Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Gracias Akakus por tu respuesta.
    El tema de declarar un foque al 100% y no un génova al 150%, es que tenemos comprobado que con el foque, más pequeño, ceñimos mejor, por lo que ganamos más barlovento. A rumbo de un descuartelar, va prácticamente igual el génova que el foque, y del través hacia popa, pues ya usamos el spi. Por lo que creo que ya vamos a usar poco el génova grande. Ya que el foque es más cómodo de maniobrar y rinde mejor, además de seguramente mejorar el rating.
    Echaré un vistazo a la hoja de excel, la idea era no tener que meter a mano todos los datos, y si alguien tiene experiencia en cambios de foques, con sus consecuencias en rating, RI.
      Hola!!
      En mi caso yo llevo las medidas maximas que caben en el F9, y me va de lujo. Si es cierto que el genova al 150 te puede quedar demasiado grande si los carros de genova no estan bien colocados. con un 140 te iria de lujo. Con un 100 el barco se te hara mas complicado de llevar y con poco viento o medio no veras al resto de Fortunas.Si llevas el palo de origen las crucetas son enormes y no le sacaras mucho rendimiento al 150%. Yo con un 144 medio aguanto bien con 6 tripulantes 18 de real, y va en sus agua con mayoor entera.
      Tienes que hacer muchas pruebas, si tienes mas dudas escribeme y te cuento o hablamos por telefono si quieres.
      Unas rondas a mi cuenta!!
      enriaero@gmail.com
        Tambien hay que contar con el viento de tu zona, en la mia, Huelva predomina el viento flo y medio, la mayoria de regatas las hacemos por debajo de 10 o 12 nudos, y un par de ellas al año sobre 15 o 18 no mas.Si vas con foque te hundes en la miseria. Si llevas un genova ligero al 145 o 150 andáras mas con 6 de real que barcos superiores, y entonces si defenderas tu rating. En fin ya te digo, tienes que probar mucho anes de decidir quitar el genova.
        En tu certificado de RI veo que la P esta mal medida, y la E tambien, a no ser que lleves otro palo y otra botavara.La J tambien, no se por que te da 3,40.La IG no se llevando enrollador como te da esa medida, esta mal seguro, yo tuf luf y me da 10,78. La salida de driza de spi tapoco me suena,11,30.Yo buscaria un medidor bueno y que te lo mida en condiciones.
        Llevas ancla en proa, y eso al F9 lo mata, y no beneficia casi nada, deberias si vas a regatear en serio meterla encima de la orza.
        Sobre todo, vijila la mayor, esta mal de medidas y es la que mas paga rating.
        Espero haberte ayudado.
        Suerte.
        Ah y no tienes mal rating llevando la Juette!!
        Rondas!!
        enriaero@gmail.com
          Gracias Enriaero por tus aportaciones. Voy a coger la cinta y confirmar varias medidas.
          ¿Qué tal la idea de sustituir el spi y tangón por genaker?
            Buenas noches!!
            Si navegas con RI bajate el manual de medicion de la Ranc para estar seguro de las mediciones que haces.
            El tema de genaker lo veo mas para las travesias, y un asimetrico para regatas largas acabas usandolo, pero si regateas en barlo/sota como iras bien es con simetrico y mucho trapo aunque te suba el rating. Si llevas el puente en la driza de spi pagas poco rating quitandolo en RI, pero si vas en ORC parece que en este paga bastante. Yo como te he comentado anteriormente lo llevo a tope, sin puente, y ahora haremos un spi nuevo aun mas grande, da igual el rating,, lo andaras mas de sobra.
            Pero ojo, eso son cosas mias, seguro que algun compañero nos puede aportar otras ideas.
            De todas formas el primer dinero para tunear tu barco que yo me gastaria seria en medirlo bien medido.
            Rondas!!
            enriaero@gmail.com
              Unas ronditas:
              Totalmente de acuerdo con Enriaero. Que te lo midan bien y ve que vientos tienes en tu zona. Donde yo navego lo normal es salir con 14-15 nudos y de ahí para delante, 22, 23...cuando regateábamos con el barco le compré un génova y andaba peor que con el foque. Con viento va de cine con sus velas originales. Buena proa.
                IMG_2979.jpg, bueno esto es una prueba para ver si consigo subir imágenes y contaros como hice la base para en motor del ancla.
                  Unas que ya son horas.
                  Ahí véis la cartulina que utilicé para tomar la medida aproximada y pasarla a la madera que después recortaríamos.
                  En las dos siguientes la tabla ya cortada.
                    Lo siguiente es perfilar los bordes internos para asentarlos lateral y posteriormente. Esto hay que hacerlo a pie de barco para ir probando porque no son bordes igualados e incluso puede existir desnivel por diferente altura....es interesante que quede bien asentada.
                      Vale y para no daros el rollo...si lo véis interesante sigo con el tema. Ya me contaréis.
                        Originalmente publicado por Don Yayo Ver Mensaje
                        Buenas tardes en el tablero que has colocado debes dejar un acceso por popa para sellar el prensa para paso de cables y por proa para deshacer la montaña de cadena y evitar que se bloquee el molinete antes de fijar el tablero comprueba con molinete superpuesto y con la cadena engarzada .Observa que no toque en la tapa superior muy buen trabajo
                          Hola Pato, efectivamente eso hice e incluso agujeros de desagüe... ya está montado y funciona bien. Iré colgando más fotos.
                            Vale pues unas birritas atodos y os mando un par de fotos más ahora que tengo cinco minutos.
                            Con la plantilla que trae el molinete marcamos y hacemos los orificios que necesitamos para las fijaciones con los tornillos y para el cableado. Nada difícil de montar, un poco de paciencia, planificarlo y se lleva desde cabina. Pero eso si alguien tiene interés lo cuelgo más adelante porque no tengo fotos de la instalación eléctrica y tendría que hacerlas.
                            Va tablero con orificios y forrado con una capa de fibra de vidrio...
                              Después cortamos más hojas para forrarlo bien, bien y además de darle consistencia lo impermeabiliza. El único rollo es que hay que esperar 24 horas a quew esté bien seco.
                                A ver las fotos...
