Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Enhorabuana por la venta, ahora a darle caña al fortunita para navegar cuanto antes.
      Hola a todos de nuevo
      acabo de llegar de Pontevedra no tengo mas que deciros que quede abrumado por el trato que el amigo Masai me ha dado y encima opina bien de mi ¡¡aqui en el foro. Me ha sido imposible por cuestiones familiares desplazarme hasta Vigo y poder conocer en persona a Mordaza y Norte otra vez sera, sin duda, en cualquier caso mil gracias por vuestro interes.
      Contaros que he conocido "in situ" la obra que esta llevando a cabo Masai con su fortuna y he quedado sinceramente impresionado, que trabajo y que terminacion¡¡ ese barco si que sera la envidia de todos nosotros, al menos la mia.
      Bueno afortunadamente tenemos este medio para seguir conociendonos y disfrutando de la aficion comun que tenemos y a ti Masai ya sabes donde tienes un amigo para lo que necesites y reiterarte que yo tampoco quede defraudado eres una persona extraordinaria y asi tengo que decirlo publicamente, mi mas sincera gratitud.
      Enhorabuena por la venta que ya se ha confirmado por lo que veo.
      saludos cordiales
      Editado por última vez por Ocap; 07/10/2009, 10:53:57.
        Respondiendo a Masai:
        Yo llevo todo el equipamiento Lewmar, y lo único a comentar es que los stoppers con el tiempo llegan a fallar pues llevan un muelle interno que se va desgastando y acaba por no agarrar el cabo cuando cierras. Así que si puedes prescindir de Lewmar para los stoppers mejor. Los winches y desviadrizas si que funcionan muy bien.
        Salut i bon vent!!
          Yo tengo spinlook y tambien ceden eso que los compré nuevos porque pensaba que los anteriores lewmar estaban muy gastados, los de driza de génova y mayor además del estoper los paso por el autocazante de los winches de la cabina con eso me aseguro de que no zafen.
            Bueno, señores:
            Gracias por tus comentarios, Ocap, aquí tú también tienes un amigo, desde luego.
            Pues no se qué hacer con los stoppers, ya veré. Gracias por vuestros consejos.
            Ya tengo apalabrado el 2020, sobre el miércoles paso a recogerlo. La orza ya la tienen hecha, también más o menos por ahí mandaré un camión a recogerla, es que si la meto en el maletero me riñe mi mujer, jejeje.
            A ver si antes de fin de año mojo el barquito..., depende de cuánto currelo tenga donde me pagan.
            Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
              Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
              Necesito la escotilla de proa del F9, ta chunguilla de conseguir!!!
              A ver si sabéis algo. He mirado algún catálogo y por ahora nada.
              Mira a ver si ésta te vale:
              Está a la venta en ebay por uno de los cofrades:
                Hola, Windi:
                La que necesito yo tiene forma digamos tapezoidal, estrechándose hacia proa.
                Muchas gracias.
                  ¡Mala suerte!
                  Seguiremos buscando...
                    Saludos , tabernarios afortunados.
                    Me encuentro en el mismo caso que Esviel y Mordaza en relación al anillo (con estupenda aclaración de Windi) plastico del winche Barient . He encontrado esta página aunque aún no he podido identificar nuestros winches , tal vez aquí se podría pedir un repuesto , si es que se fabrican y hacerlo conjuntamente , lo que podría redundar en mayores beneficios.
                    Os dejo la página con objeto de ver si entre todos los interesados encontramos solución.
                    A propósito . ¿hay algún cofrade de fortuna en Torrevieja?
                    Gracias y seguimos encontrándonos aquí o en otro sitio.
                      Ahí va el enlace:
                        Por cierto vienen planos despiezados de los winches , aunque siempre me da abrirlo y no creo que lo haga a no ser que me encuentre obligado a ello
                          Originalmente publicado por VOLTAIRE Ver Mensaje
                          Hola Voltaire, deberías "verte obligado" a desmontarlos por lo menos una vez al año, para limpiarlos (yo lo hago en un cubo con gasoil y un pincel con cerdas de nylon) y engrasarlos con grasa resistente al agua.
                          El problema de los winches agarrotados es que fácilmente pueden romper los dientes de los piñones y entonces si tienes un verdadero problema
                          Ron para todos
                          _______/)__/)_____/)________________________
                          Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                          y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                          Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                          If, R.Kipling
                            Decidme una buena marca de grasa para los winches.
                              Te pongo un despiece de Winches Lewmar.
                              No será igual que el tuyo pero...
                              En la mayoría de las tiendas venden kits de mantenimiento de winches. Previenen las roturas, cuya reparación es mucho más cara que mantenerlos bien.
                              Atención con las piezas pequeñas, que tienen la mala costumbre de saltar por la borda. Nunca se quedan en la bañera
                                Hola a todos
                                Acabo de engrasar la semana pasada los winches, y no tienen mayor problema dado que los fiadores o pestillos de retenida como le querais llamar, que son los que pueden dar problemas al desmontar, van sujetos con el anillo de plastico y este solo se puede quitar si se desmonta el winche de su anclaje, asi que limpieza con gasoil o keroseno y grasa blanca marina, los de retenida dar aceite lubricante ligero tipo "maquina de coser", porque si dais grasa se pueden bloquear y entonces cuidado porque el winche no bloquearia y giraria libremente.
                                saludos cordiales
