Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Eso parece Masai, da toda la impresión de que les haya faltado un cm. y lo hayan solucionado metiendo un taquito. Seguiremos observando la cubierta y, sobre todo, echandole sika, a mi ya me llega hasta la mitad de la contra.Espero que no entre agua.
    La tutela de la Administración
    es una aberración,
    hazte socio de ANAVRE
    Peace & lobas
    [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
      Como siempre, muchas gracias por el cable!!
      La verdad es que si que fastidia, por decirlo finamente, ponerse a lijar fibra dentro de un barco amueblado. Después me espera un largo curro para dejar todo como estaba antes. Y además cuando lamine tendré que ir con un cuidado bestial de no pisar gotas de resina y ponerme a mancha fuera del plástico... No habrá que tener prisa.
      El tema que me ronda por la cabeza, es el tema de laminar boca abajo:
      Se que es muy fácil que las telas no se adhieran y se descuelguen, y he pensado en dos opciones posibles:
      Opción A: Con un tablero de la medida un pelín más grande que el agujero, forrado con cinta de embalar para que no se adhiera, colocar las telas (cogiendo plantilla de la forma exacta del agujero, hasta el grosor aproximado que deseo llegar. Despues coloco el tablero apretando con un par de puntales y espera que las telas se hayan colocado bien.
      Opción B: Meterle mucha carga a la resina, y rezar para que cuando empiece a laminar boca abajo, las telas no se descuelguen...
      ¿Que haríais?
      Estas van a mi cuenta
      Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
      Hola, Ferreret. Vaya curro más desagradable, verdad? A mí, lijar y cortar poliéster en un barco amueblado me j...de que te ca---s. Si tienes epoxi de sobra de la maqueta, aprovéchalo, pero, si no es así, resina de poliéster. Vas a tener que darle muchas capas. Dale roving más gruesos, para acabar antes. No te compliques mucho, solo desarrolla un esfuerzo hacia abajo. Con que no se hunda, ya está hecho. Supongo que el poliéster es más duro que el teflón, pero lo "supongo". Para que te hagas una idea, yo, en mi barco, en la reparación del fondo en la quilla, metí 18 capas. matt 300, 450, 600, roving-matt 500+450, 850+450 varias capas. Conseguí 4cm de espesor. El palo hace menos fuerza que la orza. Lo malo es que tú necesitas llegar de la cubierta hasta el puntal interior.
      El tema del teflón es que, llegas, lo pones y te vas. Ese material que te queda en la zona después de quitar el tablero, es, estoy casi seguro, pasta de talco. Resina engruesada con talco.
      Esos pasacables, yo acostumbro a echarles sika, además del retén cónico que lleva. Y, muy importante, un cable por cada pasacables. Verdad, Ocap? jejejeje.
      Mantennos al día, Ferreret!!!
        Muy cierto amigo y maestro Masai, muuucha sika cada cierto tiempo y eso no se estropea en la vida, yo ya le doy sika hasta los taladros de los pasacables, ademas de la gomita, les meto sika por dentro, ya me las apañare si los tengo que sacar, pero prefiero eso ha que se pudra la dichosa madera, y por supuesto no pasar dos cables por un solo pasacascos, es que la gente hace cada cosa¡¡, pero en fin la ignorancia es atrevida, muy atrevida, en este tema todos estamos en manos del Maestro Masai, y que la fuerza nos acompañe¡¡.
        saludos cordiales y ojala que mi madera de marras no ceda¡¡
          Qué pasa, Ocap!!! Macho, que me lo voy a creer y mi narcisismo explota, jejeje.
          Ferreret. Te voy a poner un truquillo. Ya sabes: Me cago en Newton, jejeje!!!
          Impregna bien la zona con cualquier tipo de pasta que no deslamine con el poliéster, la más barata. Lo mejor, resina engruesada con talco. Si no, cualquiera. Bien, pones la primera capa de fibra SECA. La aprietas a la pasta y esa ya no cae. Una vez esté pegadita, la mojas con resina y vigila las esquinas de la fibra, que es por donde se te puede caer. No intentes hacer más de tres capas a la vez, cago en Newton otra vez, jejeje.
          Si quieres o necesitas mucho espesor para llegar al puntal, puedes hacer un taco de poliéster encima de un tablero melamínico y luego lo pegas con una buena pasta o dos capas de fibra mojadas de más.
          Con este sistema de laminar techos, yo he hecho techos de cámaras frigoríficas industriales y no falla.
          Yo que tú, contemplaba la segunda opción.
          Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
            Me has convencido! Lo que voy a hacer es laminar previamente la pieza con poliester a medida de la madera. Y luego la pego con una buena masilla fibrada, y para acabar, le lamino cuatro telas para juntar todo el conjunto, y listo para toda la vida.
            Ya colgaré fotos del trabajo final.
              Me parece la solución más limpia para tus muebles,Ferreret. Ese brico!!!
              Yo no me he olvidado del timón. Estoy pendiente de que me suelden los refuerzos de la mecha dentro de la pala. Hasta el 7 de enero...
                A ver, señores. Necesito un favorcito. Alguien por aquí cerca de Vigo, me puede prestar la mayor y el génova de Ro 300 para usarlas de plantilla? Unas rondas vayan por delante!!!!
                  Retomando un tema algo antiguo, con el listado de los barcos, quisiera añadir el mio al ultimo listado que he encontrado
                  Modelo: Fortuna 9
                  Nombre: Caneco II
                  Club: Real Club Náutico de Vigo
                  Año de construcción: 1991
                  Número de serie: 69(y no es broma)
                  Modelo: RO300
                  Nombre: Ferreret III
                  Club: Club nàutic Sóller
                  Año de construcción: 2000
                  Número de serie: Pronto lo sabré
                  Modelo: Fortuna 9
                  Nombre: Jubilao
                  Puerto: Roquetas de Mar
                  Número de serie: NPI
                  Modelo: Fortuna 9
                  Nombre: Baldufa Tres
                  Puerto: Reial Club Maritim Barcelona
                  Número de serie: lo miraré en la placa
                  nombre Yoquesé III
                  modelo Fortuna 9
                  año de construccion 1991
                  Club Nautico El cano Cadiz
                  Nº de serie lo mirare
                  Modelo: Fortuna 9
                  Nombre: Garuda 2
                  Puerto: RCR Santiago de la Ribera o en el Tomas Maestre.
                  Número de serie: 45
                  Modelo : RO 300
                  Nombre : STAM
                  Puerto : Puerto Dptvo. Gijon
                  Año construccion : 1999
                  Nº serie : Lo mirare.
                  Observaciones : " Lo adoro "
                  Modelo: RO 300.
                  Nombre: Cote I
                  Puerto: Baiona.
                  Año de construcción: 1998.
                  Nº serie: pendiente de confirmar.
                  Modelo: RO300
                  Nombre: Fehurihi
                  Club: Club Nàutic Sóller
                  Año de construcción: 1999
                  Número de serie: ES-MOAV9035J897 (placa en la aleta de estribor)
                  Modelo: RO300
                  Nombre: ITACA NUEVE
                  Puerto: Segur Calafell
                  Año contrucción/Botadura: 1998/1999
                  Numero fabricación: 0098
                    En primer lugar, bienvenida al hilo Itaca 2!!
                    Respondiendo a Masai, lo tengo algo difícil pasarte mis velas, pero lo que si tengo es el manual de propietario con los planos de las velas. Si quieres te los escaneo y envio, si te sirven de algo. ¿Como llevas el timón? Yo tengo bastante adelantado el trabajo del refuerzo del mástil, y ahora voy a colgar un brico.
                    Un saludo!! y feliz y provechoso año
                    • Brico RO300: cambiar
                      Hola a todos!! Aquí teneis el brico, que espero que nunca os veais obligado a hacer, pues habreis protegido el tablero que refuerza la base del mástil con sikaflex tanto en los cables como los tornillos de la base del palo. Sin más, aquí van las primeras explicaciones de como llevar a cabo este engorroso trabajo.
                      TRABAJOS PREVIOS:
                      - Desarbolar: delante la imposibilidad de disponer de dos veleros, tuve que contratar un camión grua. Es muy importante proteger la pluma de la grua para evitar que golpee el mástil. En mi caso fue imposible quitar el cable de la VHF que va a la radio, así como la electrónica. Hará falta montar una caja de conexiones para albergar todos los cables que tendré que empalmar y soldar.
                      - Desmontajes varios: mesa del salón, quitar colchonetas, forrar de plastico todo el area posible del interior del barco, para que el polvo de fibra de vidrio
                      muy irritante no inunde todos los rincones de barco.
                      - Trabajo de retirar el tablero del sandwich dañado: previamente a desmontar el puntal que soporta el mástil(cuatro tornillos), he usado una dremel con un disco de corte reforzado con fibra, con el fin de quitar el laminado que sujeta el tablero. Es muy importante usar máscara y protegerse los ojos del polvo de fibra de vidrio. Después con un la misma dremel, y con quidado a no atravesar la cubierta, hay que ir quitando poco a poco el tablero con ayuda de un cincel y martillo. En mi caso cuando retiré la fibra el tablero estaba empapado y se había vuelto flexible. Olía a agua podrida. Aún así me costo mucho trabajo quitar el maldito tablero, pues al estar empapado las herramientas eléctricas se embozaban. Mencionar que la razón por la cual el mastil se ha ido yendo hacia popa, es porqué cuando el tablero deja de ser rígido, en la zona de popa hay bastante poco material debajo del tablero. Así ante el esfuerzo de cazar escota de mayor y backestay, poco a poco se va hundiendo la parte de popa de la base del mástil, y el tablero se curva en su parte final. Así ha quedado el agujero sin madera. Es muy difícil quitarla toda, debido a que no hay acceso a su parte lateral, y en la parte frontal del soporte del mástil también lleva tablero, que en este caso no he retirado pues no estaba en mal estado. Una foto del primer trabajo:
                      Después ha sido necesario secar al máximo la zona para quitar cualquier atisbo de humedad, y he usado un convector de calor, a parte de unos cuantos días de deshumidificador. Después de mucho pensar, preguntar, y como me gusta complicarme la vida, he decidido substituir el antiguo tablero por un laminado de poliester y fibra de vidrio de 1cm de grosor, que era el grosor del antiguo tablero de refuerzo. Una opción era substituirlo por un trozo de teflón, sin adherirlo al resto de la base del palo. Pero a mi me gusta que quede fuerte, y que me puede olvidar para siempre. Además al ser todo el mismo material, poliéster, me aseguro que se soldará todo.
                      Aquí están las distintas etapas del laminado de esta pieza, hecha tranquilamente en casa:
                      Haces una plantilla previa del agujero que ha quedado, y empiezas a recortar telas con 1cm de más en cada lado. En mi caso usé tela mat, porqué era la que tenía en casa. Corté un total de unas 23 telas.
                      Para hacer el laminado bien plano, he cogido un tablero y lo he forrado con cinta de embalar porqué el poliéster no se adhiere. He marcado donde irán las telas.
                      He laminado las 23 telas con espátula, con un litro y medio de resina de poliéster. Hay que usar máscara y hacerlo en un lugar ventilado. Hay que saber poner la cantidad de catalizador adecuada, pues si te pasas coge demasiada temperatura y se vuelve quebradizo.
                      Una vez ha curado completamente(Mejor trabajar con temperatura superior a 20 ºC, y baja humedad), coges la plantilla del agujero, la marcas, y la recortas
                      a la medida. Como lleva mucho material, es bastante pesada, pero extremadamente rígida.
                      Después hay que adherirla al hueco, ajustarla previamente, y pegarla. Para adherirla primero he masillado con resina y carga de silicio para igualar las irregularidades de la superficie. Después he laminado dos telas a la pieza a soldar y las he apuntalado al techo apoyándome en el fondo. Como la cubierta ha cedido hacia popa y se ha deformado, ha hecho falta usar un pequeño gato hidráulico y con cuidado, subir la cubierta hasta que quede horizontal(para asegurarme he usado un nivel de los que usan en construcción). Para hacer la junta entre el canto de la pieza que he hecho, y el antiguo agujero he mezclado resina de poliéster con microfibras de carbono(trozos muy pequeños de fibra de carbono), para asegurar la adherencia de la pieza y el resto de la cubierta, sobre todo sabiendo que la cubierta está en su sitio por la fuerza de un gato hidráulico. Cuando lo retire, la pieza tiene que aguantar la cubierta en su sitio, y ser más fuerte que la tendencia que tiene la cubierta a irse hacia abajo. Es un trabajo desagradable, y hay que proteger a conciencia todo el mobiliario y suelo del barco, pues caen muchas gotas. Y así ha quedado el trabajo hasta hoy. Rezo para que mañana todo esté soldado, y la cubierta hay vuelto a su sitio de cuando salió del astillero.
                      El próximo trabajo, si aún falta distancia entre el puntal y la cubierta, será laminar un par de telas que junten todo el conjunto, para hacerlo aún más fuerte, ajustar hasta que el puntal esté al ájustado, y volver a deshacer el camino andado: volver a desmontar todo lo desmontado.
                      Espero que no tengais que hacer este trabajillo, porqué es bastante engorroso.
                      Editado por última vez por ferreret; 10/01/2009, 21:51:34.
                        Buen trabajo Ferreret
                        es una aberración,
                        Peace & lobas
                          Hola Ferreret¡¡ menudo curro uf.. cansao estoy de na mas verlo,
                          espero te quede o.k. y gracias por las fotos y la explicacion
                          un saludo
                            Muy buen trabajo, Ferreret!!! La verdad, no esperábamos nada menos de ti, pero bueno.. Eso ya queda listo para tus nietos.
                            Respecto a las velas, a ver si le pido un favorcillo a algún ro que vea por Vigo. Si no, ya te aviso. Gracias, Ferreret.
                              Unos rones para celebrar tamaña leccion práctica del artista Ferreret,
                              ,incluudo el ventilador haciendo de extractor en la ventana, seguridad personal, si señor.
                              En lo que a mi respecta he mirado y remirado y por el momento parece que me libro.
                              Paisano Masai temando un privado respecto a las velas.
                              Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
                                Buenas noticias, Sueste. La verdad, este hilo es muy, pero que muy útil. Muchas gracias.
