Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
    Intentaré primero tirando de winche y si veo que no, haré lo que dice freedom, aflojaré obenques.
    En cuanto a la fijación del stay en el palo, haré la pregunta en el foro general, por si hay algún otro modelo que monte un sistema similar.
    Por las fotos que pusiste tu stay va como el mio. No tengo fotos aquí para enseñartelo desmontado, pero sale por arriba. Lleva una especie de media esfera hueca entre el terminal superior del estay y la pieza que va en el mastil. En tus fotos se ve la parte superios de la media esfera, y en el centro, el terminal que tambien es como media esfera, pero maciza.
    Aunque tengas crucetas retrasadas, si tensas suficiente la driza de genova, puedes sacarlo. Lo unico que necesitas es poder soltar el stay de la proa, y que el mastil quede lo suficientemente fijo para subirte. Si tienes enrollador, tendras que sacar por abajor odos los perfiles antes de poder quitar por arriba el stay.
    Yo lo hice bajando el palo, por que no estoy ya para esos malabarismos, y no me fiaba de una sola driza sujetandome a mi o al palo (solo tenía una driza de genova, la segunda aun teniendo una polea para ella no estaba instalada)
    Suerte con ello. En el fondo no es tan complicado
    Editado por última vez por Delas; 08/09/2019, 17:59:49.
      Bricos fenomenales. Enhorabuena Martifrappos por el barcazo que tienes.
      Me uno a la pregunta de Danilo. No veo claro el brico del compresor de la nevera. Donde lo tienes puesto? Imagino que junto al deposito de agua de babor, bajo el asiento frente a la cocina, pero no me queda claro.
      Por otro lado, la escotilla en el camarote de popa, la hiciste tú?
      Hola pelinmar,correcto,lo tengo justo enfrente del fregadero,si a alguien le interesa saco unas fotos para que veais como va montado.
      La escotilla del camarote,ya me fije que algunos no la tienen,pero,este ya la tenía,desconozco si ya venía de fabrica,el mio es el n174 de los ultimos...
        Originalmente publicado por borjade Ver Mensaje
        Veo un banco en la popa?
        Puedes explicarlo
        Hola bordaje,asi es,algunos fortunas traian ese banco a popa
        • Re: Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
          Originalmente publicado por Delas Ver Mensaje
          Gracias Delas.
          Si, ya pude comprobar lo que dices. Al final, después de subirme al palo un par de veces, pude montar el enrollador, no sin antes, como dices desmontar el stay por arriba. Eso si, aflojamos los obenques de las crucetas, porque con dos drizas tirando a tope, y el backstay en banda, no había manera. Abrí un hilo especifico para consultar en el grupo general y puse unas fotos de lo que me encontré, y efectivamente es lo que comentas.
            Originalmente publicado por martinfrappos Ver Mensaje
            Hola Martinfrappos.
            Es donde yo pensaba instalarlo, aunque tenia dudas, porque también lo he visto instalado bajo el fregadero. Aunque me queda lejos todavía para montarlo, lo tengo en la interminable lista de temas pendientes, y supongo que si no el año que viene, el siguiente, me haré la instalación de la nevera. Así que toda foto y consejo son muy de agradecer.
            En cuanto a la escotilla, me parece buena idea, pero creo que prescindiré de ella. Mi fortuna es muy anterior al tuyo, el 82, así que seguro hicieron muchos cambios y mejoras entre medio.
              Hola Martinfrappos.
              Ahí te dejo las fotos de como lo tengo montado,decirte que es la pasta mejor invertida del barco,el gustazo de llegar al barco y tener las cervezas heladas,no hay quien lo pague
              Cualquier duda,encantado de aclarartela.
              • Asociación Fortuna 9, Ro 300
                Muchas gracias martinfrapos. Lo tengo en tareas pendientes. A ver si para el verano que viene puedo tenerlo.
                Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
                  Saludos martinfrappos y resto de colegas.
                  Ver tu "obra", genera en mí montañas de sana envidia.
                  Después de un día "faenado", el tomar una cerveza fresquita es un placer de dioses, o casi.
                  Llevo bastante tiempo pensando en realizar lo mismo que tú, pero sólo de pensar en la instalación de una batería suplementaria y sus conexiones, me frena la idea.
                  Por ahora voy tirando con la nevera llena de botellas de agua congelada, que aunque es una solución perecedera, para salidas de uno o dos días, sirve perfectamente.
                  Gracias por las fotos y la exposición que has realizado, y espero que después de leerla y releerla varias veces, me anime a ella.
                  Copas y cervezas, bien fresquitas.
                    Muchas gracias jesus.
                    Yo la tengo conectada a la bateria de servicio, es de 180 amperios,y haciendo el uso normal,nevera a tope,luz de fondeo ,bomba de agua,luces interior,radio y un poco la tv,la bateria aguantaba 3 dias.
                    El motor del frigo,lleva un tranformador(se ve en una de las fotos)cuando enchufo el barco al pantalan desconecto las baterias y trabaja con la corriente de 220v.
                    Este año monte una placa de 175w y ya voy sobrado,tengo la bateria a full en todo momento.
                      Martinfrappos, por donde navegas?.
                      En mi caso por la Ría de Arosa. En Pobra do Caramiñal el atraque.
                      Lo pregunto al objeto de programar hacerte una visita de cortesía en su momento oportuno y tomar nota "in situ" de tu envidiable trabajo.
                      Las cervezas y los sólidos a mi costa.
                        Hola Jesus,el verano pasado,estuve unos días por tu zona,no gané para sustos,llenásteis la ría de piedras¡¡
                        Yo suelo navegar por la ría de vigo y el puerto base,lo tengo en moaña
                        Cuando quieras venir,yo encantado de recibirte¡¡
                          Hola cofrades
                          Alguno de vosotros, por casualidad, ha cambiado los metacrilatos laterales fijos del Fortuna? Y ya, si no es mucho preguntar, tiene las medidas?
                          Me entra agua por uno de ellos, y están quemados del sol, así que igual me pongo con ello.
                            Hola cofrades
                            Buenas, yo los cambié (me los cambiaron). No tengo medidas, pero te puedo decir que me los intentaron montar dos veces solo a base de toneladas de sika y no funciona. Llevan una junta de neopreno o similar por dentro, fue la única forma de que no metiesen agua
                              Hola Cofrades. Vaya por delante una ronda para todos.
                              El timon de mi Fortuna 9 tiene algo de holgura y quería hacer unos casquillos nuevos. Tenéis alguno las medidas y fotos de los que lleva? Tengo un amigo que me los puede hacer, pero necesita bastante tiempo, así que la opción de sacar los actuales y replicarlos sería ha evitar.
                              Toda información será recompensada con numerosas rondas virtuales.
                              Gracias por adelantado y a navegar mucho este fin de semana que estamos ya en viernes.
                                Eherasp y resto e colegas, saludos.
                                Esta tarde precisamente, urgando por el trastero de casa, he tenido los casquillos antiguos en mis manos. Los cambié por unos nuevos, ya que la mecha del timón tenía un "click-clon", que no me gustaba nada. Al verlos desmontados, verifiqué que su interior estaba ovalizado.
                                Me los realizó, montó y ajustó un mecánico de la Ría de Arosa. Y estoy francamente contento con el trabajo realizado. Además, B.B.B.
                                El sistema es muy simple. Son dos casquillos, de un material análogo al teflón, que van embutidos en un tubo -parecido al polietileno-, que atraviesa el casco.
                                Sí me facilitas un e-mail, puedo hacerte un croquis y enviártelo junto con algunas fotos que saqué al desmontarlos del timón; pero dame un poco de tiempo.
