Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por Nador Ver Mensaje
    Buenas me apunto a este excelente rincón de la taberna, tengo un ro 3oo desde hace 7 años y solo me ha dado alegrias.
    Modelo : Ro 300 (Master)
    Puerto : Canet D'En Berenguer
    Año : 1999
    y ya mirare la placa de serie
    bienvenido Nador y sigue los consejillos de Ferreret es solo un pequeño trámite
      Hola a todos y bienvenidos a los nuevos....
      Hablando de palos, el mio también está un poquito hundido. Tomo buena nota de los consejos de masai, ¡que lujo de taberna! Ademas está dañado por los soportes del tangon (pongo unas fotos), ayer me subí a ver las crucetas y también estan un poco tocadas y casi seguro que cambio el palo.
      Cuidarlo bien pues tengo el presupuesto de eromar y el palo entero cuesta 2.500€ más iva, más transporte, gruas, alguien que sepa.... el perfil solo, cuesta 1.150€, pero lleva bastante trabajo montar todos los herrajes, además de las piezas que no sirvan, más iva, portes...... para terminar el año no está mal!! Yo que queria cambiar las velas, a ver si Papá Noel o los Reyes Magos... yo voy a escribir la carta, por si cuela, pero creo que no he sido tan bueno....
      Bueno, feliz návidad y que el año que viene navegemos más y mejor que este que termina.
      Antonio.
        Buenas tardes y rondas para todos los de esta asociación.
        Cada vez que entro por aquí aprendo algo nuevo y si creo que puedo aportar alguna idea o respuesta, siempre hay alguno de vosotros que toma la proa y responde con gran criterio y conocimientos.
        Seguir así y creo que tendremos barco para muchos años si hacemos tan solo la décima parte de lo que alguno de vosotros.
        Mucha salud para poder disfrutar de este "gran amor"
        Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
          Gracias, Sueste, paisano.
          Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
            Tengo un problema con la dichosa valvula atirretorno, no consigo que funcione ,y es cosa de magia creo, he cambiado la antigua bomba de 350GPH por una de 500 GPH, la nueva funciona correntamente pero no consigue que la valvula antirretorno funcione, no es lógico ya que tiene más fuerza, en la anterior, de menos fuerza habia un agujero en la salida de la misma para el tubo que se dirijía a la valvula antirretorno, por donde al absorver escapaba agua pero hacia que funcionara todo el mecanismo , ya que con el agujero y la pérdida conseguia que la valvula se abriera y el agua saliera, no e lógico pero si se tapaba el agujero pues la vavula no se abria y el agua no salia ,parece que a mas presion mayor facilidad para que la válvula antirretorno se abra y al dejar de expulsar el agua se cierre, pero el caso es que a pesar de que la nueva tiene más presión laantigua solo funcionaba si perdia presion antes de entrar en la válvunla antirretorno.
            ME parece que queda complicada la explicacion, pero sino se entiende me lo decis, si alguien me puede dar un poco de luz. agradecido.
            Feliz 2009 el barco es un VDN 30
            Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
            EB2288
              Me huele que sera de mas caudal ,pero no vencera el muelle del antiretorno.Tuve ese problema hasta que descubri que la bomba cuando se deseba, le cuesta la vida volver achicar agua en fin hay queda esto y unas
                Hola, Compay. Mira a ver si tiene alguna basurilla dentro la válvula.
                  Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
                  Gracias Masai , ya creo que he encontrado la pega, es el caudal de admisión es decir el agujero por donde chupa, así como en la de 500 es mas grande , en la de 360 es mas pequeño con lo que al ser más pequeño va a mas presion y consigue abrir la valvula antirretorno . de todas maneras he puesto la vieja con una "ñapa" y todavia no consigo que valla, esta limpia de polvo y paja , para los tecnicos la nueva es de un caudal de salida de 500 gph y la vieja es de 360 gph pero insisto el caudal de la vieja es mas pequeño por lo que entiendo que hace más presion y abre la válvvula antirretorno.
                  EB2288
                  • Rehaciendo la base del mástil
                    Estas para desearos un feliz año!!
                    Bueeeno, a modo de recordatorio, decir que estaba pendiente de desarbolar para rehacer el refuerzo interno de la base del mástil, pues debido a infiltraciones de agua la madera del sandwich que da refuerzo, se ha podrido. Deciros antes de nada que protejais a muerte las entradas de agua en la base del mástil, porqué el curro tiene su tela. Toda prevención es poca: cinta autovulcanizable en entradas de cables, y renovar el sika en pernos es indispensable.
                    Ya estoy sin mástil, y sin soporte interno. He abierto con un disco de corte y dremel, donde va ubicado el puntal, pero en toda la extensión donde lleva la maldita madera podrida, en la medida que me ha dejado el hueco del contramolde interno. Despegar la fibra de la madera ha sido muy fácil pues me he encontrado la madera empapada,(el sandwich ya no hacía su trabajo correctamente). Un fuerte olor a agua podrida o madera podrida ha empezado a aparecer a medida que he ido quitando la madera, que no veas el curro:dos días de trabajo a base de cincel de maderas, con cuidado de no atravesar la cubierta, dremel, etc...
                    Ahora van a faltar no se cuantos días secando el material, y la poca madera que no he podido retirar(también la parte frontal de la base lleva refuerzo de madera, y quiero que se seque). La idea es que el sustrato donde reharé la base esté completamente seco.
                    ¿Dudas? Estaba bastante convencido que la mejor opción era un refuerzo de teflón laminado en la base del casco, pero siempre he sido partidario de sobredimensionar, para hacerlo una sola vez. Mi idea es lugar de rehacer un sandwich, hacer un pedazo de monolítico hasta hacer el grosor que me llegue a la base del mástil y un poco más, para después lijar y ajustar. Para asegurar la adherencia me gastaré el dinero con resina de epoxi(dudo que gaste más de dos litros), sobre todo para evitar tener que intoxicarme con resina de poliéster(que ya no tengo el cuerpo para ciertos colocones, y la resina de epoxi es resistente a la humedad en extremo, y si se cuela agua, no habrá problemas), y le meteré las telas de rowing a 60 grados(que es lo último en telas), puestas a espátula, para que quede como un sólo cuerpo con toda la cubierta.
                    ¿Es más resistente un monolítico de un mismo grosor que un sandwich de teflón?
                    Os dejo un par de fotos del estropicio:
                    Antes agujerear nada, todo era fibra de vidrio como la que se ve en los lados.
                    Justo encima de la madera hay masilla de poliéster, la cual va a quedar allí como base del nuevo laminado, pues está en buen estado.
                    Gracias por vuestros consejos (Masssaaaaaaiiii!!!)
                    Editado por última vez por ferreret; 03/01/2009, 21:04:34.
                      Hola, Ferreret. Vaya curro más desagradable, verdad? A mí, lijar y cortar poliéster en un barco amueblado me j...de que te ca---s. Si tienes epoxi de sobra de la maqueta, aprovéchalo, pero, si no es así, resina de poliéster. Vas a tener que darle muchas capas. Dale roving más gruesos, para acabar antes. No te compliques mucho, solo desarrolla un esfuerzo hacia abajo. Con que no se hunda, ya está hecho. Supongo que el poliéster es más duro que el teflón, pero lo "supongo". Para que te hagas una idea, yo, en mi barco, en la reparación del fondo en la quilla, metí 18 capas. matt 300, 450, 600, roving-matt 500+450, 850+450 varias capas. Conseguí 4cm de espesor. El palo hace menos fuerza que la orza. Lo malo es que tú necesitas llegar de la cubierta hasta el puntal interior.
                      El tema del teflón es que, llegas, lo pones y te vas. Ese material que te queda en la zona después de quitar el tablero, es, estoy casi seguro, pasta de talco. Resina engruesada con talco.
                      Esos pasacables, yo acostumbro a echarles sika, además del retén cónico que lleva. Y, muy importante, un cable por cada pasacables. Verdad, Ocap? jejejeje.
                      Mantennos al día, Ferreret!!!
                        Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
                        Joer, joer, mestais acojonando.
                        ¡Mañana mismo voy a ver como tengo el palo!
                        Supongo que seguirá tieso.
                        Yo ya estoy acojonado, Bonden guapo, dime que ya lo solucionastes
                        Ron para todos
                        _______/)__/)_____/)________________________
                        Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                        y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                        Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                        If, R.Kipling
                          Échale un vistazo, Baldufa. Si tienes la cubierta planita, puedes sacar los tornillos del palo, sellarlos y apretarlos de uno en uno. No quitéis todos a la vez. ayyyyyy!!! jejeje. Sika en los pasacables y vía. Si está hundido como el Ferreret, pues ya es así de j....dido. Yo en el mío, por ahora, no lo voy a reparar. La madera está nueva, ya que la veo por los agujeros. Buen sellado y vía.
                          Más o menos cada dos años deberíamos renovar la Sika. Daos cuenta que trabaja en vertical y sufre un huevo con el rocío, la lluvia y el sol.
                            Ferreret, si te fijas, en la segunda foto, se aprecia la marca de la base del palo en la pasta.
                              Hoy he quitado la pieza donde van las luces del salón y por ese lado está todo bastante bien, hay una pequeña pieza de madera contrachapada entre la capa de fibra y el soporte de acero inoxidable que hace de pié y que está perfecto.
                              El problema es que la otra pieza de madera, la enfibrada no se vé.
                              ¿hay alguna manera de saber o averiguar su estado?, sin tener que hacer lo de Ferreret sin necesidad. O, lo mejor es observar que la cubierta no haya cedido y esperar a que nunca suceda.
                              La tutela de la Administración
                              es una aberración,
                              hazte socio de ANAVRE
                              Peace & lobas
                              [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                                Hola, Marpirao. Ese taquito entremedias también lo tiene el mío. Quizás midieron mal la distancia del puntal e hicieron un apaño, jejeje. Si no se te hundió la cubierta, todo va bien. Haz lo del sellado como precaución y a navegar.
