Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
    Falla la del barco,lo intento otra vez!!
    otra vez!!
    Editado por última vez por ENRIAERO; 20/10/2012, 18:59:12.
    enriaero@gmail.com
      Birras a mi cuenta para que se os suelte la lengua!!!
      Pues la pregunta no es creo muy complicada,pero no encuentro nada.
      Me entra agua por todos los portillos,las gomas estan fatal,sabeis si se pueden comprar sueltas y donde??
      Espero vuestros consejos!!
      enriaero@gmail.com
        Hola la nuevo, Enriaero:
        Pues hay varios hilos en la taberna acerca de este menester. Yo para los cinco portillos practicables utilicé unas juntas de neopreno en forma de túnel que compré en Accastillaje-Diffusion (creo que era el nº P22082 de su catálogo) y, tras retirar las antiguas y limpiar bien con acetona el marco de aluminio, pegué las nuevas con cola de contacto. Por ahora ni gota de agua. Para los dos portillos fijos lamento no poder darte más datos pues aún no me he metido con ello pero me temo que no valdrá este sistema.
        Saludos y otra ronda para todos.
        Editado por última vez por PEPOTE RAOR; 09/10/2011, 14:59:30. Razón: añadir datos
          Gracias Pepote!!
          Tengo una de esas tiendas cerca,ire a comprarlo.
          Lleva seis años en seco,un poco descuidado y ya se sabe,tiene goteras por todas partes!!
          Tengo otra duda-pregunta!!
          Los pernos de la orza llevan apriete?? Me refiero si se aprietan a mala meche o hay que usar dinamometrica??
          Si es asi a cuantos kilos van??
          Gracias!!!
          Que coñazo doy......hasta que lo acabe tendre que preguntar mucho,espero que me disculpeis.
          Ronda a mi cuenta!!!
          enriaero@gmail.com
            Rondita para terminar este dia de fiesta!!!!
            Nadie sabe nada del apriete de los pernos???
            Gracias!!!
            enriaero@gmail.com
              Hola! por este barrio el único que yo sepa ha desmontado la orza es el cofrade Masai, con la restauración de su Fortuna 9. Envíale un privado, y si se pasa por el foro, seguro que te echa un cable.
              Un saludo!!!
                Gracias compañero!!
                Le escribo ahora mismo!!
                enriaero@gmail.com
                  Medidas vela mayor
                  Pues que hoy he medido la mayor para hacer una nueva y me da P=10,15 E=3,50 pero en el manual dice que es P=9,40 E=3,60. La diferencia es considerable.
                  ¿He medido mal? ¿Está equivocado el manual? ¿Hay varias medidas según modelo/año?
                  El mio es un RO-300, concretamente un Meira V-900 Serie RO-300 Sail, creo que fabricado en 1997, aunque matriculado el 2000.
                    Buenas noches Akaku.
                    Esas medidas no se parecen a las mias, tengo una P de 11,91 y una E de 3,79.
                    El mio es un F-9 con palo 7/8 de dos pisos de crucetas.
                    Pasate por la pagina de la RANC y consulta el manual de medicion,asi compruebas si has medido bien.
                    Suerte.
                    enriaero@gmail.com
                      Gracias Enriaero. La del Fortuna 9 es más grande seguro.
                      Pues he mirado las fichas de los RO-300 que hay en la RANC, y las medidas son diferentes. Hay tres RO-300, todos con aprox P=10,90 y E=3,60.
                      Estoy por llevarle la vela al velero y que la copie...
                        Lo mejor es que el velero vaya al barco a medir y le saque la maxima medida.
                        Quizas tu vela se quede un poco corta.
                        Bueno ya nos contaras!!
                        Buenas noches!!
                        enriaero@gmail.com
                          unas rondas,...¿alguien tiene información de como perfilar la orza y el timón de su fortuna? ¿alguien los tiene perfilados y puede comentar cómo afecta a la navegación?.
                          Nos gustaría conocer algún comentario de primera mano, ya que hacerlo para nada, pues,....
                          Gracias por adelantado.
                            Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                            Hola Akakus.
                            RO300, medido hace una semana: P:10,90 E: 3,60
                            ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                              Originalmente publicado por shamrock Ver Mensaje
                              Hola Shamrock,
                              El perfil de la orza del Fortuna es un NACA 63A010. Si quieres construir unas plantillas, abajo puedes ver las coordenadas x e y de todos los puntos del perfil. Eliges a que altura de la orza quieres hacer la comprobación, mides la eslora de la orza en ese punto y ese valor es el total de x. A partir de ahí calculas el valor proporcional de y para cada valor parcial de x. Yo hice plantillas a tres alturas y no toqué nada porque el perfil está bastante bien con respecto al 63A010.
                              COORDINATES OF NACA AIRFOILSSYMMETRICAL AIRFOIL DEFINITION x y dy/dx 1 0.000000 0.000000********** 2 0.005000 0.008245 0.759116 3 0.007500 0.009925 0.606350 4 0.012500 0.012577 0.471300 5 0.025000 0.017425 0.329752 6 0.050000 0.024184 0.228396 7 0.075000 0.029228 0.179546 8 0.100000 0.033290 0.148174 9 0.150000 0.039537 0.105060 10 0.200000 0.044025 0.074979 11 0.250000 0.047162 0.050751 12 0.300000 0.049154 0.027881 13 0.350000 0.049963 0.005420 14 0.400000 0.049683 -0.015814 15 0.450000 0.048355 -0.036303 16 0.500000 0.046109 -0.053304 17 0.550000 0.043073 -0.067842 18 0.600000 0.039371 -0.080522 19 0.650000 0.035109 -0.090756 20 0.700000 0.030403 -0.096996 21 0.750000 0.025423 -0.100879 22 0.800000 0.020387 -0.100554 23 0.850000 0.015347 -0.100507 24 0.900000 0.010302 -0.103244 25 0.950000 0.005233 -0.091571 26 1.000000 0.000000 -6.108688End of output for symmetrical airfoil
                                Veo que al copiar el archivo sale un "churro" ilegible. Ahí va como archivo de word.
