Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
    Porfa, a mi tambien me interesa
    Yo estas cosas las hago con toldos y velas Orka, no se como llevan lo de intrenés...
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      A ver compañeros , pido vuestra opinion.
      Tengo la luz de navegación de tope de palo (creo que es una tricolor) fundida o en cualquier caso no va. Como no soy ni joven ni demasido agil (mas bien "madurito" y "fondon" ), y despues de oir la docta opinión de un compañero he pensado en poner nuevas luces de navegación, esta vez en cubierta, una bicolor en proa y una blanca en popa, como dicen lo cánones.
      Os parece una buena idea ?
      habra problemas de ITB ?
      como paso el cable ?
      (para animar el hilo que esta muy parado)
        He visto unos modelos de HELLA por 8,50 € .... que me tientan
          Buenos días,
          A ver una ayudita con mi motor, que no controlo mucho y no se porqué puede ser un percance que me ocurrió.
          Hasta ahora, cuando navego a motor, siempre marchaba a unos 5 nudos, a 2.000 rpm. El otro día leí un post de calentamiento del motor, y decían que era bueno darle un apretón a tope, para limpiar carbonilla acumulada en el escape. Observé que salía bastante humo blanco, pero cuando lo volví a poner a 2.000 rpm ya se comportó igual que siempre. No subió la temperatura ni nada.
          El tema es que este sabado, al salir del puerto y llevar unas dos millas navegadas a motor, saltó la alarma de temperatura. Me fuí al escape y no salía agua. Cogí caja de herramientas, y cambié el rodete de la bomba del agua, porque efectivamente estaba roto. Cuando volví a arrancar,no volvía a salir agua por el escape. Dentro del barco había humo, y coño que sería esto, solo una cosa sería posible el escape. Desmonto panas de popa, veo todo el escape pero nada aparentemente todo bien. Vuelta a arrancar el motor, y de repente agua dentro del barco, busco la via de agua y era el silencioso del escape que se había fundido el plastico y tenía un agujero enorme, de plastico derretido. El tema debe ser que el vapor de agua, que mando el motor al escape debió de derretirlo.
          El tema es que el rodete de la bomba lo cambié en enero, y dudo mucho que se estropeen tan facilmente.
          La verdad es que no controlo nada el motor, es un volvo serie 2001, de 18 h.p. para 3.200 rpm. Es refrigerando por agua de mar, no veo nada de refrigeración por agua dulce. Alguien me puede ayudar con algún consejo sobre mantenimiento del motor, y algún truquillo.
          Mil gracias
          Buen día
            Hola mordaza un saludo
            revisa el codo de escape puede que este obstruido por carbonilla y demas
            si cambiastes el rodete y no se soluciono , descartando que este atascada la entrada por la saildrive, mira quitar la tapa de la bomba y abrir el grifo que esta en la inversora a ver si sale agua de forma mas o menos normal, mi motor es un 2002, limpie codo de escape y bomba completamente reparada, hace mas o menos un año , en la ultima salida a 2300 me pito la alarma de temperatura, baje vueltas, pare y volvi a arrancar y no sono mas pero , descartando que algun plastico o bolsa obstruyera la entrada de agua por la cola, veo que a revoluciones de crucero no sale mucha agua por el escape, por lo que creo que tendre que volver a desmontar el codo de escape en el motor y volver a revisarlo, si esta muy obstruido con carbonilla y oxido quizas le llego la hora de renovarlo, un pequeño palo para el bolsillo pero que le voy a hacer.
            te pongo algo sobre el tema que salio en la taberna creo que es bastante ilustrativo.
            saludos cordiales y espero haberte sido de ayuda
            Editado por última vez por Ocap; 16/06/2008, 09:38:52.
              Mil gracias Ocap, ya empiezo a ver alguna cosa mas clara
              Por cierto. este ,otor solo se refrigera con agua dulce no?
              No veo ningún depósito para anticongelante.
              Buen día
                Perdón, solo se refrigera con agua salada no?
                Buen día
                  Pues, si tienes el mismo que el mío, sí tiene doble circuito. El mío es un volvo 2020.
                    No amigo windi, no tiene nada que ver un motor con el otro. Mil gracias.
                    Este solo se refrigera por agua salada, o eso creo.
                    Buen día
                      Efectivamente mordaza solo con agua salada, aunque existe un kit para instalarle circuito cerrado de agua dulce con intercambiador refrigerado por salada, pero el precio supera los 700 leuros , asi que yo sigo como esta que lleva mas de 15 años sin problemas, si limpias todos los años el codo de escape y cada dos la impulsora de bomba, yo al año le cambio de postura para que roce en el lado opuesto de las paletas, si acaso un poco de salfuman con agua al cabo de algunos años y tienes circuito de refrigeracion para rato.
                      un saludo
                        Mil gracias ocap
                        Buen día
                          A ver, ya está aquí el pesado del mordazilla, pero como este post lo habrí yo, pues a aguantarme.
                          El tema es el siguiente, fundí el silencioso del escape, porque rompí el rodete de la bomba del agua. El caso es que la había puesto nueva en enero. Tenía alguna pequeñísima incrustación de caracolillo en donde se aloja el rodete. No creo que afectase. Al habrir el grifo de fondo, sin la tapa, ni el rodete, llené una taza, de agua en dos segundos, con el agua que salía de la bomba, con lo que no creo que estén obstruídas las tomas de admisión de agua de la cola. Por el escape, veo salir agua bastante bien. El tema es que veo otro fortuna de un amigo, y sale mas agua.
                          Ya me habéis dado sugerencias que empezaré a poner en practica ya.
                          El tema que me tiene jodidillo, es que cuando me pasó el incidente de la rotúra del rodete, se me encendió la alarma de temperatúra, pero no sonó pitido alguno. Alguien me puede decir como puedo chequear si funciona on si está bien conectado.
                          Mil gracias, y una rondas de albariño fresquito para todos.
                          Buen día
                            Hola Mordaza saludos de nuevo
                            si al apretar el boton del test en el cuadro de instrumentos suena la chicharra entonces el problema lo tienes en el sistema electronico de control, pues el termopar te funciona puesto que te se ha encendido
                            la luz es decir el sensor que va en el bloque mando señal de alarma,
                            resumiendo si la chicharra funciona y el sensor tambien, pues problema en el interior de un bloque cerrado que lleva la electronica de disparo de señal, a mi ma pasa lo mismo con la señal sonora de presion de aceite
                            solo funciona la luz, yo intente sacar el bloque para meterle el soldador
                            pero viene como es normal en un bloque cerrado, asi que mala solucion si no es cambiar el conjunto, si alguien lo ha destripado que nos ilumine.
                            un saludo
                              No me funciona la chicharra nunca, ni cuando pongo contacto, ni cuando estrangulo para apagar, que tambien se que en esas acciones pita,
                              Lo que quería saber es como puedo saber si funciona o está estropeada la chicharra, y como se desmonta. Gracias
                              Buen día
                                Bien eso simplifica las cosas
                                Si al pulsar el boton de test (de los dos que hay en el panel, el de la izquierda, primero logicamente habras pulsado el master general que es el de la derecha mirandolo desde la bañera) no suena, es que la "chicharra" esta averiada.
                                La puedes desmontar por la parte de atras del panel ,accede por el camarote de popa, lleva una tapa normalmente de madera con cuatro tornillos, la quitas y accedes a la parte trasera del panel de instrumentos ahi tienes que ver la forma de desmontarla, igual hay que sacar el panel entero, no lo se ahora mismo pues no lo he hecho, puedes probar para asegurarte si esta mal, desconectala del sistema electrico, llevara dos conectores rapidos y alimentala con 12 voltios(un cable cualquiera de un par de metros desde una de las baterias) debera pitar ella solita, en fin es facil pero hay que un poco de practica en el tema mecanico-electrico, pero no es dificil.
                                bien tu cuenta y tratare de ayudarte en lo posible.
                                un saludo
