Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Gracias, Ferreret!!!
    Lo del motor, tengo que estar delante del mío para darme buena cuenta de lo del tema de los racords. Sí, sí, tienes razón, es un Perkins, de hecho tiene la placa. Pues no lo pienso más, le meto uno de desguace. Lo estaba dudando porque en internet vi el despiece y trae una alarma de nivel. Pensaba yo que a ver si no valía uno de competencia( o chatarra, jejeje) pero si tú me dices que funciona sin botella, pues cualquiera valdrá.
    Gracias por los ánimos. Al igual que tú todo el mundo me comenta que es un modelo muy bueno.
    La leche va a ser el timón, lo voy a hacer yo. ya me han regalado un eje de 45mm de una motora y lo voy a reciclar como mecha. Es que mi opinión es que la mecha de serie está sobredimensionada en diámetro. Luego la pala va a ir en poliéster monolítica y la caña de inox, con dos tubos de 22mm que suben paralelos soldados con pletinas.
    El amigo Ocap tiene muchas ganas de ver este brico, y yo pocas de ponerme a hacerlo.
    Todo esto es mucho curro, pero parto de la base de una compra simbólica del barco, mucho reciclaje, mucho internet(compras) y mucha mano de obra de este servidor. Además me divierte...
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      Ansioso estamos por ver este brico y el del molinete. animo¡¡¡ ya queda menos¡¡¡
      p.d. veo que lo de ducharte en el barco te tiene bien entretenido, que limpio¡¡¡o es que piensas hacer otras cosas...
      un saludo
        Malo, que eres malo, jejeje.
        A ver si puedo ir a la tarde y le doy caña a las tomas de 220V. Ya puse dos en el salón. Una es con el circuito de 220V y la otra al convertidor. Las tengo sobre todo para la tele. Pantalla LCD de 20´´ que me he pillao.
          Masai amigo mas que un barco te estas haciendo una casa que gustazo¡, que no se enteren los cacos porque si no , tela marinera con tanto lujo.
            jejejejejeje!!!
            La verdad es que para mí y mi familia, el barco es nuestra segunda casa. Lo disfrutamos a tope. En verano, no dormimos ni un solo finde en casa. Veleamos, vamos a la playa, buceamos, pescamos, ...amos( poco) y lo que más mola, turismo náutico, aunque siempre cerca, mi trabajo no me permite tiempo libre en verano.
              Que suerte y envidia sana
              ya estas tardando en hacer un crucero "pal zur" y tomarnos unas birras reales¡¡¡
                Ay, ajolá!!!
                Uf, me temo que van a tocar unos años de curro, si Dios quiere...
                Lo malo de esas navegaciones es disponer de tiempo, ya que no sabes si va a ser 15 días o un mes y medio. Por lo menos a mí, no me gusta arriesgar.
                Económicamente, depende como quieras ir. Yo alguna vez, no he tocado una marina, todo puertos pesqueros o fondeado. Para comer, abastecerse en los supermercados. Cada X tiempo, paras en una marina y cargas bien baterías y haces agua y combustible.
                Ahora bien, si hay €€€€€, hay muuuuuchas más opciones....
                  Hola, Ferreret. Ya vi las roscas de mi motor. Son de 3/4". Tienes razón, vaya m...da de ubicación!!!
                  No se, pensé poner una tuerca loca en el racord que está junto al alternador. En el otro, simplemente un codo de 3/4". Qué me dices de poner válvulas. Por si se pica un manguito algún día, así podemos seguir navegando.
                  Otra vez me quedó la cámara de fotos en casa.
                    El problema que tendrás en el codo es que tendrás que ubicarlo en la posición que desees aunque no esté fuerte del todo, y por eso te hablé de la soldadura en frío. No se a que le llamas una "hembra loca"; quizá si te refieres a un entronque, es lo que hice yo. Respecto a lo de montar un grifo es una excelente idea y medida de seguridad. Pero lo más seguro es que montes tubos que sean resistentes a altas temperaturas (creo que se llaman tubos de presión). Yo los compré en una tienda especializada en plásticos y son realmente gruesos y reforzados.
                    Aún así le buscaré una buena ubicación para un grifo, aunque últimamente mi barco me está demandando bastante trabajo:
                    1) Retenes de bomba de agua salada
                    2) Toberas de inyectores.
                    3) Otros dos stoppers LEWMAR que han dejado de funcionar: Se me han ido rompiendo todos, y por el mismo sitio: PÉSIMO DISEÑO!! Ahora monto los easylock mini, y parece que funcionan muy bien.
                    4) Y lo último, el grifo de fondo del retrete: me encontré una bola de corrosión y restos de material descompuesto por los alrededores, como si el mismo grifo se hubiese descompuesto, con pequeñas gotas que se veían. Me imaginaba que el grifo estaba apunto de reventar, pero ante la duda saqué el barco de urgencia para cambiar el grifo. Al final a resultado que el grifo en si estaba en buen estado, pero teniendo un pequeño poro por el mango de la maneta. ha ido fundiendo la maneta de manera escandalosa. En fin, que otro gasto más
                    Perdón por el tocho, pero necesitaba desahogarme...
                      Es habitual que con grifos de inox los mangos sean de otros materiales, yo cuando monté los nuevos grifos de fondo este años les saqué la maneta y le hice una de inox.
                        Es cierto. Los que compro yo, también tienen la maneta de inox.
                        Jolín, si que te toca mantenimiento eh, Ferreret? Ánimo!!!
                        Una tuerca loca, en fontanería es aquella que gira independiente del tubo al que está unida. Imagínate que el codo que montaste lo pones en la posición que deseas desde un principio y abajo te dedicas a darle vueltas a la tuerca.
                        Tú que dices, Ocap?
                          Ocaaaaaap!!!!
                          Jejejeje. Oye, quillo, que ya monté la nevera! Ahora dime una cosa, desas que tú sabes. Pues que estaba yo pensando, en este mi afán de no gastar mi dinero, si me compro un transformador de 220V a 12V o 24V, con una potencia de 100W, sea quien sea el fabricante, aunque sea de tierra bien padentro, valdría para mi neverita? Estamos hablando de 150€ contra 60€...
                          Lo de los 100W y 12-24V me lo dicen las especificaciones. Tengo que tener algo más en cuenta?
                            Originalmente publicado por minarete2003 Ver Mensaje
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Caneco II
                            Club: Real Club Náutico de Vigo
                            Año de construcción: 1991
                            Número de serie: 69(y no es broma)
                            Modelo: RO300
                            Nombre: Ferreret III
                            Club: Club nàutic Sóller
                            Año de construcción: 2000
                            Número de serie: Pronto lo sabré
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Jubilao
                            Puerto: Roquetas de Mar
                            Número de serie: NPI
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Baldufa Tres
                            Puerto: Reial Club Maritim Barcelona
                            Número de serie: lo miraré en la placa
                            nombre Yoquesé III
                            modelo Fortuna 9
                            año de construccion 1991
                            Club Nautico El cano Cadiz
                            Nº de serie lo mirare
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Garuda 2
                            Puerto: RCR Santiago de la Ribera o en el Tomas Maestre.
                            Número de serie: 45
                            Modelo : RO 300
                            Nombre : STAM
                            Puerto : Puerto Dptvo. Gijon
                            Año construccion : 1999
                            Nº serie : Lo mirare.
                            Observaciones : " Lo adoro "
                            Hola a todos:
                            Soy nuevo en la taberna.
                            Me gustaría incluir una nueva unidad a la Asociación Fortuna 9, Ro 300
                            Modelo: RO 300.
                            Nombre: Cote I
                            Puerto: Baiona.
                            Año de construcción: 1998.
                            Nº serie: pendiente de confirmar.
                              ¿Alguien tiene puesto el bimini en un f9?, ¿como se solventa el tema de la botavara con el bimini?
                              Quiero ponerlo haciendomelo yo mismo y estoy hecho un mar de dudas.
                              Si alguien tiene fotos y medidas, ¿puede facilitarlas?
                              Gracias de antemano.
                              La tutela de la Administración
                              es una aberración,
                              hazte socio de ANAVRE
                              Peace & lobas
                              [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                                Bienvenido, Santibaluja!!! Estamos cerquita, yo estoy en Vigo.
                                Marpirao, el amigo Mordaza tiene bimini
