Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    ¡Vaya pasada Ferreret! No lo dudaba, confirmo que eres un artista. Me recuerda a mi infancia, viendo a mi padre fabricar maquetas. Mi padre empezó haciéndolas con tablas de 10mm en horizontal y superponiéndolas. Luego se pasó al poliuretano la cuchillita y la lija. Nosotros al prototipo le llamamos "modelo". De ahí pasaba a fabricar el molde y luego ya en serie los que hacía falta. Pero en poliéster.
    Tienes mucho mérito, Ferreret.
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      Gracias Masai . Pero déjate: me parece mucho más apasionante la reconstrucción de un velero en real, incluso cambiando refuerzos estructurales por la nueva ubicación de los pernos de la orza.¿Colgarás alguna foto?
      Por otra parte, la "botadura" de mi proyecto quiero que sea este verano.¿Tienes fecha prevista para botar tu barco?
      Muchos ánimos con tu trabajo!!
        Señores Ferreter y Masai , leyendoles a Vdes. la verdad uno que no tiene ni idea de todo esto alusina grasias por tenernos tan informados.
        A Masai, dejate de tanto rollo , y acaba con la chalana que se me estan poniendo los dientes largos solo de pensar en hacer unos bordos contigo.
        Claro que pensándolo bien , dices que tocará el agua para el verano.... pues mejor... creo que estaré al 100% con la rotura de los lingamentos de mi rodilla.
        Saludos a todos los nuevos integrantes de este hilo,
        LA ROSA DEL VIENTO
          Es Ferreret, animal!!! Sabes que harás esos bordos, además hay que darle el bautismo de mar a esos mellizos que tienes.
          Ferreret, son cosas distintas, además, te digo de veras, lo mío no tiene mérito. Llevo en esto desde que nací. Mi padre es constructor naval, diseñador, etc. Desde pequeño veo esto y me apasiona. Yo normalmente cobro por estas cosas, digamos que es una de mis profesiones. Me han enseñado desde la cuna.
          Mi primer barco me lo hice con 19 años. Mi padre me prestó uno de sus moldes y le di caña. Laminación, montaje, electricidad y carpintería( que es lo que menos domino).
          He llegado a trabajar como jefe de producción en un astillero ahora cerrado.
          Yo no se a que te dedicas tú, pero ya ves que hacer esto no tiene mérito siendo profesional. Para mi, tú tienes más mérito que yo.
            Mira que te digo Masai, que eres un fenomeno con la fibra no hay la menor duda, pero ten cuidado apretando tuercas que te vas a dejar el pellejo y algo mas....
            Como ya te queda menos eso creo que te sera tu salvación¡¡
            un saludo y animo que estamos ansiosos de verte navegar.
            por cierto como va lo de las velas, las tienes ya todas??
              jajaja!!! No hagas leña del árbol caído, jejeje. Las velas, el tema. Pues la verdad, por ahora tengo la mayor y la génova de un 15m que voy a cortar y aprovechar. Está la cosa mu malita. Una cosa, me venía la cola con los dos ejes mirando para el mismo lado, para montar el motor hacia popa de la cola. Viene super fácil para cambiar el anillo. Me trae la última cola que hay, la 130 sr. Empasté la orza y estoy montando toda la periferia del motor. A ver si empiezo con el molinete, jejeje.
                J***er Massai! Jefe de producción de un astillero!!! Anda que no te voy a aporrear a preguntas sobre laminados!! Y diseño naval!!
                Ya puedes ir colgando bricos, que tienes un buen alumno.
                Voy a tener que terminar mi minibarco antes que tu el tuyo, que sinó voy ha hacer un ridículo tremendo
                  Lo del diseño te lo dejo a ti, macho. Lo mío es hacer que los barcos se hagan más baratos, más rápido y mejor.
                    Hola amigos :
                    Queria haceros una pregunta a ver si a vosotros os paso algo parecido, Estas semanas, como sabreis , aquí en el Norte ( Asturias ) tuvimos el peor tiempo de toda la peninsula, llovio 8 semanas de forma seguida, para evitar el exceso de humedad deje conectado dia y noche el barco a la corriente del pantalan durante dos semanas. Un amigo me comento que eso no era muy bueno por el pernicioso efecto de la corrosion galvanica, no le di mayor importancia, un barco relativamente nuevo con una buena instalacion electrica y toma a tierra..........
                    Hoy fui a revisar cosas y me encontre con una extraña especie de ceniza, cardenillo ¿ ? alrrededor de la bomba de agua cuando lo toque, se cayo la pintura y un colega me dijo que eso era corrosion galvanica. ¿ Puede ser ? ¿ como se puede evitar ? ¿ alguien sabe el pantone de la pintura verde de volvo ?
                    Un millon de gracias por adelantado.
                    Salud
                      Joder, aquí ya da vergüenza meterse. Nos tenéis añoñanados, no, anonadados., o yo que sé. Mucho manitas de altos standing hay por aquí, mi enhorabuena y que lo disfrutéis.
                      Ahora la pregunta del chapuzas manazas:
                      He puesto un tercer rizo a la mayor y he enviado (medio enviado) la maniobra de rizos a la bañera. Osea, un follón de cabos que no os cuento.
                      A pie de palo he puesto una polea triple y de ahí a la bañera por encima de cubierta. Tengo que poner unas poleas de reenvío y quisiera saber si exite la posibilidad de ponerlas encima de las que ahora mismo lleva el barco de origen para las drizas y escotas normales.
                      Las que lleva el barco no sé de que marca són, solo que llevan grabado una especie de oso, y tampoco sé si existen o se pueden poner dobles sobre la misma pieza sin tener que hacer nuevos agujeros, estuve probando una pero no coinciden los agujeros para los tornillos de sujección a cubierta y no quisiera hacer mas ni mas grandes.
                      Humildemente, ¿puede alguien ilustrarme al respecto?.
                      Muchas gracias de antemano y mi felicitación mas sincera a tan ilustres manitas.
                      La tutela de la Administración
                      es una aberración,
                      hazte socio de ANAVRE
                      Peace & lobas
                      [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                        Con ese peaso de navegasión de humilde nada, Marpirao, que te he estado siguiendo, chaval!!!
                        En Lewmar tienes reenvíos de 2 y tres pisos, de tres y cuatro calles. De memoria no se lo que te valen, pero no son muy caros.
                          Gracias Masai, sí la navegació ha sido una experiencia inolvidable, por lo menos para mí, pero en las chapuzas soy un auténtico chapucero.
                          Miraré para ver si coinciden los gurejos por si puedo evitar hacer nuevos.
                          Tienes toda mi admiración por el pedazo de barco que te estás haciendo
                          es una aberración,
                          Peace & lobas
                            Respondiendo a Marpirao, he visto otros barcos con desviadrizas montados uno encima de otro, y no veo que puedas tener ningún problema.
                            Respondiendo a Minarete, puede ser que sea así, pues es un cuerpo metálico en contacto con el agua salada(está debajo del nivel del mar) aunque es algo ilógico. Mi instalación eléctrica lleva la toma de tierra aislada del resto de barco, y utiliza la toma tierra de la torreta del muelle. Llevo un magnetotérmico y un diferencial. Donde si noto algo más de corrosión es cuando estoy conectado al muelle, es precisamente en el ánodo de la cola, pues la cola es de aluminio y si no tuviese ánodo se fundiria rápidamente. Donde no me cuadra que tengas corrosión es en la bomba de agua salada, pues si no voy equivocado es de cobre, un metal bastante duro.
                            ¿Te has planteado que tengas corrosión por una pequeña fuga en la bomba de agua?¿Cuanto hace que no cambias retenes de bomba?
                            Un saludo a todos los Fortunistas!!
                            PD: Massai: Yo diseño naval...? Mucho ojímetro hay!!!
                              Gracias, Marpirao. Leyéndote en tu navegación se nota que eres buen tío y un cachondo, jejeje.
                              Ferreret, algo le pegas, no me digas! En cuanto a lo de la acción galvánica, estoy de acuerdo contigo. Lo de la bomba, es que está metiendo agua dentro del circuito. Me temo que lo que va a quedar, es rogar una oración por su alma. En cuanto al circuito de 220V, si tienes bien instalado el circuito de toma de tierra, digamos que la porquería se la come la torreta del pantalán.
                              Mañana le doy otro toque al barco. Si no me olvido, le saco fotos.
                                hola de nuevo¡¡
                                minarete coloca un aislador galvanico en la entrada de 220 de pantalan
                                evitara problemas de corrientes galvanicas cuando este conectado a pantalan, si la toma de tierra de un barco proximo no es buena entre este y su pantalan, cerrara circuito de tierra con el tuyo con el consiguiente problema de comerse los anodos y todo lo que pueda.
                                mira este enlace.
                                Masai cuentame porque es mas facil el cambio de la goma?? que sistema trae.supongo que te fue facil cambiar el sentido del montaje con motor hacia proa.
                                un saludo
