Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Pues gracias por la ronda compañero!!
    Esperemos que alguien vuelva de puente y me ilumine, pero sin prisas que hay que disfrutar del puente!!
    Yo sin puente,trabajando!!
    Rondita a a mi cuenta!!
    enriaero@gmail.com
      Lo que aguantan nuestros Barcos.-
      Este día de la Constitución en Getxo estaban produciéndose las circunstancias ideales para hacer una pruebas de vela, viento SW fuerza 5 0 6 alguna rachas de hasta de 28.9 nudos de REAL olas de 3 a 3.5 metros de altura dentro del puerto de Bilbao en el abra exterior, mi barco con 3 personas a bordo y dos barcos a vela mas (que solo estuvieron un ratito y desaparecieron). Probamos el tormentín uno que me he preparado para poner encima del genova enrollado, dos rizos en la mayor y a navegar salimos navegamos al 60 pasando olas altas velocidad llegamos a los 5.5 nudos , el viento baja un poco 17 de real , el barco navega cómodamente ahora el tormentín es poco para navegar , no es muy grande, pero el viento empieza a subir 20 , 24, 26 y así un rato , nada de trasluchar viradas por avante,y volvemos viento con rachas, puntas de aparente de 32 nudos y alguna de mas , mayor largada y tormentín también , velocidad máxima de corredera 7.8 nudos. Bueno como experiencia aconsejable para todo el que navega el salir de vez en cuando con un poco de rasca ,el comportamiento del barco muy bueno, aguanta ,es mas en alguna ocasión había pensado que con dos rizos se queda un poco largo ya que con el segundo rizo sigue quedando mucha vela.Pero no perfecto para ese viento , el pase de la ola bueno y la respuesta a la caña como siempre muy buena.
      Esto es para que veáis que no son todo penas y bricos en la casa del Fortunerovdnreronero
      Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
      EB2288
        Hola Compay, quería darte las gracias por el relato. Hace unos años tenía el barco en Getxo y luego me pasé al puerto nuevo de Santurtzi, recién acabado. Alguna de estas he vivido... y me lo has recordado...
        brindo por tu experiencia y por el consejo
        www.velero-nerea.com
        construcción de un velero de 40´de aluminio
        www.anavre.org
          Hola, cofrades:
          Hace meses que no entro en el foro, y hay que recuperar las buenas costumbres.
          Veo que hay quien sigue dando testimonio del buen comportamiento del F9 con buena y con mala mar ... a mí me aporta confianza, ya que llevo algo más de dos años con el mío, y me voy atreviendo a sacar vela cuando hay 'vientecillo'.
          Duda que os planteo:
          Estoy pensando en ponerle otra driza similar a la única que tengo a tope de palo, que es la de mayor, aprovechando que tendo doble roldana, con una de ellas 'vacía' a tope de palo, creo. ¿Sabéis algún post o enlace donde se expliquen los pasos para colocar una (incluyendo perforación del palo, cerca de la base, para pasar la driza)?.
          Birras para todos
            Originalmente publicado por getares Ver Mensaje
            Hola, cofrades:
            Birras para todos
            Hola Getares. ¿Cómo es eso? Si tienes una roldana vacía a tope de palo, debería haber el bujero correspondiente vacío.
            En mi caso (RO300) tengo driza que he sacado (lo cambié yo, venía al revés) por el bujero de estribor del palo, y en la otra roldana, amantillo que sale por el bujero de babor. ¿A ver si estás utilizando ese bujero para otro aparejo? pero no se me ocurre cuál.
            No creo que el F9 sea diferente al RO, ahora que pensándolo bien, el palo no es el mismo
            Revísalo bien. Ya nos contarás.
            Editado por última vez por Fehurihi; 09/12/2011, 17:33:34. Razón: Correción ortográfica
            ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
              Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
              El palo de mi F9 lleva una roldana a tope de palo pero en el lateral de babor de la perilla del palo, quizas a esto te refieres.Esa polea es para poner un amantillo de botavara por fuera del palo, no lleva orificios de entrada al palo ni por arriba, ni en la parte baja del pàlo.
              Se podria usar como driza de respeto,pero como va en el lateral no es lo suyo.
              Espero haber ayudado.
              Rondas!
              enriaero@gmail.com
                Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
                Rondas!
                Maquedao claro. Creía que las perillas del palo del F9 y del RO serían iguales; pues así es normal que a Getarés le falte un agujero para sacar una segunda driza.
                  Tengo un F-9 al que precisamente ahora he desarbolado para cambiar la jarcia y puedo confirmaros que en la perilla sólo lleva una roldana y por tanto, una sola driza para la mayor.
                    Hola Juanma!
                    Que tal va lo del palo??
                    El martes voy a Estepona,si acabo temprano me paso y te saludo.
                    Tu perilla lleva una polea en el lateral como el mio??
                    Estoy buscando una foto que tengo seguro, si la encuentro la cuelgo.
                    Rondas!!
                    enriaero@gmail.com
                      Os dejo una foto de la polea que va fuera del palo.
                      Editado por última vez por ENRIAERO; 20/10/2012, 19:06:07.
                      enriaero@gmail.com
                        Hola Enriaero!!! flipo con la polea de ahí arriba... Tengo a mi vecino de pantalán que es un excelente regatista que está convencido que llevar amantillo puede hacer torcer el palo demasiado (el siempre me lo recuerda que le paso esto en su antiguo First Class). A mi me cuesta creerlo y de hecho al estar fondeado siempre engancho la driza a la botavara para levantarla y despejar la bañera.
                        ¿qué te parece?
                        PD: Espero que triunfes con tu nuevo génova.
                          Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
                          ¿qué te parece?
                          Que tal estas Manuel??
                          El genova muy bien, tiene su viento, como genova II me va de lujo, para cuando sube y tengo que quitar el Nhort al 148% que he comprado!! Gracias!!!
                          Con respecto a la polea,yo no la voy a usar.Incluso la voy a quitar, por aquello de los pesos suspendidos!!jaja(soy un quemao) Tu vecino tiene razon en partes, no es lo mismo el perfil del palo de un First Class que el de un F9,si dejas la botavara año tras año amantillada puede que minimamente el palo se curve en el First,no creo que le afecte al Fortuna.De todas formas tambien se vencerá la contra rigida del F9 al no tener amantillo,si te fijas todos los F9 tiene la botavara caida hacia popa.Yo he tenido que meter dentro de la contra unos casquillos de teflon para suplementar el muelle y ponerla en reposo paralela al agua.Lo suyo si no se tiene contra rigida es dejar la botavara apoyada en la cubierta cuando dejas el barco olvidado en su atraque,asi le quitamos tension al palo.
                          En pocos dias os pondre el tuneo del back stay,lo voy a montar entero en Dyna One desde la perilla hasta la popa, y reenviado a bañera junto a las mordazas del carro de la mayor, para quien lleve la mayor tambien lleve el back.
                          enriaero@gmail.com
                            Una ronda para todos.
                            Hace ya tiempo que no entraba.
                            Me interesa la desmultiplicación del back reenviada a dos bandas a bañera. Cuando lo tengas listo cuelga fotos.
                            Estoy buscando un foque de tiempo duro y un génova ligero mara mi Ro 300, si sabeis de algún cofrade que venda alguna pegad el toque.
                              Unas rondas a todos, estamos interesados en cambiar los obenques de nuestro fortuna 9, los cuales aunque no han trabajado mucho, supongo que tienen veinte años y ya les toca. Estaría interesado, cofrade ALZENIT, en saber dónde has comprado la nueva jarcia y lo que te ha costado.
                              Saludos y gracias por adelantado
                              Originalmente publicado por ALZENIT Ver Mensaje
                                Hola, Shamrock:
                                No recuerdo precios pero pregunta en EROMAR:
                                Eromar S.L.
                                Escultor Llimona 11 - Apdo. 345 • 08328 Alella - Barcelona
                                Tel.: 935.556.004
                                Fax: 935.558.900
                                info@eromar.es
                                $REGISTRANT1 $REGISTRANT2 $REGISTRANT3
                                Saludos y una rondita para todos.
