Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Felicidades Masai, es un parto al que todos hemos seguido el embarazo con cariño e ilusión.
    Un saludo y nos vemos en la mar.
      felicidades masai y que lo disfrutes como yo
        Que lo disfrutes , Masai.
        Por cierto, ... ¿quién me puede decir cómo se desmontan estos portillos para cambiar los metacrilatos. He quitado los tornillos y no se mueve nada.
        Unas rondas .
          Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
          Unas rondas .
          Esta ronda corre de mi cuenta ¡¡¡¡¡, a mi también me interesa, tengo que cambiar los metacrilatos de mi Fortuna y quiero algún consejo, también los de los portillos de baño, camarote de popa y cocina, las juntas están pegadas al metacrilato y no sé por donde empezar...
          Saludos a todos...
            Hola Pepote Raor,
            Cuando sacas los tornillos no se mueve porque está sujeto por el sellador. Con cuidado y poco a poco haciendo palanca en varios sitios con cuidado de no dañar nada, debería de aflojar y salir.
              En la lista de los trabajos a realizar, llegó uno que a ninguno nos gusta. Poner a punto el inodoro, haciéndole funcionar al 100%.
              Como no he visto mucho sobre el tema, cuento mi experiencia para que los "valientes" que se atrevan con el tema, conozcan algo sobre él.
              El modelo instalado en mi Ro-300, es un modelo clásico entre los navegantes y creo que es el inodoro con el que salian del astillero los Ro.
              El modelo es un rm69 de la casa holandesa Raske & Van der Meyde.
              De él puede obtenerse una buena información en la web de su fabricante: www.rm69.com Un despiece en "explosión" y un manual de utilización y mantenimiento ayudan mucho antes de ponerse con la "faena".
              Hay un Kit de repuestos, que comercializa Acastillage, que contiene las gomas que habitualmente se desgastan y son la causa principal de su mal funcionamiento.
              El desmontarlo es facil. En mi caso, después de un buen "enguagado" con agua dulce con un poco de aceite de oliva, comencé por la "torreta" que constituye la bomba.
              Primero, quité los tres tornillos que la fijan a la base; después desconecté las tuberias de entrada de agua limpia y de salida de agua sucia. Luego sumergí todo el conjunto en un cubo con agua dulce y detergente limpiando el exterior y el interior a brocha. ¡No olvidar los guantes de goma!.
              En las piezas de goma que se usan cómo válvulas y las juntas tóricas, no observé ningun deterioro apreciable a simple vista comparándolas con las nuevas; no obstante las sustituí.
              Donde sí aprecié un punto negativo, fue en la junta de goma de forma cuadrilatera que desvía el agua de entrada/salida, que está situada entre el cuerpo principal y su correspondiente tapa. En el despieze, esta pieza tiene la referencia 516.
              La posición de esta junta está indicada con su lado curvo superior y por la colocación asimétrica de los dos taladros de su base, que están efectuados así para evitar errores de montaje. Pero aquí está el problema, la asimetría en la junta está al reves; quedando estos orificios no enfrentados a los taladros que presenta el cuerpo de la bomba y su tapa, por donde han de pasar los tornillos (tirafondos en este caso), que cierran todo el conjunto.
              Si lo montas forzando la junta de goma, la estanqueidad no es buena y la bomba del inodoro pierde eficacia y da problemas.
              Considero que esto se puede solucionar con unos nuevos orificios sobre la junta.
              Otro punto crítico está en la rosca de la varilla (ref. 509), sobre la que se monta una tuerca para posicionar la pieza, que mediante una junta tórica, constituye el émbolo de la bomba y cuyo accionamiento es manual. La mencionada rosca, la he encontrado casi inutil debido a la corrosión del metal; debiendo fijar la tuerca parcialmente en su rosca reforzándo esta unión con ayuda de un pegamento.
              Cuando instale el conjunto, os contaré si todo es OK; mientras tanto espero que esta parcial experiencia os sea util.
              Saludos y copas.
                Hola Pepote Raor,
                Gracias, Icarus. ¿Qué tal tu nuevo barco?.
                La verdad es que ya lo intenté, con bastante miedo de no romper nada, y no lo conseguí así que, en el próximo intento seré más contundente.
                Mil gracias, unas y a disfrutar .
                  En el montaje de la bomba del inodoro -dos post más arriba-, indiqué que existía un error en la colocación de una válvula de goma en forma de cuadrilátero.
                  Error mío, después de mil vueltas y pensarlo más detenidamente, la he montado de forma que su asimetría coincida con la de los taladros, funcionando perfectamente.
                  Que quede claro.
                  Saludos y copas fresquitas.
                    Hola a todos y una rondas mañaneras.
                    Os quería hacer un pequeña consulta, resulta que baldeando el barco me dado cuenta de que entra agua por los portillos. Casi diría que por todos... El agua se cuela por la junta del propio metraquilato, no por el marco. Parece que cierre no presiona correctamente sobre la junta de goma y se va colando un pequeño hilillo que me gustaría ir pensando en reparar de cara al invierno.
                    He intentado apretar el tornillo de la palanca del cierre pero se queda durísimo y no hay manera de girarlo y si lo aflojo no presiona bien en la junta.
                    Se os ocurre alguna solución? Os ha pasado?
                    Muchas graciad
                    Saludos :brindis:
                    :velero: :velero: :velero:
                      Hola buenas tardes a todos .Kiof yo busque las juntas pero nada al final las tuve que hacer ,buscas una goma tipo esponjosa de 4 m/m de espesor y 8 de ancho le pones las tiras abdesiva que pegan por ambas caras retiras la junta vieja, en mi fortuna son de color gris la tirita de pegamento en una cara ya la tiene pegada a la goma nueva y por la otra vas pegandola al marc, al principio costaba cerrar los portillos pero ahora van bien la presion le ayuda a pegarse y que no se despegue lo siento no se mas y unas pa la calo
                        Buenas noches Pato,
                        No acabo de entenderlo, dispongo de ese tipo de junta que comentas, por un lado es adhesivo y por el otro la parte esponjosa, quieres decir que se retira el papel de protección de la parte adhesiva y una vez limpio y saneado el marco la pegamos con cuidado en él ?? , ese tipo de junta lo he utilizado habitualmente para los tambuchos y otras partes del barco que necesitan amortiguar el contacto entre piezas o ser mas o menos estanco al agua, pero al cabo de cierto tiempo acaban comprimiendose y pierden efectividad, no te a ocurrido algo así con los portillos ?
                        Txintxorro
                          Buenas y gracias por las respuestas.
                          Creo que lo adcuado son las que son de goma y no de espuma ¿no? Ahora la pregunta es en que tipo de comercios se pueden encobtar este tipo de gomas... Conocéis aguna tienda online?
                          Saludos :brindis:
                            Saludos y unas rondas
                            Sigo buscando las gomitas...
                            Mientras os quería preguntar una cosa relaccionada con el piloto automático. Yo uso el raymarine st 2000+con el largo normal y el agujero para engancharlo hecho en el asiento. El pitorrito que engancha el brazo está a la altura correcta y todo el conjunto queda a nivel. Sin embargo cada dos por tres, y especialmente navegando a motor aunque también navegando a vela, el brazo se desengancha... La verdad es que es un rollo y no me fío. Quería saber si a vosotros os ha pasado u os pasa y como lo habéis solucionado.
                            La verdad es que extraña que teniendo el pitorrito una muesca, el terminal del brazo no tenga algún mecanismo tipo muelle para que esto no suceda...
                            Estaba pensando en sujetar el brazo con una goma... O con velcro... Pero no lo acabo de ver.
                            ¿Alguna idea?
                            Saludos :brindis:
                              Hola!
                              Tambien estaba yo con ese problema y he comprado esto:
                              http://www.tesa.cl/consumer/products...503/tesam26528
                              Pendiente queda montarlo en el Barco. Prometo fotos.
                              En mar calmado todos somos capitanes.
                                Originalmente publicado por Kiof Ver Mensaje
                                ¿Alguna idea?
                                Hola Kiof:
                                Yo tengo el mismo piloto y a veces se suelta al tocar el piloto en el asiento.
                                Lo arreglo levantando un poco la caña con un tornillo de regulación bajo la pieza metálica que la afirma a la mecha del timón.
                                Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
