Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Paralelepipedo granate , buena definición
    Buen día
      No me digas que no queda más elegante algo así:
      Sencillito y fácil: dos tiras de vinilo de tus colores favoritos por todo el costado.
        Ferreret, gracias por el nuevo brico . Ingenioso a la par que práctico.
        Yo creo que lo voy a dejar pasar un poco hasta que determine lo del estay volante y un arco para placas y aerogenerador. El tema del estay, me he leído los hilos en que hacen referencia al tema y pese a ser muy muy interesante, creo que para nuestros amados , no aportan una solución más o menos definitiva en cuanto un lugar físico dónde arraigarlo en cubierta. Conozco una persona que es un profesional de la jarcia y que está loco por nuestros modelos en esta eslora... Pero vive en otra ciudad, así que en menos de un mes, espero poder encontrarme con él y que me cuente...
        Sobre lo del arco, ¿ hay opiniones? Es para ponerle dos placas y un aerogenerador además de las antenas del GPS Navtex y demás creo que en otra vida fuí buhonero naval
        Lo de las pegatinas Windi y Mordaza... ¿para qué se las quieres poner? si lo que van a ver de tu barco es la estela blanca cuando les pases...
        y
        www.velero-nerea.com
        construcción de un velero de 40´de aluminio
        www.anavre.org
          Mil gracias Windi, me parece que dejaron ese Fortuna bonito, bonito.
          Buen día
            Windi no veo la foto!
            Mordaza yo pase en octubre pasado lo mismo: volver o no volver a la estética original. Al final opté por algo híbido. Volví a poner pegatinas el la cabina (un poquito más estrechas), recuperé la del casco (arriba) y añadí otra en la línea de flotación. El trabajo lo di a hacer y estoy contento...
            A ver si puedo poner una foto...
              Originalmente publicado por baldufa Ver Mensaje
              ¿A que no haveis visto un fortunita mas bonito que el Baldufa?
              Aysss es que hoy el dia de los enamorados .....
              ron para todos
              la verdad es que No hay otro igual .... ya sabes que le sigo teniendo mucho cariño a este barco
              Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
                No sé si lo haré bien, os enseño 2 fotos.[/QUOTE]
                ¿La rotura de mástil de cuando es?
                Existe un mito mitad cierto mitad bulo que los fortunas se rompen por el mástil. Alguien entendido, no recuerdo quien, me dijo que eso fue una serie de mástiles (no se de que número a que número) que salieron fallados de fábrica pero que no era un problema estructural....
                ¿sabes algo? Me podrías ilustrar?
                  Por cierto Almtez, como rompiste el palo cuenta.
                  Por que el problema que tenían los fortunas era que al entrar agua por los agujeros de la electrónica en cubierta, el taco de madera done apoya el puntal, se pudría y la cubierta se iba hundiendo, con lo que la jarcia se quedaba in tensión, y en condiciones de viento, el palo se salía de la base y rompía.
                  Además deciros que el tamaño del taco de madera es pequeño, y la base del palo que es hueca, se le metía el taco por el medio y por eso se hundía la cubierta.
                  La solución, es cambiar el taco por uno de teflón, y que sea tan grande como la base.
                  Aquí en Vigo, Rodolfo del Arroutado, le puso debajo de la base del palo, en la cubierta, y donde va el taco de madera, o sea encima del puntal, por dentro, unas chapas de acero inox, del tamaño de la base.
                  Y o es una asignatura que tengo pendiente, sobre todo por la pereza de desmontar en palo, y el puntal, pero hay que hacerlo para navegar tranquilo con rasca
                  Buen día
                    Bonden, me flipan tus velas, cuando cambies avisa
                    Buen día
                      Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
                      Saludos[/QUOTE]
                      de bulo nada ... una verdad verdera como un templo...Z spars que se rompian por la base, no se si debe quedar alguno .... también algunos perdieron el timón.... pero una vez subsanados estos defectos..... ¡¡¡ que gran Barco!!!
                        Ya tuve un inicio de problemas de humedades en mi RO300 en la base del palo. En mi caso el problema surgió por las filtraciones que se hicieron a traves de los pernos que sujetan la base del palo. El síntoma es que me empezaron a aparecer gotitas de color marrón que parecían provenir del plafon de luces, justo debajo de la base del palo. Entonces descubrí que filtraba agua por la base del palo a través de los cables de la electrónica y a a través de algunos pernos. Por suerte el refuerzo era de tablero marino, y parecía que el tablero estaba en buen estado. Entonces fuí desmontando los pernos alternativamente (no todos de golpe, sinó puedes tirar el mástil abajo), y le fui dando calor directamente con un convector; entonces empezaron a salir gotitas de color marrón, a raíz del agua acumulada durante tiempo sin salir. AL cabo de dos semanas, después de darle un par de horas de calor cada día al final el material volvió a quedar seco y entonces le metí 3M 5200 a saco para sellar tanto la entrada de los pernos como la base del palo, y desde entonces, no he tenido más problemas. Comparé con el barco de un amigo que tiene un VDN 30 y la base del palo estaba exactamente igual(Menos mal )
                        Salut i bon vent!!
                        Originalmente publicado por mordaza Ver Mensaje
                          Originalmente publicado por minarete2003 Ver Mensaje
                          Hola Cofrades, a todos nos gustaria saber cual fue la mayor travesia hecha con un barco como el nuestro ¿ no ? .
                          Ferreret ¿ no llevas el puño de amura muy, muy arriba ? te lo digo por que yo lo amuro tambien sin botalon y lo pongo mas abajo.
                          Salud
                          Pues que creo que Pedro Truque estaba acabando su vuelta al mundo, remontando el mar Rojo, cuando tuvo un problema, se quedó grogui por una indisposición alimentaria, y el barco, sin gobierno, se fue a las rocas y se perdió, Pedro pudo saltar a la auxiliar y ganar la costa, allí fue atendido por una partida de guerrilleros ....
                          Esta historia nos la contó Pedro hace ya unos años, personaje auténtico, hace tiempo que no lo veo, ojalá le vaya bien, es una de las personas que mas saben de Fortunas, el vendió unos cuantos ...
                          Ron para todos
                          _______/)__/)_____/)________________________
                          Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                          y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                          Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                          If, R.Kipling
                            Aunque como sabeis lo tengo en venta en el foro de compra-venta, me uno a tan ilustre Asociación
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Caneco II
                            Armador: Mordaza
                            Club: Real Club Náutico de Vigo
                            Año de construcción: 1991
                            Número de serie: 69(y no es broma)
                            Modelo: RO300
                            Nombre: Ferreret III
                            Armador: ferreret
                            Club: Club nàutic Sóller
                            Año de construcción: 2000
                            Número de serie: Pronto lo sabré
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Jubilao
                            Armador: Marpirao
                            Puerto: Roquetas de Mar
                            Número de serie: NPI
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Baldufa Tres
                            Puerto: Reial Club Maritim Barcelona
                            Número de serie: 74
                            nombre Yoquesé III
                            modelo Fortuna 9
                            año de construccion 1991
                            Club Nautico El cano Cadiz
                            Nº de serie lo mirare
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Garuda 2
                            Puerto: RCR Santiago de la Ribera o en el Tomas Maestre.
                            Número de serie: 45
                            Modelo : RO 300
                            Nombre : STAM
                            Puerto : Puerto Dptvo. Gijon
                            Año construccion : 1999
                            Nº serie : Lo mirare.
                            Observaciones : " Lo adoro "
                            Modelo : Fortuna 9
                            Nombre : Visi
                            Puerto: Puerto Deportivo Gijon
                            Año construccion: 1991
                            Nº serie : NPI
                            Modelo: RO 300 Sail
                            Nombre: YULUKA
                            Puerto: Puerto Deportivo Tomás Maestre
                            Año de construcción: 1998
                            Nº serie: 98
                            Modelo : Fortuna 9
                            Nombre : FLOR DE LIS
                            Puerto: Club Náutico de Rianxo
                            Nº seri: 44
                            Modelo : Fortuna 9
                            Nombre : MOMO
                            Puerto : Marina Salinas Torrevieja
                            Año de construccion : 1990
                            Nº d serie : ?
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Xarquí
                            Puerto: Ciutadella de Menorca
                            Año construcción: 1991
                            Nº de serie: 160
                            Modelo: VDN 30
                            Nombre: El Salvatge (en proceso de cambio)
                            Puerto: Marina de Alicante
                            Año de construcción: 2001
                            Nº de serie: No lo recuerdo...
                            Armador: Blackstar
                            Modelo: Ro-300
                            Nombre: Tuspi II
                            Puerto: RCN Vigo y Pantalanes CCR chapela
                            Año de constucción 1997
                            Años de matriculacion: 2000
                            Nº serie: CE: 289/99
                            Armador: Camaron
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Rateta
                            Puerto: Aiguadolç (Sitges)
                            Año construcción: 1992
                            Nº de serie: lo mirare
                            Modelo Ro 300
                            Nombre: Chispa Nejra.
                            Puerto: Ria de Pontevedra.
                            Año: 1999
                            Número: 98.
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Sancha
                            Puerto: Marina Alicante
                            Año: 1992
                              Repito
                              Modelo: Fortuna 9
                              Nombre: Caneco II
                              Armador: Mordaza
                              Modelo: RO300
                              Armador: ferreret
                              Modelo: Fortuna 9
                              Nombre: Jubilao
                              Armador: Marpirao
                              Modelo: Fortuna 9
                              Número de serie: 74
                              nombre Yoquesé III
                              modelo Fortuna 9
                              Modelo: Fortuna 9
                              Nombre: Garuda 2
                              Número de serie: 45
                              Modelo : RO 300
                              Nombre : STAM
                              Modelo : Fortuna 9
                              Nombre : Visi
                              Nº serie : NPI
                              Modelo: RO 300 Sail
                              Nombre: YULUKA
                              Nº serie: 98
                              Modelo : Fortuna 9
                              Nº seri: 44
                              Modelo : Fortuna 9
                              Nombre : MOMO
                              Nº d serie : ?
                              Modelo: Fortuna 9
                              Nombre: Xarquí
                              Nº de serie: 160
                              Modelo: VDN 30
                              Armador: Blackstar
                              Modelo: Ro-300
                              Nombre: Tuspi II
                              Armador: Camaron
                              Modelo: Fortuna 9
                              Nombre: Rateta
                              Modelo Ro 300
                              Año: 1999
                              Número: 98.
                              Modelo: Fortuna 9
                              Nombre: Sancha
                              Armador: Kabuty
                              Año: 1992
                              Número: 146
                                Rondas
                                Baldufa, entiendo que esto que nos has contado de Pedro Truque es cuando ya estaba de regreso a la Península y subiendo por el M. Rojo a Suez fue cuando le ocurrió la desgracia, con lo que prácticamente estaba acabando la circunnavegación al globo por los canales , no?
                                Sería genial si pudieras recordar más cosas y contarlas en este hilo
                                rutas, preparación del Fortuna, comportamiento de la embarcación en el Indico, problemas...
                                Pero de cualquier manera por la info recibida
                                Ronsito pa´tós
                                www.anavre.org
