Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Hola, Pato:
    Creo que lo pone en la placa del motor. Mañana te lo veo, aunque estoy seguro de que un tal "Ocap" se lo sabe de memoria, jejeje. Es que este tío es un coco!!!
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      Gracias masai espero tu respuesta
        Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
        Hola, Pato:
        amigo Masai mas que un coco debo ser un melon¡¡, porque no encuentro en mi motor ni rastro de la denominacion perkins, lo que si tengo es todas las referencias de perkins, hace tiempo alguien puso el enlace en un hilo, si nadie lo sabe me refiero a la equivalencia del volvo serie 2002, se podria preguntar a otra direccion, las pongo por aqui por si le sirve al amigo Pato.
        uno es un archivo pdf y el otro es el enlace.
        un saludo
        Editado por última vez por Ocap; 07/10/2009, 10:53:45.
          Hola ocap ya lo pregunte pero me piden el numero que esta en la placa si es referencia volvo no vale si es referencia perkins ok .En esa direccion vienen muchos motores pero no lo he visto claro la equivalencia
            Un problemilla de momento menor.
            Por las juntas de la ventana del cuarto de baño me entra agua.
            No sé exactamente por donde, pero el cristal (metacrilato) debe quedar sellado con una goma gris que está practicamente cristalizada. He preguntado por esas gomas y no las he encontrado. Y ahora la pregunta, ¿sabéis donde puedo encontrarlas o como puedo sustituirlas?
            Gracias de antemano.
            La tutela de la Administración
            es una aberración,
            hazte socio de ANAVRE
            Peace & lobas
            [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
              Lo que suelo hacer con esas gomas es mantenerlas muy limpias, porque si se pone polvo entre el metacrilato y la goma suele entrar agua.
              Por otra parte estoy bastante cabreado con mi barquito , porqué al final siempre salen inconvenientes que no esperabas. Puede parecer una tontería, pero los cables que me dan corriente a la luz de tope, unos pedazo de cables muy gruesos para su cometido(10W), se niegan a llevar la corriente desde el interruptor del cuadro hasta su salida en la base del palo. Por el camino algo ha pasado, pues antes funcionaba, pero ahora el tester me da sólo 0.4 voltios, y nada más. Lo malo es que el maldito cable es insustituible, pues la guía que pasa y los propios cables están completamente bloqueados porqué pasan demasiados cables por el tubo que los guía. El tubo que los guía está escondido detrás del tapizado de estribor, y para acceder a él hay que romper o despegar tapizados... Y estoy un poco harto de trabajar y no navegar.
              La única solución que veo, es coger la corriente que si me llega de la luz de navegación a motor, y montar un par de interruptores en la tapa de madera del tope del palo.
              Gracias por escuchar mis pequeñas penas. (supongo que hoy ando algo cansado)
                Si no las consigues, en Vigo hay un sitio: Fernández y Comesaña. Se llama frisa de goma. Se pega con cola de contacto.
                  Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
                  Si te llega un cable a la base del palo que esté correcto, aún tienes dos posibilidades de solventar el problema.
                  Primero, comprueba si el de la luz de tope está en corto, o bien uno o ambos cables se ha cortado. Si está en corto, o uno de los dos cables sigue vivo (una de estas dos posibilidades casi seguroque se darán), usas el negativo de la luz de navegación a motor como común de los dos, y el que te queda sano(o losdossi están en corto), al positivo del interruptor, y al de la luz de tope.
                  Si ninguno de loscables está vivo, puedes usar el de la luz de navegación a motor invirtiendo la polaridad en funciónde querer usar una u otra luz. Luego, con un par de diodos por cable que van a las luces, enciendes una u otra usandoel mismo cable. Así, todo se te queda en el cuadro.
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Camarero pon unas rondas a estos roeros y foruneros.
                    El caso es que de mirar y remirar la base del palo, al aflojar los pasacables de cubierta para comprobar su estado, me he cargado uno de los tres que tiene de plástico y como ultimamente en Galicia "casi no llueve", pues de momento lo he apañado con silicona para evitar la entrada de agua. El caso es que no encuentro uno similar para sustituirlo, pues el cuarto que tengo es de metal y de menor tamaño. Alguno sabeis donde conseguirlo y de no ser así, ¿Cual os parece la mejor solución?.
                    Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
                      Los pasacables suelen tenerlos en cualquier tienda de náutica si no son muy especiales. Yo tuve que poner uno un poco mas grande de lo normal para el radar y lo pidieron por catálogo, en dos dias lo tuve.
                      es una aberración,
                      Peace & lobas
                        Amigo Sueste, pásate por Betanzos y si no, Baitra puede tener algo. Métele uno de latón cromado. Me gusto ese sarcasmo de la lluvia en Galicia, jejeje. Dime diámetro y si te viene mal pasar por Vigo, Te lo acerco yo, que
                          Este mes, o la tercera, o la cuarta semana, voy a pasar de Valencia a Sevilla, de lunes a viernes. Será por trabajo, pero siempre hay tiempo para tomar algo con los cofrades!!! Os confirmo la semana.
                            Originalmente publicado por sueste Ver Mensaje
                            En Villagarcía, AD, tienen algunos. Si no te coincide a pasar yo te puedo mirar. De todos modos, yo estoy pensando en sacar todos los pasacascos y tapar.
                            Si quieres te doy los míos, entre todos me imagino que podrás aprovechar uno sano.
                              esa es una grata noticia, avisa y te recibiremos adecuadamente.
                              un abrazo y hasta la vista
                                ¿no pasas por Almería?
                                Sería un placer conocerte.
                                es una aberración,
                                Peace & lobas
