Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    El pocete de la sentina debería estar seco a no ser que uses la ducha o desagües la nevera, que son las dos únicas entradas de agua al pocete digamos que legales. Si no es así te entra agua por algún lado.
    En mi caso, si lo llevo seco del todo y le echo agua, la bomba eléctrica no funciona, tengo que desmontar la válvula antirretorno, soplar, volver a poner la abrazadea y ya va. La manual funciona siempre.
    saludos.
      Yo si tengo un poco de agua, pero no me preocupa. Un poco de agua si me entra al barco, pero me parece normal....
      Antonio.
        Hay que estar seguro de que no entra por los pernos de la orza.
        Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
          Hola otra vez las medidas del rotor de la corredera de extremo de pala a la opuesta 29 m/m, ancho dela pala 14.75m/m ,con los casquillos 17.1 en fin Ocap si ves este mensaje lo compruebas
            Hola afortunados:
            ¿Alguno llevais el Radar puesto?.
            ¿Me podéis decir el mejor sitio y como lo llevais?.
            He comprado uno y tengo dudas sobre el sitio donde instalarlo ya que en el palo las velas de proa creo que lo van a castigar demasiado, debería ponerlo por encima de la salida de las drizas de génova y Spi, pero allí el palo es un poco mas estrecho, aunque no creo que vaya a romper por ahí.
            Otra cosa, ¿ llevais la base cogida con remaches?.
            Gracias de antemano
            La tutela de la Administración
            es una aberración,
            hazte socio de ANAVRE
            Peace & lobas
            [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
              Hola yo lo llevo en mitad del palo , por debajo de las salidas de drizas encima de la luz de navegacion a motor a mitad del palo. Respecto a el paso de velas, yo no soy regatista, pero no creo que sea una gran dificultad, solo debes de tener un poco de cuidado cuando hay poco viento.
              la base del radar no recuerdo como está sujeto al palo pero me imagino qie dado el peso o remaches muy grandes o tornillos.
              Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
              EB2288
                Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
                Hola afortunados:
                Gracias de antemano
                Mi radar es un JRC 1000 y lo llevo montado a popa, creo que tiene dos ventaja básicas,
                1- No molesta en la maniobra
                2- Se monta/desmonta muy fácilmente (una horita), de hecho solo lo llevo en las vacaciones de verano y en regatas de altura.
                Ron para todos
                _______/)__/)_____/)________________________
                Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                If, R.Kipling
                  ¡Ese Baldufa!
                  Yo, por ahora no voy a comprar radar, pero ese sitio me gusta, Baldufa. Tengo la Navstation de Simrad. Por ahora tengo la sonda y el plotter. A ver si juntando 10 papanoeles, 10 Reyes Magos y media docena de cumpleaños... jjejeje.
                  Para radar, solo tengo que pillar la antena y el cable. La antena del gps la pondré en el púlpito de popa.
                    Que bonito ese barco, Baldufa.
                    Otra cosa, Es el mismo que yo he comprado, me cabía la posibilidad de ponerlo así como tu lo llevas, pero como es pequeño no sé si en esa altura es suficiente para las millas que alcanza. La otra posibilidad es subirlo por encima de la salida de las drizas de proa, pero el cable no llega y debería hacer empalmes además de que hacer agujeros en el palo no me gusta. Si no da problemas lo pondré ahí. Gracias.
                    Dime algo.
                    Un abrazo
                    Editado por última vez por marpirao; 09/11/2008, 23:45:20.
                    es una aberración,
                    Peace & lobas
                      Hola a todos. Uno más.
                      Modelo: Fortuna 9
                      Nombre: Caneco II
                      Club: Real Club Náutico de Vigo
                      Año de construcción: 1991
                      Número de serie: 69(y no es broma)
                      Modelo: RO300
                      Nombre: Ferreret III
                      Club: Club nàutic Sóller
                      Año de construcción: 2000
                      Número de serie: Pronto lo sabré
                      Modelo: Fortuna 9
                      Nombre: Jubilao
                      Puerto: Roquetas de Mar
                      Número de serie: NPI
                      Modelo: Fortuna 9
                      Nombre: Baldufa Tres
                      Puerto: Reial Club Maritim Barcelona
                      Número de serie: lo miraré en la placa
                      nombre Yoquesé III
                      modelo Fortuna 9
                      año de construccion 1991
                      Club Nautico El cano Cadiz
                      Nº de serie lo mirare
                      Modelo: Fortuna 9
                      Nombre: Garuda 2
                      Puerto: RCR Santiago de la Ribera o en el Tomas Maestre.
                      Número de serie: 45
                      Modelo : RO 300
                      Nombre : STAM
                      Puerto : Puerto Dptvo. Gijon
                      Año construccion : 1999
                      Nº serie : Lo mirare.
                      Observaciones : " Lo adoro "
                      Modelo: RO 300.
                      Nombre: Cote I
                      Puerto: Baiona.
                      Año de construcción: 1998.
                      Nº serie: pendiente de confirmar.
                      Modelo: RO300
                      Nombre: Fehurihi
                      Club: Club Nàutic Sóller
                      Año de construcción: 1999
                      Número de serie: ES-MOAV9035J897 (placa en la aleta de estribor)
                      Yo estoy pez en conocimientos de brico, o sea que os voy a dar la lata continuamente, y además con asuntos que os parecerán ridículos, pero si uno no pregunta no aprende.
                      ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                        Que gusto, Fehurihi, tenerte por aquí.
                        Otro RO300 en ese puerto... Debe de ser la mayor concentración del mundo, ¿no?
                          Dime algo.
                          Un abrazo
                          Creo que el funcionamiento del radar es correcto, de hecho la mayoría de barcos oceánicos o lo llevan a popa o a poca altura del palo (VOR60).
                          Lo suyo sería montarlo con un cardan para que trabajase siempre horizontal, creo que esta posibilidad, ya salió en un hilo que hablaba de este tema.
                          Ron para todos
                          If, R.Kipling
                            Baldufa:
                            como me gusta la pinta que tiene tu barco, que foto más chula, ¿quien te hizo las velas?
                            Veo que el palo que tu llevas tiene 2 pisos de crucetas, como el del ro300 pero el ro creo que no es conificado arriba, o me equivoco.....
                            Mi palo está un poco tocado por los herrajes del tangon pues no estaban bien aislados del palo. Tiene solución, pero estoy viendo otras opciones, teniendo en cuenta que ya tiene sus años.
                            Mordaza, en un post del principio comentaba de un palo que les queda en el astillero... no sé muy bien a que astillero se refiere y si el palo es de fortuna o del ro, pues tengo la jarcia cambiada hace poquito. Por otro lado, no me puedo/quiero gastar lo que creo que vale un palo nuevo, en fin..... si se os ocurre algo, me vienen bien cualquier sugerencia.
                            Invito, que estas no cuestan perras
                            Antonio.
                              Originalmente publicado por garuda Ver Mensaje
                              Baldufa:
                              me permito contestarte, ese palo es un Z-spars el mismo modelo que el palo original del Fortuna, pero sin la "tara" que tenían los primeros, que se rompian,... , al romperse el original (como casi todos) se cambió por este; la única diferencia es que se mecanizó con dos pisos de crucetas, nada tiene que ver con el palo de un Ro que a parte de no estar conificado me consta que es sensiblemente menor.
                              Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
                                Por fin he montado la orza. Menuda odisea!!! Es que mover pesos pesados es j...dido. Tuve que hacer una cuna para estibar la orza, que la condenada con el bulbo no se tiene en pie ni de coña.
                                Saqué plantilla de los pernos y el pocete, la trasladé a la carena y a perforar. No se como, pero acerté de pleno. Los pernos entraron sin tener que apurar ningún agujero, y eso que los hice de 25, siendo los pernos de 24...
                                Después de abocar los pernos, masilla de poliuretano a raudales y a apretar como un animal, sin más. Llave de tubo de 36mm con una barra de hierro atravesada de 1m. Después de una hora más o menos estaba apretado todo a conciencia.
                                Ya os sacaré fotos. Ahora voy a por el timón y empezaré por el molinete. Ocaaap!!! He cambiado de idea, voy a hacer una plancha de poliester bajo la tapa de la caja de cadenas dejando el molinete oculto...
                                A ver si acabo!!!
