Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Que va!!!
    Ya estaba asi de mal de la cabeza antes!!!!
    Ahora a por el tangon!!!
    enriaero@gmail.com
      Enriaero muchas felicidades por la noticia del patrocinado!! esto pinta maneras!!
      y que decir de tus mejoras con el carbono
      Admites encarguillos?????
      En mar calmado todos somos capitanes.
        Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
        Gracias compañero!!!
        Estamos contentos.....y demostrando que un F9 de 20 añitos todavia es competitivo, un poco de tuneo y a volar!!
        Los encarguillos acabarian con mi vida!!jajaja si no duermo con todo lo que le hago al barco imaginate con encargos!!
        enriaero@gmail.com
          Buenas tardes a todos. Unas rondas a todos o unos cafés a esta hora.
          Supongo que a más de uno le abra pasado lo mismo, expongo:
          Esta mañana me fui a Capitania para informarme de lo que debería hacer para subir de zona de navegabilidad el fortunita. Total al no disponer de marcado CE la cosa se complica.
          Me piden la copia del certificado de otro fortuna que esté o haya estado en zona 2 que es la zona que quiero o una homologación a CE que algún armador haya echo para su fortuna.
          Por eso acudo a vosotros por si alguien me puede ayudar de alguna manera.
          Mucha gracias!!
          Y otra ronda
          • Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
            Creo recordar que el cofrade Baldufa dijo que lo tenía en zona 2. Pregúntale.
            • Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
              Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
              Seguro, ha hecho varias Petroleras y Mare Nostrum.
                Gintonics de Pitman
                noraymetu, efectivamente el Baldufa está en zona 2, escaneo el certificado y te lo paso en un privado
                Buena proa !!!
                _______/)__/)_____/)________________________
                Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                If, R.Kipling
                  Originalmente publicado por baldufa Ver Mensaje
                  Gintonics de Pitman
                  Buena proa !!!
                  Oleeee esa Pitman!!!
                  El Gin Tonic de los Fortunados!!!!! {aunque yo bebo ron}
                  enriaero@gmail.com
                    Gintonics de Pitman
                    Buena proa !!!
                    Ole ole ole !! Privado recibido. mil gracias!!
                    Que suerte que exista esta taberna con tan buena gente!!!!
                    A ver cuando puedo aportar yo!!!!
                    Unas rondas para todos
                      Rondas para los Armadores de un Fortuna 9.
                      Me uno a vosotros tras la reciente adquisición de un muy bien cuidado Fortuna ( creo que es la unidad 57 ó 59 ) no lo recuerdo bien.
                      he visto que hay algún cofrade intentando subir el barco a Zona 2 y me interesa mucho esa opción por lo que toda la información al respecto será bienvenida.
                      poco a poco iré leyendo todos los post para aprender los entresijos de este velero.
                        Ronda para todos
                        La semana pasada, tras tener 20 días fuera del agua mi F9, ya está en su elemento, aunque fuera del agua había casi más agua.. con lo que ha llovido. Eso ha retrasado los trabajos de limpieza de casco, pintura, cambio de retenes, nueva hélice, tapa nueva para la netrada de la cola en el casco...
                        Agradezco los consejos que me habéis ido dando. Entre el ánodo y los retenes tenía un metro de cabo de un palangre (recuerdo el palangre), y de ahí la entrada de agua en la cola. Los retenes nuevos, tapa en mano, se los dí a un mecánico para que los instalase en la tapa, por no arriesgarme a arañazos, y luego la coloqué en su sitio, en la cola. Ya no hay aceite emulsionado.
                        Hará unos meses os hablé de mi intención de cambiar mi hélice pico de pato, muy buena para regatas, por una bipala fija. Finalmente: una bipala fija Volvo 16x11. He probado el barco esta semana, y aproximádamente (sé que a algunos os gustan estos datos de prestaciones):
                        4,1 nudos a 1.500 rpm
                        5,2-5,4 nudos a 2.000 rpm
                        5,7-5,8 nudos a 2.300 rpm
                        6,1-6,3 nudos a 2.500 rpm
                        6,5-6,8 nudos a 2.800 rpm
                        Os pongo las bandas (intervalos) ya que dependía del viento, y un poco de mar de fondo. Con la anterior, 4,3-4,5 nudos a 2.500 rpm. Para crucero, mucho mejor; para regata, seguro que me resta algo. Pero la almiranta lo pasó regular con un temporal, y me 'ordenó' más nudos...
                        Saludos y buena
                          A colación de lo que comenta el cofrade "Getares" en el post de arriba...¿a cuantas
                          RPM ponéis vosotros vuestros motores en velocidad de crucero?. ¿Dejáis en punto muerto el motor o ponéis marcha atrás al navegar a .vela?
                          Yo también llevo una hélice fija.
                          Gracias y café para todos o Gin Pitman claro está.
                            Hola, Alzenit:
                            Yo, hasta ahora, no me preocupaba por esto, ya que mi hélice era plegable. El distribuidor que me vendió la hélice fija, que lleva ahora mi barco, me dijo que en punto muerto irá bien; es decir, dejarla girar miestras se navega a vela. Pero hay una pega (según él, y a quien no otorgo mucha confianza ), y es que puede calentarse la cola al cabo de varias horas. Yo, la verdad, iré viendo cómo responde libre o en posición de marcha atrás... y me uno a tu pregunta , que seguro hay cofrades con tela de información al respecto.
                            birras para todos a cientos
                              Me parece recordar que el manual del motor señalaba que se mantuviera en punto muerto durante la navegación a vela.
                              • Asociación Fortuna 9, Ro 300
                                Incluso con la plegable?
                                Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
