Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Voltaire confirmame cuando sepas el modelo que el anemometro gira libremente, es la averia mas normal se va el rodamiento interno por desgaste y falta de engrase, una vez al año aceite tipo maquina de coser.
    Lo de las bombas pues mira bien pero es una reparacion muy facil.
    En la manual mira que la membrana no este cascada, en la electrica tres cuartos de lo mismo con el impeler si no es nuevo dale la vuelta, quiero decir cambialo de posicion 180 grados para que roce en el lado opuesto, supongo que es tipo de bomba con rodete no??, como siempre mientras mas info mas facil ayudarte.
    un saludo
      Ocap. Haré lo que dices. ¿Como se accede a la membrana del achique manual? .
      En cuanto a la guindola , tengo en casa un arnés de escalada de mi hijo (tamaño adulto) con su freno y etc.. ¿podría servir para subir?
        Voltaire si la bomba esta situada como la mia junto a la palanca del motor,entra en tambucho de estribor y por ahi junto a la palanca esta el cuerpo de la bomba y se puede ver la membrana.
        el arnes te sirve perfectamente, aunque para trabajar es mas comoda la guindola para estar sentado, yo uso el arnes tambien pero como seguridad lo tomo a la driza el spi o le hago un nudo de corbata sobre el palo asi en caso de rotura de algo quedaria sujeto al palo o driza de respeto, todas las precauciones son pocas, y el materia si es de escalada no hay problemas.
          Gracias Ocap. La verdad no había mirado nunca el interior del tambucho por ese lado. Suele ir bastante lleno de cosas y cuando lo vacié no me fijé. Supongo que hay que desmotar alguna tapa o algo. Cuando tengas listo el montaje estaremos deseosos de conocerlo para aprovecharlo.
            Voltaire justo dentro y atras tienes un tapa que te da acceso a la parte trasera de popa.
            Os adelanto para que lo veais uno de mis juguetes preferidos, es de fabricacion y diseño propio asi que logicamente es manifiestamente mejorable, la diseñe a partir de una fresadora portatil de las baratas aunque tiene velocidad variable lo que es importante para segun que tipo de madera,con ella me hare el embellecedor del techo que esta chafado por filtraciones de agua.
            os adelanto los estribos que estoy haciendo en teca maciza para el apoyo de lo pies del invento de subir al palo, el original no los llevas pero yo lo he pensado asi para que la gaza del pie y su apoyo sea mas comodo, como vereis le he hecho un fresado para pasar la cinta a su alrededor con lo que la resistencia es maxima y mas comodo, pienso que esto ya se vera luego.
            saludos y hasta la proxima
            p.d. logicamente esta maquinilla provoca las iras de la almiranta por la cantidad de serrin que produce
            Editado por última vez por Ocap; 07/10/2009, 10:53:45.
              buenas noches ,alguno me puede informar del sitio exacto donde se pone el lpiloto automatico en la caña y en el asiento de estribor.
              si me poneis unnas fotos pues tremendamete agradecido.
              Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
              EB2288
                hola Compay saludos
                el mio esta puesto justo en el panel vertical de estribor donde cierra el tambucho en su parte mas a popa.
                si encuentro alguna fotillo te la envio
                saludos cordiales
                  gracias y en la caña?
                  EB2288
                    Pues por la parte superior alineado horizontalmente con el anclaje, esto yo lo he conseguido torneando un suplemento para subir el servo-cilindro, pues sino es imposible
                    ya que toca en el casco y queda un poco hacia arriba, lo que provoca su desconexion en correcciones largas, me refiero a que se sale de la caña.
                      Está muy bien la tupí, Ocap. Es muy útil, Verdad?
                      Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
                        Compay , te pongo una imagen de mi bañera donde se ve un pequeño orificio donde se ancla el equipo en el asiento de la bañera , cerca de la tapa del tambucho- asiento y la caña que tiene un vástago de acero vertical atornillado para enganchar el eje tractor.También va un dibujo que he encontrado para aclararlo aunque la caña es recta.
                          Hola roeros, fortuneros y vdnero rondas para todos
                          ¿Alguno de vosotros ha conectado un GPS (Garmin, en mi caso) a la unidad central del STOWE Dataline?
                          La idea, en mi caso sería la de conseguir el viento real, debido a que la corredera no está conectada a la central, es una Raymarine con su propio display.
                          Ron para todos
                          _______/)__/)_____/)________________________
                          Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                          y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                          Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                          If, R.Kipling
                            Cierto Masai es muy util no te imaginas la de cosillas que se pueden hacer, logicamente no es maquina para inexpertos como todas las de carpinteria, muy peligrosa, yo siempre tomo todas las precauciones es mas le hice un protector para la cuchilla por si se rompe no salga dispararada, aunque no se lo pongoa siempre porque con algunas fresas no hace tanta falta.
                            En cuanto a lo del piloto es justo la imagen que puso Voltaire, ahi quizas no se aprecia que el borde redondeado esta pelin mas alto que el orificio, lo que provoca un cierto angulo ascendente que en desplazamientos largos provoca la salida el anclaje en la caña.
                            referente a lo del garminque comenta Baldufa yo estoy en la misma situacion, si alguien lo tiene estare atento a como lo conecto.
                            Editado por última vez por Ocap; 24/09/2008, 10:47:48.
                              Originalmente publicado por Ocap Ver Mensaje
                              Saludos, hace tiempo que no aparecía por aquí aunque os leo casi a diario....
                              Lo que salte de la caña me parece que nos pasa a todos. Yo lo solucioné poniendo un trozo de manguera doblado debajo de la caña para subirla y va perfecto. Además va un poco más dura y me gusta más.
                                Muchas gracias a todos por las respuestas tomo buena nota y procedo a estudiar la instalación.
                                EB2288
