Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Vaya tute compañero.
    Espero que lo disfrutes con salud y tiempo.
    Ya va quedando menos, aunque queda...
    • Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
      Hola, empezamos con una rondita de ron para todo el personal de visita en este antro, el caso es que la semana que viene toca varada anual y tengo previsto meterme con el cambio ,que ya le toca, a todos los grifos de fondo, menos al del saildrive original de volvo que es de bronce y que lo dejo para el año que viene que ya que estaré jubilado si Dios quiere y además tengo que estudiar sin prisas el plan de ataque. Bueno el caso es que el barco es un magnífico FORTUNA 9 como el vuestro y estoy planteando ponerle las válvulas Trudesing , los de tres 3/4, los de 1/2 y los de 1.1/4 , la pregunta es, algún fortunero los tiene ya en su barco? He leido que son un poco grandes de tamaño, entran estos grifos dentro de sus habitáculos sin molestarse al sustituir los originales? Los pasacascos y grifos de válvulas de bola que tengo son de latón cromado, los racores ede entrada de mangueras son de poliamida negra o algo parecido, con sus abrazaderas de acero y todo eso la intención es cambiarlo junto con las mangueras, supongo que tendré que aplicar la radial desde fuera para quitar los pasacascos , algún consejito de alguien que ya los cambio en su dia me vendría de perlas, y así aprendo un poco mas, mil gracias.
        Yo los cambié hace dos años y los metí de inox 316, hasta las abrazaderas. No me gustó el hecho de que los que tú nombras vendan unos collarines de refuerzo para sus válvulas. No me dio seguridad. A día de hoy están como el primer día. Radial por dentro y por fuera, botador y martillo, lija y sika a dolor, y antes de soltar las eslingas del travel, bajar a comprobar estanqueidad.
          Buenas noches, cofrades!
          Curioseando el mercado de fortuna/ro 300 me he topado con esta unidad muy curiosa: https://www.milanuncios.com/veleros/...-495299731.htm
          Qué tipo de palo y ¿botavara doble? lleva? Nunca había visto algo parecido.
          Un saludo!
            Es un aparejo muy curioso, sin stay ni back ni obenques,
            lo había visto alguna vez pero nunca en un barco de serie, y menos en un Fortuna.
            No sé que tal será su rendimiento..............
              Es un aparejo de palo giratorio. La botavara va unida al palo formando un todo. como la superficie de la mayor es mas grande que la del foque, el conjunto tiende a orientarse al viento como una veleta y para ajustar el ángulo de cazado del conjunto se usa una escota en el extremo posterior de la botavara. El foque tiene una escota con sistema similar a la de los foques autovirantes convencionales.
              Cuando se abre el rumbo, solo es necesario largar la escota que va en la parte de popa de la botavara y no es necesario tocar la del foque. Al girar todo el conjunto el estay de proa se mueve hacia barlovento con el extremo de proa de la botavara.
              En los años 70 y 80 usábamos estos aparejos en barcos de radiocontrol de competición de la clase internacional RM (eslora de casco 127 cm y palos de 220 cm, todo carbono, casco, apéndices y aparejo).
              Comparado con un aparejo convencional de foque sin solapamiento y mayor, ciñen al menos igual de bien, pero en popas (sin spi, solo con foque y mayor) son muy superiores al convencional porque proyectan toda la superficie al viento sin que el foque quede tapado por la mayor. Es por tanto un aparejo muy adecuado si navegas muchas millas en rumbos abiertos y quieres buen rendimiento con un aparejo fácil de manejar sin usar velas de portantes.
                Lo primero, una ronda para todos los que pasen por este hilo
                Tengo los dos winches Barient 21-30 que van sobre la cabina de mi Fortuna rotos
                Ambos se me han roto por la misma pieza, el piñon que va en el eje central, que corresponde a la velocidad de 30 y que tiene 11 dientes Apenas tiene un par de milimetros entre dos de las esquinas del agujero cuadrado donde entra el eje y la parte mas profunda de los dientes, y con los esfuerzos es normal que con los años rompa.
                Mirando el despiece de los winches, gracias a los cofrades que habeis puesto aquí el enlace donde conseguirlo, he visto que ese modelo de winche tiene el mismo despiece que el 21-33, con la unica diferencia de esa pieza, que en el 33 tiene 10 dientes, y de la tapa con el número serigrafiado.
                ¿Alguno al que se os haya roto esa msma pieza ha probado a sustituirla por la del winche de 33?
                Creo que por simetría la pieza de 10 dientes no tendrá el punto debil de que en dos de las esquinas del cuadrado interior coincidan con el valle del diente como ocurre con la de 11, además de que aumentaría la desmultiplicación. Antes de arriesgarme a encargarla quería saber vuestra opinión.
                Gracias por vuestra opinión y pediros una ronda de lo que querais, que corre de mi cuenta.
                  Una foto del piñón roto
                    Para todos los que tengáis los winches Lewmar Ocean 30st, con las uñas extractoras rotas... La referencia Lewmar del kit de reparación es: 48000448. Los podéis encontrar online, al módico precio de 82€.
                    Editado por última vez por Gambucero; 04/02/2024, 12:56:37.
                    • Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                      Originalmente publicado por Delas Ver Mensaje
                      ¿Has hecho "investigación operativa" buscando los repuestos (+ o -) originales?. Los winches, a mí modo de entender, por evitar carajeras cuando navegas, hay que ponerle repuestos fetén y no hacer experimentos...
                      (Me acabo de dar cuenta que te he preguntado una gilipollez, que si has hecho investigación.
                        ¿De qué material es la pieza?.
                        Seguro que se puede imprimir facilmente.
                        Si pones medidas de todo: agujero, diámetro total, ancho y profundidad de los dientes, grosor de la pieza, etc. no sería difícil hacer el plano y el fichero para pedirlo a un servicio de impresión.
                        Editado por última vez por LSV; 05/02/2024, 16:13:10.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          Hola LSV.
                          Creo que es de bronce, por el color o igual es un latón. Aunque me inclino más por el primero.
                          En cualquier caso es metálico y ha de ser de un material resistente. Ni siquiera haciéndola de 10 dientes. No creo que una pieza en 3D resistiera. Salvo que la imprimiera con una aleación metálica, y tengo mis dudas de que resista.
                          Yo tuve que comprar esa misma pieza, porque en el mío cuando compre el barco ya ni existía, pero era de 11 dientes.
                          Como dice el cofrade Delas, rompe por la poca pared que hay en las esquinas del cuadrado interior.
                          Lo que si que se puede imprimir en 3D es la pieza que hay en el kit que dice Gambucero del winche lewmar 30st. De hecho en thingiverse hay, pero de otras medidas de winche.
                          Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
                            Como información os diré que ya hay impresoras "caseras" que pueden imprimir nailon, fibra de carbono y en acero inoxidable, pero en este último después de la impresión hay que mandarlas a un taller donde les hacen un par de pasos de acabado llamados "Sinterización".
                            Para el caso de piezas irreemplazables aún puede ser una solución.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Gracias por vuestras respuestas.
                              Pelinmar, ¿donde compraste la pieza? Si me envías un privado con la información te lo agradezco.
                              Lamentablemente además del piñon roto, la base del propio winche tiene el buje del eje central deformado, por lo que el eje tiene algo de holgura y poniendo sólo un piñon nuevo rompería mas pronto que tarde.
                              He pedido presupuesto en 2 sitios distintos para solucionar todo y la broma me sale por la mitad de un winche nuevo harken 35.2.
                              ¿Qué me aconsejais, que repare o que compre nuevo?
                                Hombre el problema es la economía.
                                Pero reparándolo seguirás teniendo un winche viejo que fallará por algún otro lado.
                                Pero puede que te dure x años más el viejo dependiendo de su uso.
                                Para un uso escaso (y a saber a qué llama cada uno "escaso") yo repararía el viejo.
                                Yo acabo de cambiar el motor, poco mantenido durante 15 años, y la reparación era de cerca de 10.000€, por 19.000 motor nuevo instalado.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
