando llevar el agua caliente a popa, y ponerle un monomando, aunque no sé como (y tampoco es una prioridad actulmente).
                            Si yo tuviera que rediseñarlo (mi barco es un RO265), pondría un desagüe amplio en la ducha, con un buen filtro para los pelos, etc., que fuera a la sentina principal.
                            Saludos muy cordiales del hermano pequeño de los RO.
                              Muchas gracias!!
                              Hola lloc.
                              Estoy de acuerdo con true. No me parece nada normal lo que dices. Recientemente he hecho la variada del mío y me lo dejaron suspendido para pintar la base de la orza y las estacadas, y te aseguro que no se movía lo más mínimo.
                              Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
                                Muchas gracias por contestar, la lógica dice que ahí hay un problema, ahora el dilema es si es fácilmente reparable o hay que descartar el barco...
