Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Acabo de partir la caña , ... ¿alguna idea?.
    En cualquier caso, unas
      Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
      Ostia que putada! Lo siento mucho. ¿Que ha pasado?
      Saludos :brindis:
      :velero: :velero: :velero:
        Hola, nosotros rompimos la caña también en una travesía de Alcocéber a Torrevieja, a la altura del Cabo de San Antonio, con un cabo tuvimos que repararla, liando el cabo fuertemente sobre la caña rota.
        Luego fuimos con la caña a un carpintero, el cual hizo una copia de la misma, con las medidas exactas y hasta hoy.
        El carpintero ha de ser fino, ya que hay que darle forma adecuada, siguiendo el patrón de la caña vieja.
        La vieja se reparó, encolándola bien, y ahora la tenemos de respeto.
          Originalmente publicado por Kiof Ver Mensaje
          Sencillamente, en una virada ... una caída y la muy puñetera se parte por la base, longitudinalmente, a la altura de los tornillos de fijación.
          Editado por última vez por PEPOTE RAOR; 22/08/2011, 15:18:58.
            Originalmente publicado por shamrock Ver Mensaje
            Hola, shamrock:
            Por favor, ¿me puedes dar algún dato de contacto del carpintero?, ¿qué te costo la nueva?.
              Igual digo una tonteria pero puede ser que mas de uno estaria interesado en tener una caña de madera de respeto, no se si la forma es igual en los VDN RO y Fortuna (me imagino que si) y si es así si el carpintero mejoraria el precio de en vez de hacer una hacer varias , bueno es solo una idea ya me contareis. yo me apuntaría segun el precio .
              Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
              EB2288
                Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                Es una gran idea... yo también me apunto!
                En mar calmado todos somos capitanes.
                • Hola a todos.
                  Yo tambien me apuntaria a lo de la caña según lo que cueste.
                  Joé todo se rompe. Sin ir más lejos yo hoy me he cargado la mordaza del génova... Y como me imagino que no se podrá arreglar os quería preguntar si por ejemplo esta:http://www.francobordo.com/mordazas/...ar-p-6905.html me serviría o si podéis aconsejarme que mordaza comprar 
                  Saludos :brindis:
                    A la vista de que parece haber varios posibles interesados en el tema de hacerse con una nueva "caña del timón" y, al menos, un "obligado", ... por favor, se agradecería que algún cofrade que ya haya pasado por esta situación con anterioridad pudiera facilitarnos datos del "carpintero" que se la construyó y, de ser posible, alguna idea del precio.
                    Editado por última vez por PEPOTE RAOR; 23/08/2011, 17:15:59. Razón: Corrección
                      Ya que tienes la caña en la mano lo mismo te podrías acercar con ella a un carpintero de cerca de tu puerto que seguro que está acostumbrado hacer cosas en barcos y preguntar si te la podría duplicar... Y cuanto podría salir. Teniendo la muesta en la mano no creo que sea muy complicado para cualquier profesional hacer una igual ( o varias y aprovechar los tableros que tiene que ir uniendo)
                      Es una idea.
                      Ya que te ha pasado esta desgracia ayer estuve observando mi caña... No sea que me pase lo que a ti... está un poco descolorida y tiene pequeñas grietas, supongo que será normal ya que tiene 20 años, pero pregunto. Conviene lijar y barnizar? Que tipo de barniz y color le irá bien?
                      Tambien agradecería si alguien me pudiera indicar si la mordaza que puse me sirve para el génova y los rizos. Pleaseee.
                      Suerte
                      Editado por última vez por Kiof; 23/08/2011, 17:26:47.
                      Saludos :brindis:
                        Hola, Kiof:
                        Respecto de la caña, ... el problema es que la caña está en Murcia y ahora yo estoy en Madrid y mirando en "internete" no encuentro nada por estas tierras. Respecto de las pequeñas grietas, ... efectivamente, tenía algunas pero no te puedo asegurar que haya roto por ellas. Del mantenimiento, yo no la tenía barnizada y sí que le aplicaba unas cuantas manos de aceite de teca un par de veces al año. Por lo que respecta del material de la caña, no creo que sea tan fácil, la original parece que es de dos tipos de madera distintas (no lo se con seguridad, tal vez ... teca e ipé) supongo que encoladas (a modo de estructura) con algún tipo de resina para dotarla de más resistencia.
                        Respecto de la foto que envías, ... yo creo que lo que se te ha roto es la palanca del stopper y supongo que sí tendrás repuesto en algún sitio. En principio el cambio es sencillo, ... eliminar la tensión del cabo, ... retirar el seguro y el bulón sobre el que gira la palanca, ... sustituirla y operación a la inversa.
                        Saludos y sigo a la espera de alguién que nos ilumine acerca del "carpintero" para la caña del timón.
                        • Bueno pues a ver si hay suerte y nos dan la info de la caña.
                          Ahora la pregunta del millón de que marca será la mordaza y donde conseguir repuestos???
                          Saludos :brindis:
                            Desde luego, como los míos (easy-look) no son. Supongo que tendrás que desmontar para sacar la cabeza de la palanca rota y con ella completa buscar en naúticas.
                            Lo siento pero no te puedo dar más datos.
                            Suerte y
                              Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
                              Bueno, pues para cuando tengamos noticias, inicio una lista de posibles interesados:
                              Pepote Raor (2071)
                              Compay (2076)
                              Picaroll (2077)
                              Kiof (2078)
                              En cuanto me entere de algo os lo digo.
                                Hola cofrades, unos cafecitos para todos que es temprano todavía.
                                A mí me pasó lo de la caña ya hace unos años de la forma más tonta. En una regatilla de Club, en una virada, malentendimiento y un tripulante desde la banda tropieza y cayó sobre ella, Ya tenía unos 12 años y partió. En mi caso la pegué con cola y se la llevé a un carpintero de la zona, os hablo de la ría de Muros,. ..... un poco lejos, y me hizo una de teca. Está impecable y me da más sensación de fortaleza que no esas en capas. Tengo la vieja en el tambucho de respeto porque rompió por el extremo de agarre.
                                Ya sé que os interesa el precio, francamente no me acuerdo. Ni idea, pero no fue demasiado caro. Este en concreto está acostumbrado a trabajar en arreglos de la madera para los barcos del club.
                                Si puedo me informo y os digo.
                                Otro cafelito......
