Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Hola compi.
    Yo mañana tarde te la puedo mandar, si alguien puede antes....
    enriaero@gmail.com
      Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
      Hola compi.
      Muchas gracias maestro.
      a ver si tiene la maldita referencia por la parte visible del reloj... que menuda tela con tantos modelos.
      En mar calmado todos somos capitanes.
        Aquí tienes el despiece:
        La pieza original no se fabrica, la nueva además lleva cuentahoras.
        Suerte
          Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
          intentare acordarme y quitar la tapa del camarote, me suena que tenia una etiqueta, ma;ana tarde noche transportamos el barco de Mazagon a Chipiona par la regata del sabado, asi que por el camino ( sobre 4,30h ) me pongo a ello!
          enriaero@gmail.com
            Buenas..
            Ya estamos de vuelta, y encima venimos de ganar la regata de chipiona con nuestro F9!!!!
            Lo que no tengo son buenas noticias,mi cuentarevoluciones no tiene ni dentro ni fuera ninguna referencia, solo pone Volvo.Siento no poderte ayudar Picaroll.
            enriaero@gmail.com
              Enhorabuena Enriaero.
              Nada, no os preocupéis... quería saber si un tacometro que yo tengo me podría valer, pero parece que no... y con el despiece que nos informa el cofrade ya lo deja claro.
                Saludos y ronda de rones para todos.
                He seguido con interes este foro porque si nada se tuerce, en breve seré armador de un RO300. El caso es que tendré que instalar el deposito de aguas grises y he leido la experiencia de varios cofrades pero tengo una duda con la salida para extraccion en puerto.
                ¿Hay que instalar la salida agujereando el casco, o hay alguna otra opción?
                Gracias anticipadas. Y enhorabuena porel hilo
                  El mio lo compré con el tanque ya instalado. Evacua al mar con una bomba (en las condiciones permitidas) o en puerto aspirando a través de una boca que se ha hecho en cubierta, similar a la de llenado de agua potable.
                    Amigo karma yo no tengo instalado ninguno
                      Originalmente publicado por PILLO Ver Mensaje
                      Ronda para todos.
                      Tengo un problema la aquí en el sur (Rota) con el calor se hincha la meta cristo de la escotilla de entrada o no se que puede pasar pero me cuesta la misma vida abrirla. No sabéis algún fortuna o ro de algo que hacer para que corra bien al abrir...?
                      chupetes para todos
                        Perdonar por la escritura, la table esta no esta bien configurada
                          Buenas
                          Hace diez días se disputó el Trofeo SAR Princesa Sofía para cruceros en la Bahía de Palma.
                          Al grano, que el domingo soplaron 25-27 nudos de NW con rachas de hasta 34 y bajadas a 20. Ola de 1,5 m.
                          Quería contaros que con un foque pequeñito, un 85% y un rizo navegamos de lujo, disfrutamos como enanos en unas condiciones en las que años atrás ni hubiéramos asomado la nariz. Ese día no solo navegamos, sino que disfrutamos. 10,9 nudos de velocidad planeando una olita
                          Queda demostrado que con el trapo correcto, a veces no disponemos de él, el barco navega muy equilibrado, ni con 30 nudos nos planteamos poner el segundo rizo. El barco, una vez más demuestra su carácter en estas condiciones, y nosotros estuvimos a su altura
                          Por cierto, he puesto en el foro de C-V que busco de segunda mano un spi grueso de 0,75 o más, de unos 50m2. Si sabeis de alguien.
                          ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                            Hola de nuevo.
                            No sé los F9 la maniobra que llevan de drizas, pero el RO sólo lleva una driza de génova y una de spi. Alguno de vosotros le ha puesto una tercera driza, sea de génova o de spi?
                            Podríais contarme cómo. Y si teneis alguna fotillo, mucho mejor.
                              Hola otra vez
                              Hace unos años hablamos en esta mesa de substituir las roldanas de tope de mástil de los RO300. No sé muy bien el motivo pero a mi se me han desintegrado. Vale que el Fehurihi ha cumplido más de quince años, pero no sé yo si es normal.
                              Se me ocurre que cada vez que subo al palo, sufran, pues desde que lo tengo he subido bastantes veces, no sé,
                              Hace quince días las cambié.
                              Os confirmo que no queda otra que quitar la perilla, para liberar el pasador donde van las roldanas, por lo que no puede hacerse suspendido. Yo alquilé en el varadero una carretilla elevadora y trabajé muy cómodamente. El pasador salió, diríamos que más o menos fácilmente, el único stress es que no se te caiga ninguna pieza ni herramienta al fondo del puerto.
                                Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                                Hola de nuevo.
                                Hola Carlos!
                                Te lo pasarias de vicio seguro con ese viento!!
                                La proxima vez prueba sin rizar la mayor y afinar en el trimado, va muy vien asi.
                                El mio lleva dos drizas de genova, pero ya sabes que el palo es diferente, asi que poco te puedo ayudar.
                                Del tema spi ahora te escribo.
                                Saludos y rondas!
                                enriaero@gmail.com
