Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Hola Ocap:
    La sección del cable depende de la potencia del molinete. Por ejemplo yo voy a montar el Lofrans de 1000W. El mío necesita cable de 35mm2. Lo voy a pasar por el tubo coarrugado que lleva los hilos de iluminación interior y mástil, por estribor, que llega hasta el mamparo de proa. Ahí se bifurca hacia el plafonier de babor y estribor del camarote de proa. Desde ahí y pegado al techo, voy a poner tubo coarrugado, perforaré el mamparo de colisión y ya estoy en la caja de cadenas, que no como le llaman ahora "cofre de anclas". Esta acepción no existe.
    Dale caída hacia abajo al tubo coarrugado en la zona de la caja de cadenas, así evitas que te vaya agua para adentro.
    Para ocultar el tubo en el camarote de proa, se aceptan soluciones, cofrades.
    Perdón por el rollo...
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      Gracias masai seguire tus consejos, a ver si me decido que molinete compro, otra cuestion es donde comprar el cable, imagino que en almacenes de electricidad mejor que en nauticas, seguire investigando, yo tambien habia pensado colocar coarrugado, de todas formas dos cables de esa seccion ocupan lo suyo.
        Sin dudarlo debes comprar los cables, terminales, etc en cualquier tienda de electricidad. Serán los mismos pero sin "impuesto revolucionario" jeje. Sin el coarrugado también te quedará bien. Si le quieres poner, ponle tubo de 35mm o 40mm.
          A ver, señores, ahí va una nueva consulta:
          ¿Qué me decís si le pongo un motor de 30HP? No se qué hacer.
          Por otra parte, estoy por encargar un arco de radar para la popa que a la vez me valga como pescantes para el dingui. No es muy bonito, pero sí muy funcional.
          También me gustaría que me dijérais que os parece si le hago una caña de inox. al timón en vez de madera...
          Venga, señores, que esto está muy parado!!!! Hay que darle salsa!!!
            Cuidadín con meterle 30CV, pues el mío está homologado para 20 CV como máximo. Si no está homologado tendrás el problema que deberás homologarlo, pasar por ITV, ingenieros etc... además de pedir permiso a Capitanía. Vamos, una mierda. A mi también me gustaría llevar un par de caballos más, para poder tener un crucero cómodo de 6,5 nudos y no de 5,5 nudos como ahora.
            Un saludo y suerte con tu curro!! A ver si cuelgas fotos
              Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
              Eso pienso yo. Pero bueno, no se. Es que en precio poco más vale el de 30. No se, ya veremos.
              Tengo que aprender a colgar fotos, ¡Qué borrico soy! jejeje.
                Ferreret, creo que con un par de caballos mas no ganarías ni un cuarto de nudo, lo que si conseguirías es mantener los 5,5 nudos en peores condiciones de mar/viento.
                Si se trata de de hacer crucero a 6,5 nudos con nuestros barcos, lo mas factible es aumentar la eslora, pongamos que a 38 pies, pero es complicado ...
                Ron para todos
                _______/)__/)_____/)________________________
                Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                If, R.Kipling
                  Hola, yo estoy detrás de unos presupuestos para un arco, para colocar un aerogenerador y dos placas solares. Pedí el presupuesto con y sin barras de auxiliar. La empresa está es CMN (http://www.cmn.cat/WEB/CMN%20NEW%20W...productweb.htm).
                  unas birritas para los cofrades
                  www.velero-nerea.com
                  construcción de un velero de 40´de aluminio
                  www.anavre.org
                    Gracias, Blackstar!!!
                      La verdad, Masai, que también voy pensando en lo del arco. Además podría albergar el bimini de forma sólida, y subir y bajar el dingui sería la mar de fácil.El problema es abrir un agujero donde hay tapicería, y meterle un mamotreto más que rompe bastante la linea del barco. Había uno en el Club Nautico del Arenal de Palma de Mallorca y hacia muy buena pinta.
                      Respecto lo de cambiar el motor lo viví en propias carnes: fue muy largo y caro.
                      Salut i bon vent!!
                        Pescantes, no me jorobéis, eso es horrible.
                        Por cierto Masai, tiene cocina nueva y no dice nada.
                        Windi que pasa con los rizos.
                        Bueno aunque pensandolo bien, a Ferreret, seguro que le quedan unos pescantes de coña, el rey del brico Ro, es la leche
                        Buen día
                          Pues sí, tengo cocina nueva y muy lustrosa. Debo dar gracias a los vientos del norte que me la concedieron!!! Pues eso, gracias a quien corresponda!!!
                            Respecto al arco aquí en Vigo tenemos un taller que son unos artistas. Se llama Franinox, pero es universalmente conocido como"Pacaceros" jejeje. Seguro que me hacen una obra de arte.
                              A ver si se ven...
                              Así estaba al principio:
                              Editado por última vez por masai; 01/11/2008, 21:10:07.
                                Después así:
