Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por parafuxo Ver Mensaje
    Buenos días cofrades,
    A ver si alguno de vosotros me puede aconsejar, os cuento, quería instalar la luz de navegación a motor en el palo, el anterior armador la "perdió" y revisando la instalación eléctrica en la base del palo he comprobado que también se retiró el cable de alimentación, por lo que tendré que volver a tirar una nueva manguera, como no hay mal que por bien no venga aprovecharé para montar un aplique con luz de navegación a motor y luz de cubierta.
    Ahora bien, alguno sabe cuán de complicado puede ser y cómo iría la manguera por el interior del palo?
    Gracias y una ronda a mi cuenta!!
    Buenas y frías tardes. En mi caso el palo lleva el tubos en el interior, uno que va a tope de palo, por donde bajan los cables que van hasta la perilla y otro que llega hasta donde va la luz de navegación. Tendrás que mirar la manera de pasar una guía y sacarla por donde quieras sacar el cable. Aunque no creo que sea fácil, yo cuando cambie los cables pude hacerlo empalmando con los antiguos.
    • Asociación Fortuna 9, Ro 300
      Buenas tardes cofrades.
      Tengo que sustituir la escotilla de cubierta que hay a popa del palo.
      No estoy seguro si es la low profile de Lewmar. Yo diría que sí.
      Alguien la ha sustituido y me lo puede confirmar?
      Rondas!
      Jorge Sanchis
        Saludos, buenas rondas para todos y Felices Fiestas.
        Jorgesanchis, no te puedo ayudar, porque imagino que tu barco es un RO y el Fortuna no tiene esta escotilla. Las del fortuna por lo que comentaban por aquí son Moonlight. También ando buscando las manetas para cambiarlas, y de momento las he pedido a ver si son.
        Aprovecho para preguntar por este hilo otro tema.
        Me planteo para la próxima varada sanear y cambiar la junta casco/orza, porque me ha entrado agua por los pernos e imagino que debe estar en mal estado. Eso sí, no están oxidados ni en mal estado.
        He leido mucho sobre el tema por esta taberna, pero algunos hablan de poner capas de fibra en la unión. Imagino que debe ser para barcos de orzas enfibradas, que no es el caso, de al menos, la de los fortunas y ya me queda la duda de como hacerlo.
        Supongo que más de uno de vosotros habreis ya hecho esta reparación, por lo que me gustaría saber de vuestra experiencia. Como lo habeis hecho?
        Mi intención es aflojar los pernos para intentar separar la orza del casco lo máximo posible, pero sin soltarla del todo, eliminar la sika, limpiar y eliminar restos de oxido y sanear la fibra si está mal, poner junta nueva (Sika o MS, pero eso lo pregunto en el foro general) apretando al 80%, imprimación epoxi, apretar al 100% y antifouling.
        Voy bien? O la voy a cagar?
        Quedo a la espera de vuestros consejos. Toda opinión es de agradecer.
        • Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
          Originalmente publicado por eherasp Ver Mensaje
          Buenos días cofrades. Una ronda de cafés para todos que es muy temprano, eso si, le podéis añadir un poquito de ron. Tengo desarbolado el palo de mi fortunita y quería poner el back estay textil, ya que el que tiene de acero ya está un poco viejo. Lo habéis hecho alguna vez? La idea es simplemente fijarlo donde va el back actual con una gaza de dynnema, pero he visto que dónde apoya el back acutual es un poco afilado y no se si dañará o incluso acabará cortando el cabo. Alguno lon habeis hecho antes. Gracias por adelantado por vuestros consejos.
          Mantendría el acero, poner un cabo de back stay desde perilla es jugartela. Quizás lo pondría solo desde la pletina de la pata de gallo
          Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
          Los barcos en general deben ser plásticos y admitir deformaciones plásticas y hay puntos de unión donde no se puede admitir la rigidez, y uno de ellos es la orza con el casco.
          sanea la unión de la orza y casco, verifica que no hay grietas en la fibra/chapon de acero donde se atornillan los pernos.
          Pon un buen cordon de sikafle que selle y se adhiera a ambas caras y a navegar.
          Poner fibra en esta unión es crear rozamiento y a la larga se despegará del casco y entrará agua.
          poner resina exposi encima del sikaflex es impedir los movimientos naturales de la orza y forzarla.
          en resumen sanea y pon un buen cordón de sika
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            Muchas gracias Danilo.
            El que ponia lo de la fibra era otro cofrade en otro hilo, y comentaba que se lo había hecho un profesional. Pero igual era porque su orza estaba enfibrada. No sé
            Y no me recomiendas lo de aflojar los pernos para tener mas espacio entre la orza y el casco y que quepa más Sika? Además de poder sanear algo mejor? Crees que es meterse en demasiado lio e igual no es necesario?
              enfibrar una orza de plomo como es la del fortuna, no lo veo muy productivo... se suelen enfibrar las orzas de hierro para que no se oxiden y pierdan densidad.
              Comentas que tienes entrada de agua salada por los pernos, si es asi debes de sanear quitar sellante viejo y poner nuevo, y ojo una cosa es que el conjunto flexe un poco y otra cosa es que vaya como la picha de un burro de un lado a otro
              Se trata de sellar no de crear una junta entre los cuerpos.
              Sellante en los agujeros de paso de los pernos por la fribra, sellante entre el chapon de acero y casco, sellante en la tuerca y una vez que está unida la orza al casco, un cordon sellante entre orza y casco y listo.(no vayas a poner sellante en la superfice de la orza y casco, eso crearia una junta de sikaflex y no es lo suyo.
              Eres tu el que debe valorar cuando empieces a destapar hasta donde alcanza la operación.
              Lo más simple quizas te valga. renueva el cordon sellante entre orza y casco sin aflojar nada. Rasca y dejalo lo más limpio posible, aplica un buen cordón de sellante , pasale el dedo para que penetre entre las partes y deja secar. Patente y a navegar.
              P.D.: comprueba que el agua que está en los pernos es salada, salada como la el mar. Puede ser agua dulce salobre y entonces no es
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
                Gracias Danilo.
                Si, el agua es salada como el mar, y limpia. No entra mucho, por lo que me lo prepararé bien y en la próxima varada haré lo que comentas.
                  Yo se lo puse de Dynema, y al barco que tengo ahora también, lo primero que hice.
                    Originalmente publicado por freedom9 Ver Mensaje
                    Gracias por las respuestas. Al final ya lo puse adaptándolo a la perilla del palo con un terminal bola ojillo.
                      Buenos dìas cofrades!
                      Unas albariños por el nuevo año!
                      Alguien que me pueda pasar las medidas para un foque para mi fortuna 9. Quiero hacerme uno para reducir paño cuando hay viento fuerte.
                      Saludos!
                      Enviado desde mi SM-G960U1 mediante Tapatalk
                      • Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                        Originalmente publicado por Keltoi Ver Mensaje
                        Saludos!
                        Perdona que te conteste en galego (o sea, con esta pregunta): ¿quieres las medidas del foque autovirante original del Fortuna 9?
                        "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
                          Buenas!
                          Pues sí. No las he conseguido a pesar de que buscado en varios lugsres. Evidentemente no en el correcto.
                          Pero las del foque del autovirante serían perfectas.
                            Buenas tardes
                            Como invitabas a unos albariños............se supone que por Po.
                            Igual tendría que dejar de intervenir, igual me meto donde no me llaman.....
                            Si lo vas a encargar, probablemente quedes muy contento con Velas Gándara.
                            Ellos ya deben de tener las medidas, incluso igual hasta fabricado.
                            Calidad precio creo que no hay competencia.
                            Que conste que no tengo nada que ver, ni intereses ocultos, dicho esto, por preguntar no pierdes nada.
                            Un saludo y suerte.
                            Otros Albariños.
                              Me apunto al Albariño,
                              mira esto
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                                Gracias Danilo!
                                Ya estoy consultando presupuestos. Gracias.
