Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Hola, Don Yayo:
    Te lo agradecería enormemente pues los portes no creo que lo encarezcan mucho.
      No quisiera equivocarme pero me salió por unos 90 €
        Originalmente publicado por Kiof Ver Mensaje
        Hola a todos.
        Yo tambien me apuntaria a lo de la caña según lo que cueste.
        Joé todo se rompe. Sin ir más lejos yo hoy me he cargado la mordaza del génova... Y como me imagino que no se podrá arreglar os quería preguntar si por ejemplo esta:http://www.francobordo.com/mordazas/...ar-p-6905.html me serviría o si podéis aconsejarme que mordaza comprar 
        Hola Kiof.
        Las Lewmar por las que preguntas creo que son las que traían los RO300 de fábrica y acaban petando (en el mío y en el de otro cofrade; claro que con el tiempo, todo peta)
        Yo las cambié por las EasyLock Mini. Quizá no son las mejores, pero en el momento de cambiarlas, el precio era importante para mi, y estas no eran muy caras. Las tenían en La Tienda del Navegante, pero ya no las encuentro en su web.
        ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
        • Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
          Hola Kiof.
          Gracias Fehurihi. He he estado mirando las easylock y andan parecido de precio con las lewmar quizás las easy lock son algo más caras... En fin he pedido al final la Lewmar de 8-10 mm no sabía muy bien si pedir la 8-10 o la 10-12 pensé que la 10-12 (ande o no ande caballo grande...) hasta que me he dado cuenta de que los cabos de los rizos son de 8mm y he tenido que llamar para que me manden la de 8-10.
          Al hilo de esto, la tapa del registro en cabina donde está atornillada la mordaza parece que está como pegada ¿no? Algún truki para salga entera?
          No gano para arreglos... La semana pasada tuve que cambiar los depósitos de agua... Esta la mordaza... A ver la semana que viene que toca... Toco madera.
          Saludos :brindis:
          :velero: :velero: :velero:
            Normalmente van con una junta de sika que con un cutter y paciencia sale facil. El problema de estos curros en estas fechas es el calor, peeero......
              Hola, Kiof:
              Acabas de tocar mi otra "bestia negra" ... ¿los depósitos?, ... ¿dónde?, ... ¿cuánto?... Los tengo quitados desde el verano pasado y no encuentro nada similar a los originales.
              Respecto al tema de los stopper creo que ya te comenté que yo montaba los EasyLock y efectivamente el modelo "Mini".
              Saludos y rondas varias.
              • Los depósitos explico mi experiencia por si a alguien le pueda servir.
                Cuando quitas los tropecientosmil tornillos de las tapas de los asientos te encuentras dos depósitos a lo largo del hueco. Son de forma trapeziodal, de 60cm en la parte más ancha y 40cm en la más estrecha tienen 140cm de largos y un alto de 30cm (cuando están llenos). Uno de ellos (el de estribor) tiene dos tomas de agua ambas en las equinas de la parte más ancha y el otro (babor) una única toma (todas de 38mm).
                Encontrar los mismos depósitos lo veo complicado.
                Yo busqué un poco y nada... Así que de los comerciales más económicos que hay en el mercado que son basicamente 2, los de lalizas y los de plastimo. Yo me decidí por los de plastimo de 100 L/ cada uno. Me costaron unos 95€/unidad.
                Estos depósitos son de 70cm de ancho y tienen un largo que no llega al metro. entran bien en el hueco y sobra mucho sitio para estiba, claro que para poder disfrutar de ese espacio extra hay que hacer una tapa en la parte mas a proa de la tapa del asiento para poder acceder al nuevo hueco y una pared separadora del depósito (que tengo pendiente de terminar).
                El siguiente de la gama de plastimo que es el de 150l también entra, pero en mi caso 300l de agua son inecesarios.
                Cambiarlos es muy facil. La unica pega en la instalación es que estos depósitos van con una toma de salida en la esquina inferior y le toma de entrada está en el medio del depósito así que por un lado hay que alargar la manguera de entrada de agua que llega de la boca de admisión en cubierta para que llegue. Y en el lado de babor hay que hacerse con la forma de cerrar la boca de admisión para que no se desborde cuado esté lleno el depósito. Como los depósitos de plastimo vienen de serie con una toma de 38mm y la de salida de 19mm tambien hay que comprar un juego de tomas extra para poder tener 3 de 38mm que son las que necesitan para las mangueras instaladas en el barco. Así que con las que sobran de 19mm, sikaflex y un par de trozos de goma te ouedes hacer un tapón, ya que la casa no vende tapones.
                Suerte
                Saludos :brindis:
                  Hola de nuevo, Kiof:
                  Efectivamente, mis depósitos originales son como los que describes y mi duda es que los posibles "nuevos" (plastimo, ...), al ser más anchos pienso que quedarán forzosamente plegados y que, precisamente por esos pliegues, se generen grietas y pérdidas de agua en el futuro pues los "originales" tienen las roturas en esos puntos de "arruga continua".
                  Respecto a su ubicación debajo de los asientos de babor y estribor de la cámara y posible acceso, decirte que yo tengo las tapas con unas bisagras y abren y cierran muy facilmente con sólo quitar las colchonetas.
                  En cuanto pueda pasar por el barco, hago una fotos y las coloco.
                    Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
                    Hola
                    Es posible que a largo plazo pase lo que describes. Pero bueno en un barco de 20 años yo paso de ponerme demasiado "tikis mikis" no lo veo rentable.
                    A corto plazo dudo mucho que pase esto de las grietas ya que en los depósitos plastimo la cámara interna está sobre-dimensionada con respecto a la funda exterior y los pliegues si se coloca bién son mínimos la única precuación es no llenarlos al 100%. Plastimo da una garantia de 5 años.
                    Yo también lo pensé esto que dices, pero visto lo visto prefiero dos depósitos baratos aunque me duren algo menos que quedarme con los originales que pierden por todas partes empapando toda la parte de la fibra o hacerlos a medida (que no tengo ni idea de donde los hacen y que precio puedan tener) y pagar un pastón para que duren cuanto: ¿el doble? ¿tres veces más?.
                    El tema del agua dulce no lo veo crítico, estoy seguro de que estos depósitos aguantarán una buena temporada. Quizás no sea la solución perfecta pero por 200 pavos no está mal para lo que hay en el mercado.
                    Editado por última vez por Kiof; 25/08/2011, 12:58:35.
                    Saludos :brindis:
                      Hola de nuevo:
                      Pues muy posiblemente tengas razón. Me dejo de "leches" y me decanto por los "plastimo".
                      Gracias y unas
                        Los depósitos flexibles los hacía una empresa que se llama Toldos Martín Casal, en Porriño, Pontevedra, seguramente si contactáis con ellos, todavía los fabricarán.
                        Buen día
                          Hola. Yo hice construir dos depositos de fibra de vidrio a medida del espacio disponible. Los que llevaba inchables no se terminaban de llenar y además empujaban los tableros desencajando los tornillos intentando llenarlos a tope.
                          El de babor tiene una capacidad de 115 lts, y el de estribor de 90lts. que puedo utilizar hasta la última gota, antes la bomba cogía aire y en los depositos quedaba agua, pero con las arrugas no podía aprovacharla toda.
                          Claro que el precio es diferente pero creo que finalmente mereció la pena.
                          Saludos y .
                          MMSI-224074940
                            Originalmente publicado por isis Ver Mensaje
                            Saludos y .
                            ¡¡¡¡¡¿¿¿¿Tanto cabe????!!!!!! El antiguo propietario de mi RO se pegó el curro de sacar los moldes y los tengo en casa para cuando me decida hacer los depósitos de fibra; un día los medí a ojo y no me parecieron tan grandes. Si es así, me das una alegría.
                            Un día que te vaya bien, te sabe mal pasarme unas fotillos de los detalles: rácores de entrada y salida de los depósitos, aforador (si llevan), etc...
                            Sin prisas, no voy a hacerlos por ahora. Quizá cuando llegue el invierno.
                              cofrades, el tema de los depósitos es algo que veo que nos quita el sueño a más de uno. Yo llevo dos de 100 l de Plastimo, flexibles, y entre el aire, las arrugas y demás gaitas, no consigo aprovecharlos al 100%, ni al 80% ni... en fin que los tornillos de las tapas también saltan cuando me despisto y los lleno a tope... Así que después de darle muchas vueltas pensé que lo mejor era sacar el espacio y medidas haciendo un molde de espuma... pero aun no me he metido en faena. POrque la verdad es uqe me da pereza...
                              Tengo un amigo que trabaja en fibra con el tema del surf y me dijo que de fibra ni se me ocurriera, porque es muy complicado hacerlo estanco al 100%, pero leo que el cofrade Isis si que los lleva y no ha dicho nada de las fugas, por lo que entiendo que no las tiene
                              LA única duda de estos depósitos es si el agua tiene sabor a fibra... o cómo están terminadas por dentro las cubas...
                              este invierno me gustaría poder darles un empujón e instalar algo rígido...
                              www.velero-nerea.com
                              construcción de un velero de 40´de aluminio
                              www.anavre.org
                                Hola cofrades.
                                contacté por email con la empresa Toldos Martín Casal que por lo visto son los que hacían los del RO300 de unos posts de más arriba para pedirles precio...
                                Yo ya tengo los míos de plastimo instalados así que a mi no me interesa. Por cierto que los plastimo son 2x100l así que teóricamente son 200l ...si no se acaban de llenar se quedán más o menos en la capacidad original de 150l. Para mi más que suficiente para el uso que les doy. No sé hasta que punto interesa cargar el barco con un peso muerto extra de 150kg en caso de meterle 300l...
                                Bueno al grano. Me han contestado con el presupuesto y lo posteo aquí para que ya no os comais más la cabeza con el tema de los depósitos... si queréis poner unos parecidos a los originales de F9 y RO300 estos son los precios que me han dado:
                                Juego de 2 depósitos con racors de 38mm = 300€ (+ trasporte + IVA)
                                Espero que os sirva
                                PD. Yo no los vendo solo os comento el presupuesto por si alguién los necesita. Si eso contactad con la empresa.
                                Editado por última vez por Kiof; 26/08/2011, 14:14:58.
                                Saludos :brindis:
