Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
    Cito para recordarlo , el caso es que lo he solucionado, todo el problema es que el recorrido de la bomba eléctrica hasta popa por la salida de agua tenia , yo creo que, un cuello de cisne, que no le permitia subir el último tramo y por lo tanto no salia, SOLUCION meter por el agujero de salida del agua de la bomba una pequeña bomba de esas que se usan para cargar las calefacciones de keroseno y chupar un poco, con lo que el circuito se queda cebado y con la valvula antirretorno funciona a la perfección. la bomba puse la misma y cambie la valvula antirretorrno que era de fontanero por una de Acastillaje mas sencilla pero efectiva.
    Saludos y gracias por los consejos
    Enhorabuena, Compay. Al final te resultó fácil la cosa.
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      Tabernero, sirva usted Viuda de Romero con limón y sal a la salucita de la parroquia
      Ayer, aprovechando que no se podía navegar, me traje al barco a un amigo, Comisario de Averías y gran bricoleador (va por el tercer barco reconstruido) cuando le conté lo del asunto del palo con ascensor (el mio a simple vista, desde cubierta, parece un poco hundido), me hizo dos comentarios que os traslado para ver que os parecen.
      En primer lugar me dijo, que por que estaba tan seguro que el tema se debía exclusivamente a que hubiese cedido la cubierta y no se debiese a una deformación estructural, que afectase a la base del puntal.
      En segundo lugar me comentó que si efectivamente la solución era simplemente reforzar la zona de la cubierta donde apoya el palo, lo que el haría, sería abrir el sandwich por arriba, ya que eso facilitaría el enfibrado al trabajar "de arriba a abajo", además de evitar el follón dentro del barco.
      También me comentó la posibilidad de reforzar el conjunto con una pletina de acero inox entre la base del palo y la cubierta que aumentase la superficie de trabajo, incluso poner otra pletina en el interior donde apoya el puntal y empernarla con la exterior para darle mayor resistencia estructural.
      A mi la verdad es que me pareció bastante razonable, ¿Qué os parece a vosotros?.
      Ron para todos
      _______/)__/)_____/)________________________
      Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
      y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
      Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
      If, R.Kipling
        Te respondo yo mismo, que te puedo hablar con seguridad.
        El refuerzo estructural que ha cedido, es el de la cubierta. Sencillamente, el mástil ejerce una presión hacia abajo, pero también hacia popa debida a la tensión del backestay y la escota de la mayor. De hecho, en mi caso, donde se nota que ha cedido más es hacia popa del soporte(mi mástil estaba inclinado hacia popa), y cuando desmonté el sandwich, se veía claramente que el tablero estaba deformado(a parte de podrido): Por tanto te puedo contestar que SEGURO que el problema es debido a una debilidad estructural debida filtraciones de agua. Además, debajo del puntal del mástil se veía en perfecto estado. Otro hecho que me llamó la atención, es que precisamente donde cedió la base del mástil, tenía poco material(poliester y resina), y se aguantaba exclusivamente por la rigidez del tablero de refuerzo interior.
        Respecto ha hacer el trabajo desde fuera es también factible, pero yo lo descarté porque rehacer la cubierta y dejarla exactamente como estaba es bastante trabajo, pues no sólo tienes que rehacer el refuerzo interior, sinó añadir el trabajo de lijar y pulir la cubierta y dejarla como estaba. Pero es una posible solución muy factible y cómoda de trabajar, con el inconveniente que quitar el tablero interior es más difícil porque lo encontrarás más abajo.
        Respecto a lo de poner una pletina interior, es una buena idea, pero el mecanizado y ajuste de este material no es fácil. Además, la parte de popa de la base del mástil sigue teniendo poco material de fibra, aunque la pletina esté debajo. Es mucho mejor material el teflón para hacerlo de esta manera.
        Yo en mi caso lo hice todo de monolítico de poliéster, porqué así la cubierta volvía a ser de una sola pieza y de un sólo material, sin movimientos ni debilidades por no ir unido.
        Un saludo!!
          Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
          Un saludo!!
          Gracias por tus indicaciones Ferreret, leí muy atentamente la descripción de tu trabajo y estoy de acuerdo en que es mejor laminar que poner otro tipo de material.
          Mañana iré a hablar con el "manitas oficial del Marítim" para plantear el tema de las pletinas de acero.
          Si todo va adelante, os prometo un reportaje de la reparación.
          Ron para todos
          If, R.Kipling
            Yo puse una pletina de acero de 7mm. debajo de la base donde asienta el palo, en el interior una chapa de teflón y todo ello atornillado.
              Al final, hay muchas soluciones válidas. Lo fundamental, es que la solución sea aportar una rigidez máxima, y que el conjunto no se mueva. Después depende de la solución que prefiera cada uno (si, lo admito, tengo adicción a las resinas)
                La foto es muy mala, pero así ha quedado el timón definitivamente. No pesa tanto, como 40 Kg.
                Hablé con un inspector de itb. Me pasa el tanque de kk en poliéster. Estoy pensando en hacerlo a medida entre el mamparo de popa del baño y el mueble del mismo. Qué me decís?
                Hay que mover el hilo, señores!!!!
                Sueste, gracias por las velas, amigo.
                  hola maestro Masai ¡¡
                  para mi es la solucion mas perfecta junto con hacerlo detras del mamparo en el tambucho de estribor a popa.
                  un saludo
                    Originalmente publicado por Ocap Ver Mensaje
                    bueno Masai tienes al personal flipao con lo del trabajito del timon, de aqui te sacamos en procesion por la ria cuando termines.
                    Una cuestion, por incordiar mas que na, como ya se por ti mismo que la mecha es maciza, y por la foto me da la impresion que es de un diametro bastante inferior al original "ojo que es lo que me parece en la foto", el par de torsion sobre la caña con rasca te puede aumentar un güevo, mirate bien la union que haces mecha-caña no vaya a ser que tengas que fabricar cañas como churros.
                    un saludo y mi admiración por tu trabajo.
                    y por cierto... eres un gran profesional de la nautica, pero como informatico si que no tienes precio ¡¡
                    Pero mira que eres ruín!!! jejejeje. Lo que más me j..., es que tienes razón, macho. Pero el que insiste, lo consigue...
                    No te había leído con el mosqueo de las afotos.
                      Alea jacta est,
                      He encargado tres pletinas de 350x240, 350x180 y 140x180 mm. de acero AISI 316 LC de 8 mm. total 146,28 €
                      He comprado 2 Kg de Resina Palatal P-4 TV-29, con su correspondiente peróxido de MEK y 3 m2. de MAT M/4 300 g. mas paletinas, rodillo , etc... total 34,67 €
                      He solicitado al contramestre del Marítim que me de hora, esta semana, para desarbolar el barco.
                      Mañana por la tarde, desmontaré la mesa y los paneles del suelo, dejaré los cables y cabos libres y encintados en la base del palo y pre-aflojaré los tensores de los obenques.
                      El proceso de enfibrado, tal como ya informé, será "externo", pienso abrir un hueco mas pequeño que la platina de 350x240, de manera que aunque el acabado del enfibrado no sea "profesional", la pletina lo tape.
                      Esta platina estará "mecanizada" con unos pasamanos (también AISI 316) que además de reforzarla estructuralmente fijarán la posición de la base del palo.
                      La otra platina de 350x180 irá por dentro y atornillada a la exterior, la platina pequeña es para reforzar la base del puntal (actualmente hay un cotrachapado de 15 mm.).
                      Tengo algunas dudas ...
                      1. La altura del puntal (más 15-16 mm.) es justo la distancia "de fábrica" de la base interna del palo, ¿Puedo prescindir del gato hidráulico?.
                      2. ¿Necesitaré mas resina / MAT? o tengo suficiente.
                      3. ¿La resina que he comprado está pre-acelerada? (no lleva instrucciones).
                      4. ¿Volveríais a poner pasacascos "de tapón" o aprovechando la base metálica pondríais un tubo curvado?.
                      Se recompensará con damajuanas de buen ron las aportaciones tabernarias.
                      Prometo reportaje fotográfico y explicaciones del proceso.
                      Ron para todos
                      If, R.Kipling
                        Si lo montas donde dices, acuérdate que tiene que estar por debajo del nivel del grifo de fondo donde desaguará, porqué sinó no se vaciará por gravedad.
                        Por cierto, que el timón te ha quedado cojonudo!!!
                        Yo estoy aún montando el mástil y una electrónica nueva, pues hemos tenido mucho mal tiempo. Pero espero que en una semana y media tendré el barco listo para navegar.
                        Animos!!!
                        Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
                          La resina y telas que has encargado te deberían sobrar. Yo sólo creo que he empleado unos dos litros, y no llevo todo el material de inox que tu si que llevas. Creo hacer entendido el sistema que quieres utilizar, y lo más importante es que queda ajustado el puntal del mastil, y la altura de cubierta para que no haya ningun tipo de holgura, y que los obenques no te queden ni cortos ni largos(el estay de proa es más dificil de ajustar. Yo en mi caso, he tenido que acortar estay de proa cortando la pletina del enrollador(no hay otro sistema). Si hay cualquier duda, con unas fotos y una explicación seguro que salen soluciones. Acuérdate de intentar retirar todo el material podrido(la madera), sinó puede ser un foco de futuros problemas, además de secar a conciencia.
                          Muchas suerte!!!
                            Ánimo, Baldufa!!! Creo que vas bien por ahí. Sabios consejos los de Ferreret!!!
                              Ese timón del cofrade Masai tiene muy, pero que muy buena pinta, y sabiendo como esta fabricado mejor aún. Este no va a tener los problemas de los primeros fortunas.Trabajo bién hecho si señor, ademas el clima de estos dias ayuda a encerrarse a trabajar bajo cubierto.
                              Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
                                Buenas tardes a los fortuneros y roeros la pregunta sin respuesta de momento , nuestros volvo 18 cv que referencia tendria en perkins ,vamos por animar la tarde
