Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Ahí van unas fotitos de como va la obra:
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      Ferreret, costó, pero puse las válvulas del calentador. Tuve que cortar 2mm el codo de al lado del alternador. Al final quedó bien.
        Gracias Masai, pero no sé como estará de humor el bueno de Mordaza.
        Le pondré un privado.
        Bienvenido Santibaluja
        La tutela de la Administración
        es una aberración,
        hazte socio de ANAVRE
        Peace & lobas
        [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
          Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
          Hola Chicos,
          Llevo ausente muucho tiempo, pero no dejo de seguir el hilo y saber de vosotros. Así que, amigo Mordaza, siento mucho que tengas que separarte de tu velero. Ojalá lo vendas bien y quien te lo compre lo disfrute como tu.
          Evora, bienvenido.
          Creo que soy el único propietario de un VDN en este hilo... y como comenté hace tiempo estoy preparandolo para travesía de altura. Y tengo el arco-radar recien instalado con su Rutland 913, me vuelvo a terminarlo el sábado...
          Prometo poner fotos...
          Y tengo una duda... me quiero deshacer del tangón (z-spar) y de un Spinnaker NUEVECITO, con dos izadas por parte del anterior dueño y una tercera en puerto para ver como estaba ...Tiene su calcetín y escotas...
          Os interesaría?? o por cuanto creeis que lo puedo vender??
          Beban cofrades beban
          No es por meter prisa, pero ¿y esas fotos prometidas?
          es una aberración,
          Peace & lobas
            [quote=marpirao;376783]
            ¿Alguien tiene puesto el bimini en un f9?, ¿como se solventa el tema de la botavara con el bimini?
            Quiero ponerlo haciendomelo yo mismo y estoy hecho un mar de dudas.
            Si alguien tiene fotos y medidas, ¿puede facilitarlas?
            Gracias de antemano.[/quote
            El bimini queda por detras de la botavara, si necesitas lo mido, todavia no tenia previsto quitarlo, pues yo lo quito en invierno, pero no pasará mucho tiempo, cuando lo quite te lo puedo medir entero...
            Aquí hay uno caserillo
            Editado por última vez por garuda; 17/10/2008, 09:10:26.
            Antonio.
              Gracias Garuda, pero detrás de la botavara ¿qué sombra te da? ¿será poca? o es suficiente?
              El problema es que mi parienta ha tocado fondo en cuanto a sol y está cada día mas fotoalérgica por lo que debo tratar de reducirlo al máximo.
              es una aberración,
              Peace & lobas
                Echadle un vistazo: foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=19255
                  Marpirao: no da mucha sombra, aunque claro, eso depende de por donde esté el sol, pero para dos o en tu caso para uno/a puede ser suficiente, esto es un poco subjetivo, lo que a mi me parece suficiente a otro le puede parecer muy escaso, desde luego no es como esos biminis que dan sombra a media bañera.
                  Si te protesta mucho siempre puedes ir dejandole el sitio con sombra, que a veces es poco. Algun barco pequeño he visto con el bimini por debajo de la botavara, tiene que ser un poco incomodo pues no te permite ponete depie debajo, pero tienes más sombra.
                  En fin, tienes que verlo tu mismo, ahora, un poco de sombra hace mucho en verano.....
                  ya llega el finde....
                  Antonio.
                    Originalmente publicado por garuda Ver Mensaje
                    gracias, ¿me puedes facilitar medidas?
                    es una aberración,
                    Peace & lobas
                      buenas me entra agua de lluvia en camarote de popa en el pañol de popa del camarote viene dela parte de atras por donde entran todas las mangeras de combustible y tomas de aire, por la cantidad que es y que solo se produce cuando llueve pienso que debe de tener algo sin conectar a la salida de agua o algun punto con falta de silicona en popa.
                      A alguno le ha pasado'? alguna idea , . gracias
                      Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                      EB2288
                        Cerciórate de que es agua dulce. Prúeblala y ya lo sabrás. No creo que te entre por ahí, allí es donde va a parar. Revisa el imbornal del asiento de bañera de babor, el cuadro de volvo. Revisa de paso, el recorrido de la manguera de aireación de la sala de máquinas. Candeleros del púlpito de proa, cornamusas. Échale un vistazo tb a la bomba de achique, no vaya a ser que pierda.
                        En definitiva, revisa todos los montajes que tienes hacia popa.
                        Con una manguera y agua corriente se encuentran muy bien.
                          Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
                          gracias ,el agua es dulce ya la he probado, lo que no he hecho es acceder a la parte de popa y comprobar con la mangera por donde entra , no es por el desague de l asiento de la bañera seguro ese funciona bien ,tampoco es del cuadro de volvo mangera de aireacion no la he mirado,ni candeleros del pulpito ,entiendo que de popa ,la bomba de achique es nueva pero lo miro tambien .
                          gracias
                          EB2288
                            A mi me pasó dos veces lo mismo. Lo primero, desmonta la tapita de madera del camarote de popa, que te da acceso al interior del espejo de popa. La primera vez que me entró agua despues de un día de lluvia salvaje, llegué a la conclusión de que fue por rebosamiento del compartimento donde se aloja la bombona de gas. El desague estaba obstruido, se llenó, y el agujero por donde para el tubo metálico de gas no es estanco. Solución, desatascar el desagüe del compartimento de la bombona y poner un pasa cables a modo de pasa tubo para el conducto del gas.
                            Al año siguiente, otro día de lluvia torrencial, y otra vez agua dulce en la sentina y en el pañol bajo la cama del camarote de popa. Lo sequé todo y me puse con una manguera a hacer que llovía a mares en la popa del barco. Me entraba agua por la ducha de popa que no tiene tapa. La tapé con cinta americana, y no volvió a entrar agua por mucho que siguió lloviendo. Aún tengo pendiente colocarle una tapa de madera. Ahora va con conta americana en invierno y sin cinta en verano (Es una chapuza) pero está localizado y todo es cuestión de ponerse y atornillarle una tapita.
                            Espero que te sirva de ayuda.
                            saludos.
                              También es una posibilidad. Es muy fácil que vayan por ahí los tiros.
                                En esas ando mirando pero ya os contaré espero que la semana que viene que ahora ando en otros "mares".
                                EB2288
