Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    escalon fortuna9 ranuras para evitar resbalones con los pies mojado zapatos
      Interesante Pato, muy interesante.
      Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
        Muchas gracias Masai por compartir la información. Conozco muy bien el tipo de trabajo que estás haciendo, pues en su momento me he peleado con litros de poliéster restaurando viejos barcos de fibra. Veo que controlas mucho sobre el tema: ¿Trabajas en esto, o tienes buenos maestros?
        Ya nos irás contando. Suerte con el trabajo
        [QUOTE=masai;271297]
        Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
        Muy interesante la información sobre como está construido el Fortuna, y sobre el sistema y materiales utilizados para reparar el tuyo. Sólo de pensar en 30 horas lijando fibra me pica todo el cuerpo. Me sigue interesando mucho como va tu reparación. ¿Como hiciste el molde del casco? Porqué sólo esto ya es muchisimo curro...
        Pues con chapa de polyester muy fina curvandola con cuadernas exteriores que le dan la forma del casco. Es una zona que es bastante homogénea, o sea, que no tiene ángulos, por lo tanto, fácil de reparar. Aunque parezca una exageración el número de capas, tenéis que daros cuenta de que es una reparación, por lo tanto más débil que si las capas van extendidas por largo.
        Además, es muy importante dar las capas en escalera. Poniendo la de menor superficie primero, luego otra un cm más, etc. Así todas las capas tocan el polyester original.
        Tomo nota de la caña, taaaaaaaaaaaampoco tengo caña de timón!!!
          También tomo buena nota de las cañas de timón que llevais. De todas maneras dudo mucho que la lleguemos a romper nunca. Creo que antes partiremos la mecha del timón por fatiga y corrosión, que partir la caña.
          Salut i bon vent Fortuneros!!
          En el Baldufa rompimos la caña, por la base junto al herraje, en una maniobra de virada en el último minuto de la salida de una regata
          Simplemente resbalé, me caí sobre la caña, se oyó un "crack" y me quedé con ella en la mano, menos mal que no abordamos a nadie
          Ron para todos
          _______/)__/)_____/)________________________
          Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
          y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
          Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
          If, R.Kipling
            [quote=ferreret;271524]Muchas gracias Masai por compartir la información. Conozco muy bien el tipo de trabajo que estás haciendo, pues en su momento me he peleado con litros de poliéster restaurando viejos barcos de fibra. Veo que controlas mucho sobre el tema: ¿Trabajas en esto, o tienes buenos maestros?
            De nada, Ferreret, es un placer para mi hablar de mar y de barcos.
            Pues me he pasado la vida a caballo entre navegar y el trabajo en astilleros. Soy de familia de constructores navales aquí en Galicia y soy Patrón Mayor de Cabotaje.
            Con cinco años en mis ratos libres ya andaba yo jugando con los retales de madera de la carpintería del astillero, veía fabricar maquetas a mi padre, etc...
            Bueno, no sigo que os duermo, es que cuando me arranco...
              Originalmente publicado por baldufa Ver Mensaje
              Ron para todos
              Vaya toalla!!! Es que si te das en la punta de la caña ejerce una presión de la leche en los agujeros de los tornillos. La caña rompió, y tú qué? entero, no? Eres más duro que la caña
                Pues si! Vaya caida tonta y fatal!! Espero que no me pase nunca! Gracias por el consejo.
                Salut i bon vent!!
                  Por cierto, para financiar esta tamaña obra necesito vender este barquito que tengo. es de 2007 y está en muy buenas condiciones. Se puede recomendar a un amigo, de veras. Gracias de antemano.
                  http://www.cosasdebarcos.com/barco_4...568554550.html
                    Sabéis de algún timón y mecha por vuestra zona?
                      Se de uno, dame tu tlf. por privado y hablamos.
                        Originalmente publicado por norte Ver Mensaje
                        Ya te envié el privado.
                          Apreciados cofrades de taberna, pago una ronda para todos
                          glup, otra
                          Supongo que ya sabeis que soy nuevo y estoy encantado con LTP y con este club de RO . Hace poco mas de 1 mes que tengo el mio y lo voy decubriendo poco a poco y tengo montones de dudas que quisiera saber si podeis ayudarme. Las dos últimas son:
                          1. He descubierto en el cofre de velas que hay en la bañera, a estribor, donde dispone de un calentador de agua (¡¡¡si si, jo*er que lujos que se daba el anterior propietario !!!) un deposito similar a los de liquido de refrigeración de los motores de coche, de color verdoso pero vacio. ¿Es liquido de refrigeración? ¿del motor? ¿De que tipo hay que poner? (motor Volvo 2020)
                          2. El RO lleva enrollador de mayor en el mastil y está atascada por una doblez por mi impericia. ¿ Como puedo hacer para sacar la mayor?
                          Os agradezco de antemano vuestras aportaciones y os invoto a ptra ronda
                            Lo que debes llevar es un depósito de expansión del intercambiador de calor, que deberias llenar hasta la marca de máximo con cualquier refrigerante de automoción. Lo que no acabo de entender es si llevas realmente termo (con sus conexiones eléctricas y los cuatro tubos de conexión termo-motor y termo red de agua). Si llevas termo (como yo) llevaras grifos de agua fria-agua caliente.
                            Si pones un foto mejor.
                            Salut i bon vent!!
                              Gracias Ferreret , el que me lo vendio me dijo que era un termo que iba con el motor. Tengo grifos de agua caliente y fria. Haré una afoto y te la enseño , voy perdido !!!
                                No problem! Tu pregunta, que para esto estamos (además con este día tan gris, que mejor que ayudar)
