Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Enhorabuena por la venta Icarus!! ¿Cual es tu nueva criatura?
      luz DE COMPAS
      bUENAS Y RONDAS , ¿aLGUIEN SABE DONDE VA LA UNION DEL CABLE DE LA LUZ DEL COMPAS CON LA CORRIENTE DEL BARCO? ME EXPLICO EL COMPAS HA PERDIDO AGUA ,perdonar no gritaba , es que no me he dado cuenta de que escribia en mayusculas , de dentro y quiero rellenarlo, para lo cual primero buscar por donde pierde, para eso soltar el compas y para eso quitar la bombilla pero el cable de esta sale por un agujerito y no se donde esta la conesion del final del cable de la bombilla con el cableado del barco, el compas esta en el manparo exterior de babor y cerca esta la lamara del camarote de popa, cerca tambien esta el acceso por dentro al winche del rof pero antes de sacar nada , si alguien me da una idea de donde se une la conexion pues me ahorro trabajo,
      Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
      EB2288
        En mi fortuna la conexión esta justo detrás del compás, por dentro del camarote quitando una tapa negra que tiene, los cables vienen por detrás del doble casco, en mi barco la luz del compás funciona simultaneamente con las luces de cabina, y yo le puse un interruptor para que no funcionase siempre que ponias el termico de las luces de cabina.
        Unos que hoy es viernes.
        MMSI-224074940
          Gracias, yo tengo un VDN30 en el camarote donde dices que está la tapa negra? porque yo en el camarote no tengo (o no lña veo) quizas abajo?
          EB2288
            Mi compás es un suunto y detrás, dentro del camarote lleva una tapa que es de color negro, sujetada por unos tornillitos. Es psible que le vdn lo lleve distinto ya que es muy posterior.
            Mas
            MMSI-224074940
              Gracias son distinto, en el compas que es un plastimo sólo sale un cable con la bombilla y se mete por entre el techo y la cubierta, seguire buscando.
              Gracias nuevamente.
              EB2288
                Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
                Perdona Ferreret, no había visto tu comentario hasta hoy. La nueva criatura es un Elan 333 del 2005, aunque no lo tendré en Vigo hasta principios de Mayo (eso espero).
                  Alguna nueva sugerencia sobre la luz del compas?
                  EB2288
                    Hola cofrades.
                    En la zona de Baleares se está expandiendo la tendencia a regatear con el sistema de medición ORC.
                    Quería saber si alguno de nosotros tiene un RO300 o VDN con rating ORC Internacional (medido).
                    Un saludo a todos los armadores de este gran
                    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                      Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                      luz DE COMPAS
                      Hola mi VDN monta un Plastimo, así que no creo que te sirva el tema de los cables. También lo tengo para que ilumine cuando enciendo la luz de navegación...
                      Pero el tema de la pérdida del "agua", no es agua, es un líquido con una densidad parecida al agua, pero con un nivel de congelación mucho más bajo.
                      En otro velero, me pasó, lo mismo (la perdida del líquido) y en una tienda me aconsejaron meter GINEBRA, que por lo visto tiene unas caracteristicas similares. Así que me fui a un super y pillé la Gin más barata que encontré (2 €/botella) la metí con una jeringuilla y funcionó perfectamente...
                      un saludo y suerte con la luz...
                      www.velero-nerea.com
                      construcción de un velero de 40´de aluminio
                      www.anavre.org
                        Mi querido Blakstar yo tambien tengo un VDN y monta un plastimo, por lo que si tienes idea por donde van los cables me ayudaría mucho,efectivamente no es agua es una especie de glicerina, el consejo de la ginebra me lo dieron ayer, pero en ese momento ando peleando con la garantia del compas a ver que pasa, lo que me proecupa no es rellenarlo que no parece dificil sino por donde ha perdido encontrar el lugar de la fuga.
                        Gracias por tu contestacion.
                        Respecto al rating no te puedo ayudar no me guatan las regatas.
                        EB2288
                          Hola Compay, no quiero escribir de memoria que la tengo escasa
                          Si puedes esperar hasta el jueves que viene, con el compás enfrente, te digo algo...
                          Lo que recuerdo es que los cables pasan por los huecos entre la cubierta y el "falso techo"... creo recordar que no llevan ningún corrugado, sino que pasan a las bravas... esto no es sólo del compás, el otro día cambié el cableado de las luces de navegación y motor, al principio, empieza con un corrugado, pero en una de las curvas, hay un corte de unos 4 cms. hasta el siguiente, con lo que es imposible pasar una guía... esto es un fallo del astillero que no entiendo.
                          Es como aquello de poner cables de neg. para cada cosa, en vez de pasar uno sólo o de usar cable de 2,5 para las bombillitas de iluminación interior...
                          Pero como te digo, hace unos años que me metí con estos cables y no lo recuerdo bien.
                          Lo de la fuga... en el compás que rellené de Gin, tampoco encontré ninguna fuga. Sencillamente desapareció la mitad del líquido
                          Aquel compás lo rellené con una jeringuilla lo sellé, y no se volvió a vaciar
                          Pero bueno, te miro lo de los cables a ver si te puedo ayudar
                          Un saludo y unas
                          www.anavre.org
                            Hola, ronda para todos.
                            Tengo una consulta, a ver quien me la puede responder. Hemos decidido comprar un nuevo foque para nuestro fortuna 9. Tenemos uno ya algo viejo al 150%, que nos cuesta mucho que el barco ciña con él.
                            El barco lleva enrollador.
                            ¿Qué medida de foque pondríais? ¿100, 120, 130, 140, otro 150 nuevo y enrollarlo cuando suba el viento?
                            Gracias y rondas por adelantado.
                              de nuevo Compay, ando dándole vueltas a lo de los cables... hay una tapa de registro en el camarote de popa. Según entras a mano izq. justo encima del motor, hay una balda. En la "popa" de esta balda hay un registro blanco, es el acceso a la parte trasera del hueco pensado para poner los relojes del motor. Creo recordar que llegan unos cables, ¿has mirado ahí?
                              www.anavre.org
                                No me suena lo que dices, mi VDN esta hecho en aciplas en el 2007 e igual no es exactamente el mismo, en el camarote de popa encima del motor no tengo balda , no obstante, mirare despacito para ver si encuentro algo.
                                Gracias y ya te informaré.
                                PD si no es muco pedr y de cara a obtener alguna balda en el camarote , podríias hacerme alguna foto de la balda y de como esta puesta?
                                gracias anticipadas.
                                EB2288
