Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Disfrútalo al 100%, antes de que pierda el equilibrio.
    Porque ver el barco así en la foto, pone los pelos de punta.
    Las mejores navegaciones para el Enriaero y su armador.
      Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
      Buenas noches!!!
      Pues por fin mi nuevo Enriaero fue al agua ayer!!!!
      Todavia me falta para terminarlo, pero tenemos ganas y mucha ilusion.
      La primera regata de la liga de invierno es el proximo 19, asi que a darnos muchaaaaa prisa!!!
      Os dejo una foto, y mas adelante ire colgando alguna mas de los tuneos e inventos.
      Tambien daros las gracias a todos los que participais en este magnifico foro de Fortunas y RO, por aclararme de tantas dudas.
      Esta ronda es mia!!!
      Te ha quedado espectacular.
        Buenas tardes lo prometido es deuda aqui esta el brico del registro del tanque de combustible .En la tapa del registro podeis ver el aforador.El registro tenia que hacerlo despues de 20 años habia mucha suciedad dentro .Mi mano entra hasta cerca del codo mas que suficiente. El indicador lo puse junto a los desconectadores de baterias. En la segunda foto podeis ver una regleta que esta calibrada entre el excel y el cad es muy sencillo de hacer y de poner, lo del registro es un poco mas laborioso, En la zona baja del indicador pongo vacio porque en realidad la aspiracion del motor en el tanque esta elevada del fondo 50 m/m (por lo menos en el mio) en fin si alguien le vale algo de lo que ve y quiere croquis medidas y está en mi mano contad con ello
        Blakstar me alegro que estes aprovechando el autovirante unas pa nimar
        Editado por última vez por pato; 16/01/2016, 21:54:39.
          Hola pato me interesa mucho la regleta para poner en el depósito... te he mandado privado con el mail...
          Por cierto, y es una pregunta para todos. Tengo el tubo de la entrada del gasoil muy reseco y parece algo agrietado en la toma del depósito... me gustaría cambiarlo ¿sabeis si tengo que utilizar algo especial o me vale cualquier manguera/tubo?
            Buenas tardes aqui teneis en PDF escala 1:1 la regleta ,recortar por la cara de la impresion poner fixo del transparente una franja de la ancha sirve para proteger ,por la cara de detras colocar un trozo de cinta abdesiva doble cara o pegamento de contacto.Mas arriba en un post anterior viene el retrato de como queda .Para que quede fiable es importante que se coloque partiendo de la parte alta del tanque justo debajo del pliegue de la union .Vuelvo a recordar las medidas del tanque 80cm de largo por 50 cm de ancho y la cuña de 25 cm de altura parte mas profunda y 15 cm la menos en el lado opuesto, si quereis algun dato mas preguntar (se contar solo hasta el tres)
            unas rondas ma nimá
              Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
              unas rondas ma nimá
              Lo siento se me fué la olla vamos el PDF
                Muchas gracias por la "regleta", ... le haremos el apaño.
                Pato, unas a tu salud.
                  Hola a los a"fortuna"dos armadores de este precioso barco. Ahora tengo un first 211, pero espero poder intentar el cambio de barquito en el 2012, uno de mis favoritos es el F9,
                  Por condiciones de amarre en Portos de Galicia me interesa mucho saber cuales son la eslora y manga legales del F9, las reales las conozco, pero necesito la información de la que consta en los papeles.
                  Seríais tan amables de dármelas.
                    Hola buenos dias a bote pronto creo que 8,26 de eslora por 3,19 de manga estas me acuerdo el resto no me da la memoria te hablo fortuna 9 año 91 nº 119 del resto en fin unas pa no olvidar
                      Compañeros buenas noches!!
                      Rondita para empezar!!!
                      Vamos al turron!!!
                      Tengo rota una palanquita de uno de los stopper, la marca no la veo pero parece que son los de origen, ya que otros agujeros no tiene.Si alguien sabe de que marca son o si se pueden comprar en algun sitio le estare muy agradecido!!!
                      Tambien me vale si alguno de vosotros tiene alguno que haya cambiado pues yo se lo compro.
                      Os pongo foto.
                      Rondita a mi cuenta para que me busqueis una de estas por el trastero!!
                      Editado por última vez por ENRIAERO; 20/10/2012, 19:04:24.
                      enriaero@gmail.com
                        ¡¡Que Dios te pille confesado!!
                        Si son como los míos son unos EASY LOOK MINI y tienen toda la pinta de serlo. Las manetas de recambio tienen de referencia XL-226. Su representante en España está cerca de Barcelona, "F.J.Blasco, S.L." (Polígono Can Bas. Calle A, Nave 2, Lavern-Subirats, 08739 Barcelona. El telefono es el 93.303.43.00). Coste teórico unos 10 euros, poco más o menos.
                        Ahora bien, después de esperar casi un año para comprarlos, muchas llamadas y visitas de un amigo de Barcelona al lugar, tuve que hacer la compra en Alemania y ahí si que no te puedo dar más datos.
                        Suerte y unas
                        Editado por última vez por PEPOTE RAOR; 08/11/2011, 09:25:41. Razón: corregir
                          Gracias Pepote!!
                          Aunque despues de tu mensaje casi me suicido!!! jajajaja!!!
                          Buscare por todas partes antes de llamarlos.
                          De todas formas el cofrade Uluru me ha dicho que cree tener una, pero tiene que buscarla, a ver que pasa.
                          enriaero@gmail.com
                            Gracias Pepote!!
                            Maxi, todavía no he bajado al trastero, si no te importa bajo mañana, que ahora es un poco tarde jajaja.
                            El nuevo blog del nuevo Kibo.
                            http://kibof32s5.blogspot.com.es/
                              Todavia no has bajado???
                              Uuummmm ronda de menos!!!!
                              Venga hombre que no hay nada en la tele!!!!
                              enriaero@gmail.com
                              • Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
                                Vamos al turron!!!
                                Os pongo foto.
                                A mi se me rompió el de 3 que está al otro lado. Lo cambié por uno que compré en gibraltar que no recuerdo la marca...
                                Unos post mas atras está la foto, echale un vistazo y si te sirve dame un toquecillo.
                                Saludos :brindis:
                                :velero: :velero: :velero:
