Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Buenas noches y rondas para los que esten levantados todavia!!
    Os cuento:
    En la regata del sabado con 25 nudos he roto un terminal de la contra rígida.De los dos es el mas pequeño, el del tubo mas fino.Y ahora la pregunta......alguien tiene una contra rota o que no quiera??
    O sabeis marca y modelo para intentar comprar el terminal??
    Supongo que como el palo sera z.spars, pero ni rastro de la pegatina.
    Haber si alguien me puede echar una mano, que el dia 7 y 8 tengo regata!!
    Gracias compañeros!!!
    PD. Despues de pegarnosla y romper la contra con 25 nudos y spi 0,5 arriba, haciendo casi 11 nudos de velocidad, quedamos segundos de la general, solo superados por un Dufour 34!!!
    enriaero@gmail.com
      Maxi:
      Me suena que en la mía sí se leía "Z-spars". Aunque supongo que ya será un modelo antiguo. Mira a ver si te pueden aclarar algo en Eromar.
      Editado por última vez por PEPOTE RAOR; 21/01/2014, 15:01:26. Razón: Corregir
        Hola
        Es z-spars seguro, el modelo es antiguo y hace un mes precisamente que hablé con Eromar me comentaron que ya no tenían terminales para esa contra pero me ofrecían otra z-spar que tenían en stock y llegaba en un día a buen precio (la z551).
        Siento lo ocurrido. Tengo pendiente subir las fotos del arreglo de la mía, al final lo solucioné gracias a Maxi.
          Hola otra vez. Gin tonics sin tope para todo el que quiera. Pa los otros poleo-menta
          Algun alma tabernera caritativa que se mire el certificado de navegabilidad de su Fortuna 9 y me diga que pone exactamente en Eslora:___ y en Manga:____
          que tengo trámites y decisiones pendientes.
          Salud y fuerza en ello cofrades. MAnolo
            Originalmente publicado por manolotarr Ver Mensaje
            En la documentación de mi fortuna ponía eslora 8.25 y manga 3.19.
              Originalmente publicado por marchamalo Ver Mensaje
              Hola
              Hola!!
              Lo que pasa es que el dia que la tenia que desmontar para usar los terminales para la nueva contra de carbono que estoy haciendo la hemos roto!!! Putada!!! Entonces lo de comprar una contra nueva como que no, ya que tengo los tubos de carbono casi terminados.
              Asi que tengo que soldarla o buscar un terminal como sea.!!!
              enriaero@gmail.com
                En mi certificado que lo acabo de mirar pone lo mismo que en el de Icarus.
                eslora 8,25 Manga 3,19 puntal 1,60 arqueo 7,97.
                Espero que te sirva!
                enriaero@gmail.com
                  Gracias por los datos. Preguntaré en el puerto si me dejarian meterlo en un amarre 8x5m, Ya os contaré.
                  Salut i força al canut ( expresión muy catalana, que no quiere decir exactamente lo que parece...
                    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                    El ro300 tiene un sitio perfecto para poner unas asas en el techo, aprovechando los tornillos pasantes que sujetan los carros de génova. Un brico pendiente.
                    No acabo de verlos los tornillos quedan a mi entender u poco bajos y luego no llegan hasta mas allá de la mitad de la cámara .
                    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                    EB2288
                      Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                      Cierto, me he confundido. Me refería a los tornillos que sujetan los pasamanos exteriores de madera. Se podrían poner una asas por dentro, aunque no serían muy largas.
                        Unas rondas para todos de mi parte
                        Bueno después de leer todo el hilo me presento como armador de un fortuna que por lo que he visto pertenecía a un cofrade. Nombre: Kel.
                        El barco estaba abandonado desde hace unos años con lo que desde el pasado agosto cuando lo compramos ya hemos hecho muchas reparaciones incluyendo bajar palo.
                        Espero continuar aprendiendo de este magnífico hilo y ayudar en lo que sea aunque soy muy novato en foros
                        • Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                          Originalmente publicado por noraymetu Ver Mensaje
                          bienvenido!! últimamente este hilo está paradillo, pero seguro que en cuanto empieces a meter fotos con tus bricos, nos ponemos las pilas...
                          www.velero-nerea.com
                          construcción de un velero de 40´de aluminio
                          www.anavre.org
                            Uyyy lo de subir fotos aún son palabras mayores jejeje.
                            Ahora que tenemos el palo otra vez montado y trimado que ha costado lo suyo, cuando lleguen los recambios desmontare todo el circuito de agua salada para cambiar juntas, gomas y limpiar todo el circuito, hare unas fotos por si me atrevo a subirlo jejejeje.
                            Otra ronda para todos
                              Pues si que esta paradillo el hilo.
                              Bueno, os dejo una fotito de la nueva contra rigida de carbono que le he fabricado a mi F9.
                              Espero que os guste, y no dejar de poner invento-brico-tuneos que esto se para!!
                              Rondas para todos!!
                              enriaero@gmail.com
                                Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
                                Rondas para todos!!
                                Jeje... se comienzan a notar los efectos del gin
                                Hermosa la contra!
