Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    [quote=marpirao;321659]Una pregunta, ¿sabéis qué categoría de diseño tiene el Fortuna 9?. No la encuentro en la documentación.
    Otra, ¿Hay algún problema para cambiarlo de categoría de Navegación?. Lo tengo en Zona C antigua, según los papeles (Certf. Naveg), lo que supongo corresponde con actual Zona 4.
    Cambiar de zona no tiene problema solo adecuar el material de seguridad correspondiente pasar la nueva ITB y pasar por caja....
    creo que la categoria de diseño es oceanica por lo que no hay ningun problema en elegir zona, si estoy equivocado que alguien me corrija le estare tambien agradecido por la info.
    saludos cordiales
    y muchas gracias a Masai por otorgarme el titulo de maestro
    Editado por última vez por Ocap; 01/08/2008, 13:11:18.
      Yo también lo creo porque lo había oido siempre como que era así, pero ahora estoy con la ITB y repasando los papeles no lo pone en ningún sitio.
      La tutela de la Administración
      es una aberración,
      hazte socio de ANAVRE
      Peace & lobas
      [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
        Tienes razon Marpirao en la documentacion no lo pone en ningun sitio, en la placa que esta en el barco viene con la denominacion CE no si si esto tendra algo que ver, lo estudiare a ver si eso lo implica.
        un saludo
          Lo he estado mirando y si esta marcado CE obligatoriamente debe indicar la categoria de diseño, asi que en la placa debe venir, lo mirare la proxima vez que vaya al barco.
            Mirad que compañero tuve ayer en el trabajo. Se llama Gaspar. Se pasó toda la tarde yendo y viniendo por la ría con nosotros.
            Saludos, Gaspar!!!
            Editado por última vez por masai; 29/12/2008, 12:47:33.
            Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
              Mu bonito si señor¡¡
              por cierto cuando descansas? o ya eres familia de los bishos
              Editado por última vez por Ocap; 02/08/2008, 10:51:50.
                Hoy libro, gracias a Dios, no al jefe, jejeje. A este paso sí que voy a llevar salitre en las venas y en todo el cuerpo, jejeje.
                  Hola a todos
                  Os adjunto aqui un tema que he respondido hace algun tiempo a varios cofrades por e-mail, como quiera que el amigo Masai esta liado con la instalacion de su motor lo pongo por si le sirve a alguien y a el en particular, son fotos y un documento en word sobre el cambio que le hice mi barco de la junta de goma de la sail drive, si os sirve bien y si no pues con no hacerle caso ya esta, coloco fotos y un documento en word por ser un poco largo para editarlo de la forma acostumbrada en los post.
                  saludos cordiales
                  Editado por última vez por Ocap; 07/10/2009, 10:53:57.
                    mas fotos
                      mas fotillos
                        las ultimas y perdon por el tocho
                        Editado por última vez por Ocap; 07/10/2009, 10:53:45.
                          Muy buen trabajo Ocap!!
                          Es uno de los próximos trabajos que me toca hacer... y me hace una perezaaaa. Estoy muy interesado con este trabajo: Un pregunta:
                          ¿En que estado estaba la goma cuando la substituiste?
                          ¿Cuantos años hacía que no la cambiabas?
                          ¿Habia mucha diferencia entre la goma nueva y la goma vieja?
                          ¿Realmente estaba la goma deteriorada, o la cambiaste por prescripción del manual del propietario?
                          Muchas gracias!!
                            Aunque yo ya tengo estas fotitos, vale la pena volver a ver con qué curiosidad trabajas, Ocap.
                            En esta ocasión no me hace falta, el anillo viene montado, pero lo guardaré para dentro de 7 años, que es lo que Volvo recomienda.
                            Gracias, Ocap.
                              Hola a todos gracias por los halagos
                              Vamos por partes
                              Masai las puse porque aunque viene montada para instalar el motor nuevo tendras que soltarla y hacer la operacion de montaje, te recomiendo que leas el texto porque ahi te doy algunos detalles que debes tener en cuenta a la hora de ensamblar la cola al motor especialmente en lo referente a la alineacion con el eje de potencia si no tendras problemas y te fatigaras una jarta.
                              Ferreret
                              la goma no se cuanto tiempo tenia pero me temo que mas de diez años el anterior propietario no fue capaz de decirmelo aunque se lo pregunte¡¡ lagarto, lagarto¡¡.
                              la goma presentaba algunas incipientes ampollas, pero lo peor era que la humedad estaba atacando el asiento de aluminio de la inversora y cola, esto si es de tener encuenta, limpieza con lija suave y palante.
                              si se notaba diferencia en el tacto con la nueva desde luego.
                              la goma nueva tenia un asiento en forma triangular en vez de redondeada que tenia la vieja, pero esto es mas o menos indiferente.
                              otra cuestion pidela con tiempo porque cuando yo la solicite a Volvo,y no tenian en toda Europa y estaban pendientes de suministro por parte del nuevo subcontratista me dieron dos meses de espera, con numero de orden de mas del doscientos, pero al final me consiguieron una por la via rapida, por si acaso solicitala con tiempo no te vayas a quedar pillado esperando y con el barco fuera.
                              La goma aguanta mas de siete años seguro, importante es que la pieza que la sujeta a la bancada no este oxidada, y cuidado con los aprietes no sobrepasar los torques recomendados por volvo y seguir el orden de aprietes para un asiento por igual y correcto.
                              Creo que diez años esta bien para mantenerla sin problemas y desde luego el barco no se hunde asi como asi por este tema.
                              Mas dudas, me lo preguntais, si estais cerca voy y os ayudo, sin problemas, pero creo que andais mu lejos pa ir andando
                              como siempre saludos cordiales
                              Amigo Mordaza siento añadir cosas a tu lista de tareas
                              Editado por última vez por Ocap; 04/08/2008, 17:46:32.
                                Muchas gracias Ocap!! Lo tendré en cuenta!
                                Salut i bon vent!!
