Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Bochy, estoy de acuerdo con Fehurihi
    En genérico, de los Fortunas, deberías de mirar el mástil y su asentamiento. Que daban problemas. Yo no soy un experto en Fortunas (tengo el VDN) pero por lo que ha ido saliendo por aquí, creo que es una de las cosas que habría que mirar... de todos modos seguro que más de uno de los flamantes propietarios de Fortunas de este hilo, te pueden indicar mejor.
    Y de un velero con esos años, yo miraría, obenques, crucetas, motor y estado de la obra viva. Creo que merece la pena hacer una "suspensión" y mirarle bien los bajos.
    Y de nuevo Fehurihi tiene razón, si el Fortuna está bien, tienes disfrute con el ancla a pique o en regata...
    www.velero-nerea.com
    construcción de un velero de 40´de aluminio
    www.anavre.org
      Gracias Blackstar.
      ¿Que se supone que debo ver en el mástil y su asentamiento para detectar un problema? Si he oído que a los Fortuna les suele romper el mástil por la cantidad de trapo que llevan. ¿Pero que síntomas alertan del problema?
        Buenas noches Bochy, lo mejor es que te tomes una tarde para leerte el post de los fortunas, ro 300, vdn, etc., podrás ver casi todo tipo de consultas sobre estos preciosos barcos, comprobarás que a pesar de esa fama de romper palos que tienen nuestros barcos, muchos de los propietarios no hemos tenido ese problema (toquemos madera....), para quedarte tranquilo en ese tema que tanto nos preocupa, tendrás que fijarte con atención en la base de fibra donde apoya el palo, es un rectángulo de mas o menos 30x20, debería de estar totalmente plano en toda la superficie, es facil de comprobar simplemente con echar un cubo de agua, no debería de quedar pocillo con agua en ningún punto, en caso de que quede algo, ya sabes que éstá algo hundido en ese punto, normálmente hacia popa, tampoco está de mas soltar el plafon del salón que abraza el puntal, es rápido de hacer y puedes ver el estado de la fibra por el interior, si tiene diferente tonalidad junto a los pernos quiere decir que hay filtración, con ésto no quiero alarmar a nadie, simplemente que hay que tenerlo en cuenta a la hora de la compra, tiene facil solución como podrás comprobar en el post de nuestros barcos...
          Gracias Txintxorro me pongo a leer el hilo.
          ¿El precio como lo veis?
            El precio..., te cuento..., cuando veas el estado del barco con toda la tranquilidad que a ti te haga falta (sin que el vendedor te meta prisa) y analices los puntos que a ti te parecen que pueden tener algún problema, nos lo cuentas, dependiendo de lo que nos digas podemos opinar sobre el precio, así de entrada, al menos yo, prefiero no hacer valoraciones ...
              Bochi, una de las razones por las que compré el mio, un RO-300, fue este hilo. Aquí está TODO, y lo que no está se pregunta y entre uno y otro seguro que alguien lo sabe. Tómate un tiempo y léetelo. Te convencerás de que es un barco cojonudo. Estoy contento al 100%, aunque eso depende de lo que busque cada uno.
              Y en cuanto al precio, sin ver el estado del barco no se puede opinar, pero creo que por ese precio debería estar perfecto y bien equipado.
                Bochy, de las dudas que puedas tener al ver el F9, saca unas fotos, porque ya sabes, una imagen te ahorrará más de 1000...
                www.anavre.org
                  Hola, como te dicen mi opinión es que lo primero que debes hacer es mirar la zona de apoyo del palo,con una simple regla podrás , la apoyas y ver si está algo hundida la cubierta,la pones junto a la base y debe estar completamente pegada a la fibra.El problema que tienen algunos es que les ha entrado agua y poco a poco,la madera del sadwinch se ha hundido.
                  Ahora, bueno llevo tres meses pero es que soy un poco lento,estoy arreglando este problema a mi .
                  Por lo demas estoy encantado con el barco,su navegar,su capacidad interior para crucero,etc...
                  Revisalo todo y una vez estás convencido y el precio acordado,lo suspendes para la revisión de la obra viva.Yo lo que hice fué acordar con el vendedor que si me quedaba con él,la grua iba de su cuenta y si por algún motivo no me convencía la pagaba yo.
                  Espero te haya servido para algo,suerte y ojalá pases a formar parte de los "afortunados".
                    Todavía no lo he revisado en profundidad, pero si me he acercado y le eché un vistazo por el exterior, le he sacado unas fotos a la base del palo, tenia un color extraño, negruzco y no estaba muy claros los pasacables de las conexiones. Le he sacado unas fotos con el móvil. También le he sacado a la base del obenque en donde el gold coast presenta una especie de grieta.
                    ¿que os parece?
                      Mientras os tomais unas cañitas os cuento. Espero no aburriros
                      Me he encontrado con el famoso problema de la base del palo, está deformada e incluso tiene algo de verdin. Me dicen que lo arreglarán a base de echarle "sicaflex". Por lo demás tanto la jarcia, palo incluido y la maniobra están en un magnifico estado, nuevas diría. Esto es extensible a los winches.
                      Al pisar bañera y tapa de tambucho cruje.
                      Por lo demás, el barco está seco, no se le ven más humedades que lo que debió de ser un resto en babor, en el armario de la conejera, por donde pasan los tubos del gas, agua y gasoil. Incluso el pocete a donde va el agua del lavabo, en donde hay una bomba de achique.
                      No tiene deposito de aguas grises.
                      ¿Como lo véis?
                        Hola Bochy, si la zona está más oscura debe de ser porque "embalsa" o ha embalsado agua. En mi humilde opinión creo que no debería de ser así.
                        Lo de arreglar la zona con Sika, como que no. En otro modelo de barco, de un amigo, con un problema similar, la solución es sanear la zona de asiento, cambiando las maderas que estén afectadas, y enfibrando bien todo esto. Pero la Sika...
                        Que la tapa del tambucho de popa cruja, creo que no debería de significar nada. No deja de ser una tapa, con pocos refuerzos. La mia no cruje, pero en otro barco similar, lo hace un poco...
                        Y sobre lo del depósito de aguas KK, es obligatorio si llevas un WC que no sea químico, así que es un gasto que vas a tener que afrontar. Depende de cómo lo hagas y si lo haces tu mismo... pide un presupuesto en una tienda de tu zona y es un dinero que tendrás para intentar bajar el precio. Yo cuando lo instalé, entre pitos y flautas, creo que me dejé unos 400€, pero fue hace unos años y la verdad es que no lo recuerdo muy bien...
                        www.anavre.org
                          Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                          Más afotos, por favorrrrrrrrr
                          Hola a todos.
                          Un problema familiar grave me tiene apartado de mi querido Enriaero, en cuanto pueda hare las fotos y las colgare Fehurihi, te las debo.
                          enriaero@gmail.com
                            Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
                            Hola a todos.
                            Espero que se resuelva pronto y de la mejor posible.
                              Gracias Blacstar.
                                Hola a todos.
                                No te preocupes por las fotos. Lo primero es lo primero.
                                Que vuelvas pronto a la normalidad.
                                Un abrazo.
                                ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
