Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
    Hola Akakus.
    RO300, medido hace una semana: P:10,90 E: 3,60
    Gracias Fehurihi, eso despeja las dudas. Menos la de cómo pude equivocarme de 75 cm
    Mañana la encargo
      Veo que al copiar el archivo sale un "churro" ilegible. Ahí va como archivo de word.
      Coño, Icarus, eres una biblioteca de ciencia .
      Unas rondas por ti
        Hola Pepote Raor,
        Es que quince años de ser armador de un Fortuna dan para mucho si te gusta chapucillas en el barco.
          hola unas rondas a mi cuenta. Sabe alguien sí hay y donde se pueden comprar candeleros originales del fortuna 9.
            Saludos y copas.
            Para los interesados en realizar el perfil de la orza a diversos tamaños, hay un programa específico que te permite dibujarlos directamente.
            Más copas y saludos.
              Gracias Jesús e Icarus. ¿Realmente no merece la pena perfilar quilla y timón?
              Saludos y ronda para todos.
                Shamrock, yo creo que sí merece.
                Todo lo que sea quitar resistencia, permite ir más rápido al barco; y desde luego "afilar" los bordes de salida contribuye a ello.
                Este verano estuve " de mirón" con el Ro-330 de un amigo durante su varada. El barco es un referente en la zona, pués da bastante "caña" en las regatas.
                Pude ver cómo trabajaban los tripulantes y patrón para dejar la superfíce perfectamente lisa, para después darle una patente con teflón.
                En el timón y la orza, igual; ambos afilados. En el primero con un relleno de masilla y en el segundo a base de afilar el metal.
                También he comentado esto a un profesional del tema y sobre el timón coincidimos en la simetría del "afinamiento"; pero no así sobre la orza, en donde él era partidario -por su experiencia-, de dejar un lateral quieto y "trabajar" sobre el otro.
                Para mí, "afinamiento" simétrico en ambos.
                No obstante, queda abierto el tema a los demás cofrades, cuyas opiniones, siempre serán bien recojidas.
                  Buenas tardes ando metido en mi F9 haciendo registro al tanque de combustible y de paso en el propio registro colocar aforador de combustible .Al abrir el registro aparte de la lama pastosa que se va acumulando me encuentro que la aspiracion esta a 50 m/m de la base del tanque y a 150 m/m de la parte mas profunda quiero colocar ademas una regleta en el nivel del tubo transparente para saber exactamente de que combustible dispongo ,pero lo que me ha dejado es el hecho de la cantidad de combustible que se queda para decantacion .Ruego si alguien hizo esta reforma me confirme si el tanque esta igual las medidas del mio son 80 cm de largo por 49 cm de ancho haciendo una cuña hacia proa con una altura de 25 cm en proa y 14 cm en popa espero vuestras noticias lo de la regleta si me queda bien mandaré PDF por si la quereis poner hata luego
                    Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
                    Hola la nuevo, Enriaero:
                    Pues hay varios hilos en la taberna acerca de este menester. Yo para los cinco portillos practicables utilicé unas juntas de neopreno en forma de túnel que compré en Accastillaje-Diffusion (creo que era el nº P22082 de su catálogo) y, tras retirar las antiguas y limpiar bien con acetona el marco de aluminio, pegué las nuevas con cola de contacto. Por ahora ni gota de agua. Para los dos portillos fijos lamento no poder darte más datos pues aún no me he metido con ello pero me temo que no valdrá este sistema.
                    Saludos y otra ronda para todos.
                    Hola a tod@s, las juntas que comenta PEPOTE RAOR van fenomenal, en su momento compre las de forma de tunel de 12 mm. y la coloqué en uno de los portillos, resultado, demasiado grosor, el portillo se cerraba muy forzado, seguido probé con las de forma de tunel de 8 mm., han quedado perfectas, en vez de la cola de contacto he utilizado el MS-Tech de Ceys, una pena que en el LM solo hubiera la de color blanco... puesto en faena he desmontado los pestillos ya que giraban junto con el tornillo roscado al metraquilato , los he aligerado metiendolos en vinagre toda la noche, ha disuelto toda la sal y ahora van perfectos.., gracias por el consejo PEPOTE.
                      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                      Hola de nuevo ¡¡ por ahora no tengo intención de poner aforador con reloj, pero leyendo la consulta de PATO se me ha pasado por lo cabeza lo siguiente, la manguera transparente que tenemos en los depósitos acaba siendo mas amarilla que transparente, con lo que se hace dificil ver el nivel de gasoil, que os parece introducir una bolita flotante dentro de la manguera ? al poder ser de un color que se pueda ver claramente, negro por ejemplo.., tendría que ser lo mas aproximado al diámetro interior de la manguera pero lo suficientemente grande como para que no pase dentro del depósito, ahora tengo la duda del material, he pensado en el típico porexpan blanco, pero no se si acabaría degradandose con el gasoleo...., que os parece ?
                      saludos,
                        Buenas noches en principio lo de la bolita como que no ,resulta que el macarron transparente tiene el mismo diametro que los tubitos donde se conecta (el transparente esta dilatado )si metes la bolita te aseguro que termina en el tanque.Yo quiero colocar una regleta desde 75 litros hasta 0 que serian los 8 litros que se quedan para decantacion la pondria en color blanco ,parte de la regleta quedaria debajo del macarron transparente lo que ayudaria al contraste del nivel en la parte derecha iria el nivel en litros estoy dandoles vueltas poner las horas de autonomia en funcion de las revoluciones 2000 rpm y de las 2500 pero no sé los consumos a esas revoluciones, en el manual no viene nada podria ser 150 gramos cv pero depende de las revoluciones
                          Yo tengo puesto un aforador eléctrico y no he tenido ningun problema. Basta comprar el que toca para la profundidad del depósito y montarlo. Imagino que los depósitos que llevais son como el mío, que tiene una tapita aposta para montarlo. Monté el reloj en el mamparo de la litera de popa, cerca del selector de baterías y para alimentarlo saque un cable que me diese positivo del cuadro de motor(así me aseguro que no consume con el motor parado)
                          Un saludo!
                            Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
                            Un saludo!
                            Mi fortuna 9 nº 119 del año 91 no lleva tapa para aforador de combustible ,lo que te aseguro es que la aspiracion del mio va a 15 cm de la parte mas profundo y a 5 cm de altura con lo cual el aforador no lo puedo llevar en bajo nivel al fondo del tanque Hablo solo del mio intentaré poner retratos cuando vaya a terminar el montaje unas pa la peña
                              Parece que nos ponemos varios a realizar las mismas "ñapas" al mismo tiempo... en fin, cosas de la luna supongo
                              Hace un par de semanas puse un aforador eléctrico en mi depósito CAN de 45 litros. Llevaba uno de bolita, como el que describe el cofrade Pato (al que le mando un saludo y aprovecho para decirle que su autovirante funciona perfectamente )
                              Bueno, pues después de mis peripecias con el gasoil de este verano, ya no sólo no marcaba mal, sino que no marcaba nada... así que decidí ponerle el aforador eléctrico.
                              El reloj, lo instalé en la parte de proa del cofre de la bañera. Dentro del cofre. Aprovechando un hueco que queda y que me cabían el reloj del aforador y el cuentahoras. Si quereis hago unas fotos y lo mando...
                              La cosa es que el aforador, venía con una junta de goma y en vez de ponerle la silicona negra de depósitos, usé la "junta tórica". Aun no lo he sacado a navegar porque tengo la balsa en revisión... pero creo que no será suficiente. Así que me estoy pensando en sacar los 6 tornillos y ponerle la pasta esa. Sobre todo para evitarme olores en el camarote de popa...
                              Alguien sabe cómo se llama la dichosa silicona esta? es de Sika?
                              Además sigo con lo de la hélice que os comenté hace unas semanas. Aunque continúo en el proceso de información...
                              Una ronda para todos
                              www.velero-nerea.com
                              construcción de un velero de 40´de aluminio
                              www.anavre.org
                                Buenas noches!!!
                                Pues por fin mi nuevo Enriaero fue al agua ayer!!!!
                                Todavia me falta para terminarlo, pero tenemos ganas y mucha ilusion.
                                La primera regata de la liga de invierno es el proximo 19, asi que a darnos muchaaaaa prisa!!!
                                Os dejo una foto, y mas adelante ire colgando alguna mas de los tuneos e inventos.
                                Tambien daros las gracias a todos los que participais en este magnifico foro de Fortunas y RO, por aclararme de tantas dudas.
                                Esta ronda es mia!!!
                                Editado por última vez por ENRIAERO; 18/05/2014, 00:13:06.
                                enriaero@gmail.com
