Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Hola a todos y abundantes. Quería haceros un par de consultas por si podéis echarme una mano . La primera relativa a la antena de vhf. La he perdido en la última travesía que hice con un poco de mar. Tengo una radio Navicom RT650 y quería saber si es necesario alguna especificación concreta o vale cualquiera del mercado.
    La segunda es relativa a la instalación del molinete , por si sabéis de alguien fiable para la instalación teniendo el barco en la Torre de la Horadada (sur de Alicante).
    Muchas gracias y muchas
      Originalmente publicado por VOLTAIRE Ver Mensaje
      Buenas tardes Voltaire,
      Para la antena: a priori vale cualquiera del mercado, lógicamente de la banda de VHF SMM. Como parámetros que definen una mayor calidad serían la ganancia (mejor antena cuanto mayor ganancia) y la SWR o ROE (relación de ondas estacionarias), mejor cuanto más baja. Y también los materiales de construcción para que la antena esté protegida contra el ambiente salino.
      Pero es muy importante también es la ubicación de la antena. La transmisión de VHF es horizontal y, a mayor altura, mayor alcance. No obstante, cuanto más subamos la antena, más pérdidas se producirán debido a la longitud del cable. Por lo tanto, conviene subir la antena procurando que tenga cobertura omnidireccional (tope) pero usando un cable coaxial de buena calidad y procurando que la ganancia de la antena sea alta para contrarrestar las pérdidas debidas a la longitud del mismo.
      Y una vez hecha la instalación, no hay que olvidar tampoco proteger el conector con alguna cinta vulcanizante o pasta de silicona.
      Au revoir,
        Muchas gracias Larsen . Me queda perfectamente claro con tu respuesta . Un saludo y
          Queridos Afortunados y ROkeros,
          sírvanse Vds. una copa de ambrosía o un buen trago de ron a mi cuenta.
          Estoy pensando subir de eslora hacia los 9 m y uno de mis barcos favoritos ha sido siempre el Fortuna 9 / Ro 300.
          Tengo entendido que estos barcos se diferencian básicamente en el mástil, siendo el del Fortuna algo más alto, afilado en el extremo y con un solo par de crucetas (y carro para autovirante en cubierta), y que el RO tiene el palo recto, sin afilar, y dos pisos de crucetas. ¿Correcto?
          A ver. Pregunta de examen para los más regateros: ¿Hay diferencias sensibles en velocidad / rating entre ambos modelos?
          Muchas gracias por sus respuestas y espero poder unirme pronto al club.
          Newton
          El movimiento se demuestra andando.
            Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
            Es correcto, aunque algunos Fortunas que perdieron el palo en su día también se encuentran por ahí con el del Ro300.
            Se supone que el F9 algo más rápido es, precisamente por eso. También creo que esa pequeña diferencia del superficie vélica hace que la proporción m2 VS lastre (que es el mismo en ambos) hace que el F9 sea categoría B y el Ro300 categoría A.
            Salu2
              Correcto. El F9 tiene la mayor sensiblemente más grande, y por lo tanto en igualdad del resto de condiciones corre más. Lógicamente en rating le tiene que dar tiempo al Ro300.
              Los interiores de Ro300 son más cuidados, y como tienen menos años puede que estén en mejores condiciones, pero eso ya depende de la unidad.
                Hola Fanso, Akakus,
                Mil gracias por vuestras respuestas.
                ¿Eso de la categoría A tiene alguna implicación práctica?
                Quiero decir, por ejemplo, si una aseguradora podría poner problemas a un F9 por no tener categría oceánica en caso de querer salir al océano...
                Me ha parecido ver por algún sitio en el hilo que hay F9 con categoría A. ¿eso se puede conseguir después si fuera interesante?
                Thanks again,
                Newton
                  Hola Fanso, Akakus,
                  Thanks again,
                  Pues que no se podría despachar un Fortuna 9 para zona 1, máximo para zona 2 (hasta 60 millas).
                  Seguro que algún Ro300 ha despachado para zona 1, pero tampoco creo que muchos la verdad.
                    Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                    Y en el caso de bandera holandesa o similar, ¿tiene importancia la categoría de diseño?
                    Newton
                      A título personal, no tengo ni idea
                      Pero hay decenas y decenas y decenas de hilos en el foro que puedes buscar, como por ejemplo
                        Muchas gracias por el enlace y a Fuerza7 también.
                        Efectivamente, queda claro que la categoría de diseño hace referencia a las condiciones del mar, y no a la distancia de la costa.
                        Sin embargo, en nuestros Certificados de Navegabilidad (bandera española), sí se vincula la categoría de diseño a la zona de navegación:
                        A: zona 1 (ilimitada)
                        B: zona 2 (60 millas)
                        C: zona 4 (12 millas)
                        D: zona 7 (aguas protegidas)
                        Para otras banderas entiendo que no es así.
                        En cualquier caso, resulta un poco chocante que mismo casco tenga dos categorías, cuando siempre se puede reducir trapo... pero las cuestiones administrativas me han quedado clarísimas.
                        Newton
                          Yo también prefiero llevar más metros de vela y rizar cuando lo necesite que llevar menos, pero seguro que esa proporción lastre/desplazamiento/m2 es lo que penaliza la categoría por digamos “poco conservador”
                            Creo que en el Fortuna, su diseño no es de la categoría A, es de la B; razones?, las ignoro.
                            Pero el Ro-300, sí tiene -al menos el mío-, categoría A. Por qué?, no lo sé. Estimo que el Ro, al ser un Fortuna "crucerizado", disponga de mayor factor de adrizamiento, y esta sea la razón. (menos superficie vélica?)
                            Seguro que habitantes de esta taberna, sabrán más que los presentes y nos abran los ojos al conocimiento y saber. Amén.
                            Unas copillas, para dar soltura a los dedos.
                              Cedemont, cofrade de STIX y Cia, y en sus ratos libres también de esta taberna lo explicó maravillosamente para los que saben o quieren saber de esto. A mi me interesó, aunque lamento que ni Cedemont en toda su sabiduría consiga convencer a mi Almiranta. Ahí va el enlace
                              Discusión: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
                              Ver mensaje
                              #2597
                              12-10-2010, 13:17
                              Cedemont
                              Hermano de la costa
                              Localización: Atlantico y Mediterraneo
                              Edad: 54
                              Agradecimientos que ha otorgado: 366
                              Recibió 1,294 Agradecimientos en 607 Mensajes
                              Sexo:
                              Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
                              Bueno pues alla va
                              Puesto que los astilleros no proporcionan el STIX del Fortunita aqui va un calculo estimado
                              Tomaroslo con mucho cuidado y prudencia porque he considerado la curva de estabilidad comparandola con otros modelos que tienen lastre parecido en numero de Kgs y en % de proporcion.
                              FORTUNA 9
                              RESULTS
                              Base Length Factor (LBS) 8,000
                              FL 0,938
                              Displacement Length Factor (FDL) 0,960
                              FB 2,318
                              Beam Displacement Factor (FBD) 0,982
                              FR 32,470 Knockdown Recovery Factor (FKR) 1,500
                              Inversion Recovery Factor (FIR) 1,040
                              Dynamic Stability Factor (FDS) 0,991 Vaw (Only if Dfl<90) 0,000 Wind Moment Factor (FWM) 1,000
                              Downflooding Factor (FDF) 1,000
                              Delta 0
                              STIX 30,189
                              DESIGN CATEGORY B
                              Wave height max 4 metres
                              Windspeed max. Force 8
                              Asumiendo un AVS estimado de 128º
                              Para conseguir el STIX 32 tendria que darse estas 2 circunstancias:
                              1.- Que su AVS fuera de 144º, entonces puntuaria STIX 32.02
                              2.-Con escotilla hermetica de paso a salon sube hasta STIX 33.752
                              3.- Haciendolo insumergible, con el sistema de botellas de aire que llenan bolsas de plastico y que tanto recomiendan los franceses, manteniendo al angulo de inundacion a 90º ( sin escotilla de entrada estanca), ni aumentando su AVS a mas de 128º sube su STIX hasta 35.189
                              Comentarios de los armadores de Fortuna o Ro u otros?
                              Asumo que debeis no una cerveza, sino varias tandas en una noche
                              __________________
                              Cedemont
                              Editado por Cedemont en 12-10-2010 a las 16:18.
                              Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Cedemont
                              Jesús (27-10-2010)
                              "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
                                Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                                Que Grande es el Cofrade Pato (Diego) siempre ahí echando un cable a todo el gremio de navegantes de la Bahía.
                                Aunque el no lo quiera, aunque le de apuros recibir abalanzas y alguna cervecita....
                                Desde estas líneas quiero dejar constancias de mi agradecimiento, al bondadoso patrón del fortuna rojo "yo que se Tres" que mira la proa de su pareja, cual enamorados, Fortuna 9 color azul Tanakas.
                                lo conozco y ami me echo un cablazo con mi barco que no veas, se subio al palo para meter una driza que le faltaba a mi barco, impresionante artilujio que tiene para subir solo al palo del barco
                                tambien somos compañeros de club danilo, mi asterix esta en el cano tambien (pantalan 4)
