Asociación Fortuna 9, Ro 300
    masai, lo tuyo es increíble. Impresionante trabajo
    De mayor quiero ser como tú.
    Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
    Pues no estaba mal. Si puedes pasármelo, estupendo. Gracias, Windi.
    Te pongo el plano del modelo de tres cabinas:
    El de dos cabinas lo puedes ver en el folleto del fabricante, que tengo en mi página web.
      Muchas gracias, amigos. Windi, gracias además por el plano. Ya conocía tu web, de hecho la conozco antes que la taberna. Buscando con San Google alguna foto para sacar pistas para la reparación. Está muy bien.
      Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
        Bueno maestro etoy cansao de na mas verlo¡¡, una duda si monto un molinete sin cabirol me ahorro el bujero en la tapa??, es pa ir ahorrando faena.
        un saludo y muchas gracias
          Sí. Yo, si lo comprara, lo haría sin cabirón. Queda enrasado del todo. La verdad, toca un poco la cadena en la media caña de inox., pero es que milagros a Lourdes. Se puede subir un poco la roldana, pero me temo que el ancla no caerá por gravedad. Eso sí, ojo al montar la consola, el mamparo de colisión tiene un ángulo del carajo y echa mucho el molinete a proa, toca el motor en él. Yo lo he puesto a 5mm del mamparo y ya véis como queda el molinete hacia proa...
            Masai, por donde pasaste los cables para el molinete? Yo no veo ningún tubo para pasarlos. Supongo que solo lo tendrá el ro300 y no el fortuna. (sigo pensando en poner las luces en el púlpito de proa).
              Hola, recibiste mi privado ?
              salud
              MMSI 224447770
                Hola a todos!!¿Como estáis?
                Estas para animar los consejos!!
                El tema es que ¡¡Al fin!! estoy navegando con frecuencia(Está haciendo un tiempo cojonudo), y estoy probando aún el trimado del palo. El tema es que hoy mi barco me ha sorprendido, porqué andando de ceñida, con unos 23 nudos de real(de aparente ha llegado a marcar 29 nudos)con mayor a un rizo y génova un poco enrollado, me he ido de orzada pero antes me he pegado un escorón bastante importante, el cual no estaba acostumbrado. Ahora como creo que he comentado antes, el barco ahora de ceñida tira mucho menos de timón, y la verdad es una gozada lo equilibrado que anda. Consigo unos ángulos de ceñida en real, que se aproxima a los 35 grados. De hecho estoy seguro que ahora en ceñida va a aguantar el piloto automático con mucha más viento, que ya me parece bien. Más o menos la cosa ha ido así: me pega una racha junto con un golpe de mar(Había mar de fondo de unos 1.5 metros), y con el escorón me ha llegado el agua a la regala, y no se si esto es bueno o es malo. De hecho en lugar de irse de forma brutal de orzada, se ha ido de forma muy suave y anticipatoria, pero con una escora bastante bestia(como de unos 45 grados o quizá más) Lo que está claro es que ahora se va de orzada, pero no porqué el centro vélico se vaya muy a popa como antes, y el timón no soporte tanta presión, sinó porque debido a la escora llega un momento que el timón y orza dejan de ejercer su función de plano antiabatimiendo y se va lentamente de orzada.¿Cual es la impresión de vuestros barcos? ¿Es bueno que el centro vélico esté muy cerca del centro de presión lateral del barco en estás escoras?¿ Es el comportamiento más típico de barcos de regata, que no de crucero?¿O realmente he acertado con el trimado?
                ¿Quizá llevaba demasiado foque en relación a la mayor?
                Gracias por vuestras respuestas!!
                  Hola, Norte:
                  Los pasé por babor, desde la cama de popa, detrás de la cocina, al llegar al salón lo quería pasar por detrás de los listones pero no va. El coarrugado es demasiado fino para el molinete, pero una manguera de 2x1.5 sí que te cabe. Desde el mamparo hasta la caja de cadenas no hay nada. Yo lo puse sin tubo, ya que abulta menos.
                  Ahora bien, si es para las luces de navegación en el púlpito, llegas antes por estribor. Tienes otro coarrugado por estribor que va desde el cuadro, una parte baja al medio(sonda y corredera) y otra sigue hasta el mamparo de proa. Ahí tienes otra bifurcación: Luz de costado del salón y luz de camarote de proa a estribor. Desde ahí, sigue el coarrugado hacia babor, por la cara interior del mamparo. En el centro, salen los cables del palo e iluminación de la mesa. Sigue el tubo hacia babor y salen los hilos para luz de salón de babor y camarote de proa babor. De ahí, empieza el recorrido de los hilos para la luz de la nevera.
                  Vaya Tocho!!!
                    Amigo Ferreret:
                    Me alegro que estés disfrutando de tu barquito, sí señor!!!
                    Me temo que las respuestas a tus preguntas habrá gente por aquí que te contestará mejor que yo.
                      Saludos y copas para el personal
                      Esta es la segunda parte de los trabajos para reforzar de la base del palo del Baldufa.
                      La pletina de la base del palo, la pusimos el miércoles, el jueves acabé de dejar listo el palo, el viernes lo pinchamos, el sábado trimado, montaje del interior del barco y limpieza y hoy domingo regata. ¡Vaya maratón!
                      Iniciando el enfibrado, al final utilicé 2 Kg de resina de poliester y tres metros cuadrados de MAT de 300.
                      Primera mano de masilla, hecha con resina de poliester y talco, después de dos manos y debidamente lijada, quedó listo para asentar la pletina.
                      La parte inferior fué debidamente "planeada" con masilla para recibir la pletina inferior.
                      Carlos Barboza (Guacho) que mecanizó la pletina, tomando medidas con el pie de rey para situarla exactamente.
                      El viernes mientras tomábamos unas cervezas en el bar de Marítim, nos explicaba una de sus travesias del Atlántico con un Aquavit, la vuelta, la hizo en una sola singladura, Recife, Marítim de Barcelona
                      La pletina con la base del palo, antes de atornillarla, el dibujo que hay en medio es una lámina de plástico para aislar el acero del aluminio.
                      Vista lateral del conjunto, se puede ver el sobrante de Sikaflex que el cofrade E-clipSe me ayudó a poner
                      Como podéis a popa de la platina, se ha soldado un pasamanos con objeto de reforzar la pletina y dar un punto de apoyo a la base.
                      E-clipSe y Baldufa en pleno proceso de trimado del palo
                      Luego os cuento como nos ha ido la regata de hoy con un trimado versión beta
                      Ron para todos
                      _______/)__/)_____/)________________________
                      Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                      y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                      Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                      If, R.Kipling
                        Se que este no es el lugar, pero me cuelo porque a los que os puede interesar lo que ofrezco estáis aquí.
                        Vendo un génova ligero-medio al 140%, desde 0 hasta 15 kn., carbono, tiene una temporada pero solo fue usado en las regatas de primera unas 6 veces, está en perfecto estado. Funda en la que se puede llevar estirado del todo y dar pliegues solo en un sentido. Por supuesto es de un Fortuna.
                        Lo vendo porque este año quiero aumentar a un 150. El que quiera más datos puede enviar un privado.
                          BALDUFA: Te ha quedado impresionante!! Muy bien acabado y con un aspecto de resistencia bestial.
                          Realmente tu idea, aunque más difícil por el mecanizado del acero inox, te debe haber quedado durísimo, y realmente ha quedado bonito. No puedo verlo bien en la foto, pero supongo que el acero inox deber estar muy bien pulido(casi como un espejo), para evitar que se oxide y te manche la cubierta.
                          También enhorabuena por haberlo hecho tan rápido.
                          Salut i bon vent!!
                            Buen Trabajo, Baldufa, si señor!!!
                            Suerte en la venta, Norte.
                              De fábula Baldufa!!
                              ¿Has hecho fotos del acabado interior? Es que mi ignorancia es total... ¿Añadiste una pletina interior o has usado la que tiene soldado el propio puntal?
                              En fin, dentro de un año me tocará a mi hacerlo este año ya no lo podía planificar...
                              Salud
                                Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
                                De fábula Baldufa!!
                                Salud
                                Hola vaigfort, me había olvidado de subir la foto de la parte inferior, aquí os la pongo.
                                Ron para todos
                                If, R.Kipling
