Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Más fotos del "invento".
    Espero que os pueda ser util.
    Si que puede ser útil, y mucho. Pero ... explica un poco como más lo has hecho...
    • Re: tanque KK
      Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
      Compraste sólo el deposito y luego te apañaste o compraste un "kit" com maceradora, salida de gases, etc..?
      la información me es importante porque soy un mar de dudas ...
      Compré el depósito, una válvula de tres vías especial KK, y los tubos. Ahhhh, y la boca de vaciado (que es como la de llenado de gasoil o de agua, pero de KK)
      La valvula esta la he colocado dentro del armario del baño, y el tubo de salida del WC va conectado ahí. De las otras dos salidas, una va al grifo de fondo "original" de salida de la KK, y el otro pasa por detrás del armario hasta el tambucho de popa, donde se engancha al racor de entrada del deposito. Con esto decido si la KK va fuera como antes o va al deposito. Justo debajo del deposito puse otro grifo de fondo, para vaciarlo navegando, por gravedad. El esquema es muy parecido al que enseñan en el catalogo los de AC.
      Suma el precio de cada cosa, tubos, 2º grifo de fondo, deposito, valvula de tres, boca de salida... bridas y demás, y mira lo que te sale una trituradora de esas "homologadas" de las que no hace falta deposito y te las pasan sin problemas los de las ITB.
      A mi me costó un montón de tiempo la instalación. No el colocar las piezas, que eso es sencillo y rápido, sino sacar los tubos viejos y poner los nuevos. Son tubos muy poco flexibles y el espacio donde trabajar dentro del armario del baño... en aquellos 3 días peleandome con los tubos, pensé más de una vez en que pagaría encantado la trituradora...
      Ahora, todo funciona estupendamente y me alegro de haberlo hecho yo por relativa poca pasta... a ojo creo que me gasté (hace 2 años) unos 300€...
      Si tienes más dudas dímelo a ver que en que puedo ayudarte...
      Suerte y unos rones
      www.velero-nerea.com
      construcción de un velero de 40´de aluminio
      www.anavre.org
        Cojo...nudo!!!!!!!!!!!!!!!
        apoyo la propuesta del cofrade de que "comercialices" el invento...
        www.anavre.org
          Como andáis por aquí, amigos cofrades!!!!
          Hacía un montón que no me pasaba por aquí. La verdad, estoy disfrutando de la bestia. Estoy encantado de como navega el barquito. Le estamos sacando mucho, pero que mucho partido. Tal es así, que los findes vivimos en el barco.
          Ya tengo en mente otros bricos. He comprado formica que imita la teca de los pisos y voy a forrar las panas. Por otra parte, he cogido una representación de Leds y voy a requetunear el Fortunita.
          Bueno, amigos, pues a ver si me paso más a menudo!!!
          Es un placer haber vuelto.
          Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
            Hola a tod@s y copas para los mismos.
            ¿Fehurihi, a título de referencia, podrías indicarnos las dimensiones de la tapa que -tan sabiamente-, te has improvisado?. También tengo un 2020, y al ver donde están los filtros, me dan temblores en pensar meterles mano.
            Era el siguiente trabajo en la lista de prioridades, pero creo que lo voy a realizar antes de todo.
            Saludos, copas para todos y doble ración para el señor Visiers.
            Perdón por la demora
            37 cm de ancho X 32 de alto
            A 20 cm del suelo y a 7 del mamparo de la puerta
            ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
              La idea es genial. Puedes hacer más, pagando los costes, o suministrar el molde o algo así?
              Buen invento, si señor.
              Os enseño lo que hice yo, para el que quiera menos brico, no es tan fino pero es muy efectivo.
              Aproveché la anilla que puso en el palo el anterior armador, pero el que no la tenga puede funcionar un puente como el que puse en cubierta.
                Muy apañao!! sencillo y seguro que efectivo. Gracias
                Saludos :brindis:
                :velero: :velero: :velero:
                  Yo anulé todos los pasacascos y le puse uno comercial que es un tubo de 22mm diámetro girado 180º. Paso todos los cables por ahí y no me entra ni gota de agua.
                    Quería enseñaros un poco como quedó el barco después de rerpararlo. Ahí van mis momentos felices:
                      Culminación de dos años
                      y medio de trabajo:
                        Ya con palo:
                          Me puedo imaginar lo que sentiste.
                          Si yo, que no reconstruí el mío, fui enormemente feliz el día que entré en mi puerto con mi barquito, pues eso, lo que debists sentir tú.
                          Enhorabuena.
                          Millas y más millas, sinónimo de felicidad.
                            Hola a los cofrades de los fortunas 9, queria pedir ayuda, estoy pensando en comprar uno, y me gustaría que me aconsejaran sobre qué puntos débiles suelen tener y qué sitios y aspectos verificar en profundidad. También qué medidas de drizas poner, etc.
                            Gracias y rondas para todos.
                              Un RO 300 que sigue manteniendo el pabellón bien alto:
                              Enlace a la noticia:
                                Enhorabuena Masai, ya está conseguido.
                                Un abrazo
                                Buen día
