Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
    Gracias Martinfrappos.
    Una duda: no tuviste que aflojar los obenques? Hace dias intenté aflojar el estay como dices, (puse las dos drizas que tengo para genova y foque a la proa y solté el backstay) y, o no tire de winche lo suficiente o hay algo más, porque no se aflojó como para poder sacar los bulones. Así que pensé que igual tenia que aflojarlos.
    De todas formas, lo que me tiene más preocupado es que no sé como sacar el estay de la fijación al palo. Y subido al palo, la posición no es muy comoda como para andar investigando. Y veo que el sistema que tienes tu, aparentemente es diferente al mio. Pensaba que todos los fortunas tenian el mismo sistema.
    Hola,yo no solté obenques,pero tengo que reconocer que el winche hacia mucha fuerza,por si fuera poco tuve que hacer la maniobra dos veces,con las prisas,metí el enrollador de la punta de la genova del reves
      Intentaré primero tirando de winche y si veo que no, haré lo que dice freedom, aflojaré obenques.
      En cuanto a la fijación del stay en el palo, haré la pregunta en el foro general, por si hay algún otro modelo que monte un sistema similar.
        Buenas cofrades.
        Desde hace algo más de un año, soy afortunado propietario de un RO300, Meira v900. De nombre Añil
        Os cuento, mi problema es que está muy erosionado el pinzote de la botavara, y aunque debía haber cambiado antes, ahora es inminente.
        Se me plantea una duda. ¿Instalo el pinzote origina y o instalo el nuevo pinzote de una pieza y con eje de acero?
        El nuevo tiene pinta de durar más, pero esto me obligaría a hacer nuevos taladros.
        ¿¿Alguien me puede ayudar??
          Originalmente publicado por borjade Ver Mensaje
          Buenas cofrades.
          El nuevo es más sólido. Es barato y te durará mucho. Consejo, si alguna vez te salta uno de los remaches reemplázalo antes de que te salte el segundo, no hay un tercero...
            Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
            Gracias por la respuesta Akakus.
            ¿No hay problema luego al no coincidir los taladros de remaches?
            No creo que sea bueno hacer muchos taladros
              No, no pasa nada, no se va a caer el palo por unos agujeros.
              No sé si has taladrado el palo antes, pero es más duro de lo que parece. Utiliza brocas buenas.
                Gracias por el consejo. No había taladrado antes y pensé que sería sencillo al tratarse de aluminio.
                ya os contaré
                  Tabernero,una ronda de gin tonics q es buena hora...
                  Hoy he terminado de colocar la placa solar y como ya he aprendido a subir fotos,voy a subir unas fotos de como me ha quedado y de paso subo de unos bricos que hice este veranito ..
                  Claro esta q se aceptan críticas y sobre todo consejos
                    Originalmente publicado por martinfrappos Ver Mensaje
                    Hola puedes explicar cual es el brico de la foco del cofre con partes negras?,¿ frigo?
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                      Hola Danilo,lo que esta al lado de la bomba del agua es el motor del frigo(no se el xq,pero no me dejaba subir la foto en color)
                      En los camarotes el led oculto y lo otro, las puertas que puse en las estanterias que antes no se podian usar,al escorar el barco caia todo...
                      • Asociación Fortuna 9, Ro 300
                        Está genial esos bricos!!
                        Tienes el barco nikelado!
                        Felicidades!
                        Enviado desde mi SM-G960U1 mediante Tapatalk
                          Originalmente publicado por Keltoi Ver Mensaje
                          Felicidades!
                          Muxas gracias !! Poco a poco,y mucha cerveza para sobornar a los amigos a que ayuden
                          Así lo tengo por fuera.
                          Para los que no son de la zona de pontevedra,la nave que se ve detrás de la segunda foto,es la nave de donde salieron nuestros fortunas
                            La borna?
                              Bricos fenomenales. Enhorabuena Martifrappos por el barcazo que tienes.
                              Me uno a la pregunta de Danilo. No veo claro el brico del compresor de la nevera. Donde lo tienes puesto? Imagino que junto al deposito de agua de babor, bajo el asiento frente a la cocina, pero no me queda claro.
                              Por otro lado, la escotilla en el camarote de popa, la hiciste tú?
                                Veo un banco en la popa?
                                Puedes explicarlo
