Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: Valvula retorno de bomba de achique
    Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
    Hola cofrade.
    Así es como lo tengo yo en el mío. Puedes observar las dos que tengo.
    Las válvulas no se reparan, que yo sepa, dado a que son muy baratas.
    Jorge Sanchis.
    !!!!Por Dios qué pulcritud!!!!
    Newton
    El movimiento se demuestra andando.
      Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
      Gracias.
      La verdad le pongo ganas a que la sentina esté limpia y seca, por evitar olores principalmente.
      La ducha del baño no la uso, y ahora estoy pensado en cómo hacer una caja de drenaje de la ducha con una bomba. Pero aún no tengo claro donde desaguarla, si a al desagüe de la cocina o al del baño… etc.
      Jorge Sanchis.
        Agradecería que algún ilustre cofrade me recordara cuál es el modelo de la escotilla de proa de un F9 del 1990 y dónde conseguir repuestos.
        Tengo el metacrilato completamente cuarteado. La última vez que pisé se notó algún crujidito, y temo que se le cuele a alguien toda la pata.
        La escotilla es trapecial con dos manetas.
        Creo que el modelo es BSI, Moonlight, serie 62, pero hay varios tamaños y me pierdo un poco.
        Desde Amjomar han hecho alguna gestión para localizar repuestos originales, pero al parecer no han obtenido respuesta.
        Cualquier pista es bienvenida.
        Gracias anticipadas y una ronda de mi cuenta para aliviar los calores que ya se acercan.
        Newton
          Hola, a mi me pasa igual, alguna solucion, lleva la bomba de achique valvula antirretorno ?
          Originalmente publicado por MaryNero Ver Mensaje
          Cerveza fresquita para todos, que ya empieza el calor
          En mi F9, me da la impresión que me esta fallando la valvula de retorno en la bomba de achique manual. Cuando la utilizo, al rato o al dia siguiente tengo agua otra vez en la sentina. Sin embargo, he secado la sentina con una esponja en vez de con la bomba manual y si se queda seca. ¿Alguien me puede decir como se cambia o repara esta válvula por favor? He pensado poner una nueva, pero ni siquiera se donde esta .
          Agradezco cualquier consejo con esto. Gracias de antemano.
            Estimado cofrade.
            La propia bomba no lleva válvula anti retorno.
            Va instalada en la tubería de desagüe.
            En la foto que puse puedes observar dos válvulas, una en cada línea de desagüe. Es esa cosa negra que va intercalada en la tubería.
            Si está mal la válvula o no tienes, solo hay que instalarla o cambiarla.
            Jorge Sanchis.
              Hola Cofrades,
              Tengo una consulta para los que tenéis un RO300
              ¿Cómo tenéis los depósitos de agua?
              Los mios son flexibles y creo que tengo varios problemas:
              1. Que creo que pierden
              2. Que creo que tienen aire y no consigo sacarlo y uno de los depósitos no tiene venteo.
              3. Que uno no desagua, no se vacía, y el agua estancada en el interior se "pudre". No es un problema de la bomba, simplemente es por cómo está instalado, la succión queda por encima del agua.
              Os quería consultar si por casualidad tenéis fotos o algo que me pueda valer como inspiración de cómo están montados vuestros depósitos.
              Y os quería consultar si por favor sabéis dónde puedo encontrar algún tutorial de cómo lo podría desmontar para limpiarlo por dentro y con qué producto lo puedo limpiar. De ese modo podré seguir los consejos que habéis dejado más arriba en este hilo de buscar burbujas, etc. O si me podéis decir por dónde es más eficiente desmontarlo. He visto que en algunas de las tuercas hay o sica o algún producto similar y no me atrevo a forzarlo.
              Por favor tened en cuenta que soy la típica persona con muy pocos conocimientos de mantenimiento y brico en general, estoy aprendiendo a base de collejas .
              ¡Gracias por la paciencia!
              Mónica Amadís
                sin ser experto si te puedo decir que he desarmado los de mi F9 a ver el agua entra por el tanque de estribor sale por la parte baja tiene una válvula que comunica tanque de babor con estribor esta justo debajo del compresor de la nevera siempre tiene que estar abierta es la forma de que se vacíen los dos tanques a la vez, la bomba se desceba cuando los tanques están vacío la bomba succiona los tanque hasta dejarlos plegados ,Cuando llenas los tanque estos están vacíos y plegados el agua los va inflando el aire se queda siempre en el tanque de estribor al de babor solo se llena de agua el de estribor tiene aire pero cuando se termina de llenar sale por la boca de llenado también he cambiado la bomba en fin eso es lo que averigüé
                  Yo me harté de los hinchables, me cogían aire y me deformaban los sofás. Además de perder agua.
                  Finalmente los hice de fibra. Estudié la posibilidad de hacerlos de plástico a medida y de inox.
                  Los precios en plástico a medida rondaban los 800€.
                  La capacidad es de unos 240 litros. Le puse un aforador y configure la integración MFD Victron para ver los niveles.
                  Por otro lado también configure un panel con los datos de baterías y niveles de agua y combustible por Nmea2000.
                  En general quedó bien.
                    Hola cofrades!
                    Una ronda a mi cuenta en la costa del sol!
                    He desmontado de mi F9 los winches para limpieza y me encontre con el el de cubierta BARIENT 21-30 con la pieza plástica superior partida.
                    Según el catalogo de Hutton es Self-tailing Gearbox Extenion.
                    Se podrá conseguir algún winche en fuera de uso, para utilizar esa pieza?
                    Otra alternativa es que lo haga un tornero.
                    Les ha pasado algo similiar?
                    Saludos y buena proa!!!
                      Desconozco s¡ esa pieza sufre mucho esfuerzo, pero por su apariencia parece que no.
                      En ese caso hasta se podría intentar imprimirla si no encuentras otra opción.
                      En caso de necesidad consulta el hilo de impresion 3d.
                      ¿Es esta #301102M Self-tailing Gearbox Extension for Barlow & Barient #21-30 to #24-45 Self-tailing winches?
                      Editado por última vez por LSV; 17/07/2025, 16:33:33.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      VER Mi canal en YOUTUBE
                      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        Correcto! Es la #301102M. El tema de imprimirla es la rosca inferior. Que con la impresión nose si queda con el paso adecuado.
                        Es por ello que si se consigue alguno de segunda mano, para reponer esa pieza.
                        Quizás aparezca algo!
                        Salud cofrades
                          Por lo que veo es una extensión que pocos winches de ese modelo llevan.
                          En todos los despieces que veo no aparece.
                          Parece ser un protector de polvo o humedad y que no sería indispensable para el funcionamiento del mismo.
                          En todo caso con la pieza original la copia sería idéntica incluso la rosca.
                          Mientras la encuentras puedes mandar por el hilo de impresión unas fotos con medidas de TODO tal como se cita en varios puntos de ese hilo y puedo ir haciendo algún diseño de prueba
                          Editado por última vez por LSV; 17/07/2025, 22:07:24.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre:???
                            Club: Tarragona
                            Año de construcción: 1991
                            Número de serie: ???
                            Adelante señores, registrense que es gratis.
                            Hola a todos los cofrares, no soy armador pero ando detras de un Fortuna 9 con alguna peculiaridad, no tiene palo.
                            Por trabajo visito muchos puertos, y en uno de ellos me encontre un Fortuna 9 desarbolado, saque mi faceta de investigador y di con el armador, esta dispuesto a venderlo por un precio razonable ( esta parado desde 2019 )
                            He localizado un mastil con botavara y jarcia de labor en Galicia a buen precio ( de Ro 300 )
                            Hay mucha diferencia de un mastil a otro, he visto que en superficie velica son uno 4 metros cuadrados de diferencia.
                            Podriais indicarme que puntos tener en cuenta a la hora de revisarlo antes de la compra?
                            Muchas gracias de antemano.
                            ( es mi primer post, espero haber acertado con el foro )
                            Por lo mojao
                              Entre el aparejo del RO300 y el del Fortuna 9:
                              - El tringulo de proa es identico, mismos genovas y spis
                              - El palo del Fortuna es 60cm mas alto y la botavara 40 cm mas larga que la del RO, por tanto la diferencia esta en la mayor que es mas grande en el Fortuna
                                Hola cofrade.
                                Más allá del palo y la jarcia, que parece que lo tienes solucionado.
                                Haría especial hincapié en el estado del motor y saildrive. Que en su conjunto puede ser la parte más costosa con diferencia. Ya que estando parado desde 2019, puede estar afectado por una profunda corrosión. Que podrá ser evidente en algunas partes como el saildrive, y en otras no tanto.
                                Ademas de ello, hay un montón de cosas a tener en cuenta, que bajo mi criterio, y según expones, requieren las sustitución de prácticamente todos los sistemas del barco. Sin entrar en elementos de confort.
                                Todo esto puede condicionar la viabilidad del proyecto, según mi experiencia con este barco.
                                Jorge Sanchis.
