Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por getares Ver Mensaje
    Estimados cofrades:
    Acabo de ponerle un nuevo stay y nuevo enrollador Plastimo 811t a mi F9. He hablado con el velero para que mida y haga una Génova 133%. Ha estado en el barco y me cuenta que el escotero está muy atrasado y hará muy difícil que trabaje correctamente la vela. Me recomienda poner otro más adelantado o bien un barber (o algo así he entendido, que es una opción económica) que no sé lo que es. ¿Todos los F9 tienen el carro en el mismo lugar instalado de serie?
    ¿Tenéis alguno un 'barber' instalado?
    El Ro 300 tiene el carro más adelantado, según hemos visto en un vecino de pantalán (Pillo, es el tuyo), por lo que según el velero no presenta este 'problema' para génovas 133%.
    ¿Alguna idea?
    Hola a todos los cofrades de esta mesa.
    Unas para todos.
    Retomo este post del 2015, para preguntar al cofrade Getares, y a cualquier otro armador de nuestros que tambien tengan el mismo enrollador, que que tal le va con el enrollador Plastimo 811. Tengo que montar enrollador y es la mejor opción que me planteo, por un tema económico básicamente. En cuanto al modelo a elegir (T con doble relinga o S con solo una) supongo que mejor T por si en un futuro me aventuro a hacer peeling o como se llame, y hacer cambios de vela de proa. Aunque eso me queda muy lejos todavia.
    • Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
      Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
      Buenos días a los que tengan sed.
      Y a los otros, también...
      ¿Me podéis decir por dónde pasan los tubos de agua a presión para la ducha en la bañera?
      ¡Habéis acertado!
      La Almiranta navega poco, pero se baña mucho.
      Los del agua caliente, por vuestras muelas, absteneros. Leí a Ferreret y todavía tengo que tomar paracetamol cuando me acuerdo. No vaya a ser que me pillen en este bareto con tales compañías y...
      Si te sirve, yo me metido una T en la toma del fregadero y ahí he enganchado una manguera de jardín fina, enrollable, del Lidl, que termina en una pistola de esas que lo mismo te pulveriza el agua que te la saca con un chorro a presión. Cuando la necesito, la saco hasta la bañera y cuando no, la guardo bajo el fregadero.
      Lo mismo me sirve para ducharse que para baldear la bañera con agua dulce.
      Llevamos varios años usándola así y estamos muy contentos. Solución barata y práctica.
      • Respuesta: Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
        Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
        Muchas gracias por tu sugerencia. Creo que llegaré a ponerla en práctica. Pero...
        En ese magnífico libro que poco a poco vamos escribiendo, "¿Qué hizo usted para que la Almiranta no siguiera con su raca raca?", creo que he escrito una página de minería. Puse una T bajo el lavabo, cambié la ducha vieja, de paso, era negra, no hacía juego, y del baño pasé al cofre con el otro tubo y de ahí hasta la popa, me falta el agujero para el embellecedor... Dos horas dentro del "sarcófago", antes cofre, con la popa corporal empeñada en ablandar el ancla de respeto, la lámpara frontal a punto de hacer corto por los sudores, en fin...
        Es que nuestro "Tximeleta" tiene una playa postiza, me niego a la terminología gabacha, desde donde su Excelencia sentencia: "A partir de aquí, todo es proa, para la vil canalla que le corresponde" y allí es donde ha de haber una ducha, a la mano, para endulzarse tras sus abluciones, refrescarse si el bimini no interfiere adecuadamente el sol, y un etcétera larguísimo. Y que quede mona. Of course.
        ¡Repongamos líquidos!
        "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
          Originalmente publicado por aité Ver Mensaje
          Buenas noches. El cambio de ánodos es muy fácil. Otra cosa es el cambio de la goma del Sail Drive, es más complicado y cuesta una pasta. Teóricamente hay que cambiarla cada 5 años aunque hay gente que mantiene la original con 25 años. Yo tuve que cambiar el codo del escape que tampoco es barato, También miraría el estado de los depósitos de agua dulce y el tintero del palo como te han indicado.
          Suerte.
          De acuerdo en tu comentario. Matizar que la goma del saildrive (informacion de mecanicos de servicio oficial de VolvoPenta que cambiaron el mio en un RO340) se cambia a los 7-10 años como mucho y mejor no jugar a ver “ si aguanta mas”
          Y lamentablemente, correcto al 100%, que la gomita de marras y el codo de escape al que te refieres cuestan una pasta gansa. Menos mal que el roncito lo hace mas llevadero
            Buenas a los amigos del fortuna 9, quiero renovar las gomas de las escotillas laterales y algun cierre partido por el tiempo.Podrias decirme donde comprar estos productos?Gracias
            • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
              Mi primera opción fue desde el lavabo: cambié la goma del grifo, que era extraíble, y puse otra más larga que, saliendo por el portillo del WC, podía llegar hasta la bañera.
              La solución actual (desde el fregadero), es más directa, mejor grifo (de jardín) y solo estorba cuando nos estamos duchando, que suele ser fondeados o llegando a puerto.
              Esas almirantas... ¿Qué haríamos sin ellas?
                yo la tengo como dice windi en la primera opcion y ademas con difusor para que de chorro expandido para limpiar cubierta o ducha en bañera.
                  Editado
                  Editado por última vez por Avro; 23/10/2018, 13:50:30.
                    Buenas noches, os presento mi nuevo barco, aunque creo que ya se presentó hace un tiempo
                    Modelo: Ro300
                    Nombre: Añil
                    Club: Real Club Náutico Santiago de ñla Ribera
                    Año de construcción: 1997
                      Bordaje, "please" foto.
                      Sin foto, no hay barco. Puede ser una entelequia.
                        Jesús, voy a intentar colgar unas fotos. A ver...
                          Hola 'afortunados', acabamos de publicar la Perla del Pantalán del Fortuna 9. Espero que os resulte entretenida.
                          Hola a todos!!
                          Aunque hace años que vendi mi amado F9 Enriaero os sigo cada vez que paso por aqui.
                          Hoy he leido que Enric Rosello ha publicado "las perlas del pantalan Fortuna 9"
                          y gran sorpresa al ver la foto y comprobar que es mi ex F9 en las costas de Chipiona en una regata de su liga de invierno!! Gracias Enric Rosello!!
                          Otra cosa que he leido por aqui es el tema de las crucetas o dos pisos de crucetas de los F9 y RO,deciros que mi F9 tenia un palo performance de dos pisos de crucetas a 7/8 y era una autentica pasada. Anda por Algeciras ganando regatas con el nombre de Flamenco!!
                          Bueno que sigais disfrutando de vuestros PEDASOS de barcos,yo me acuerdo mucho de el y de las satisfacciones que me dio, aunque despues llego el Golfiño 34 y ahora estoy de estreno con un Vrolijk 37 que me tiene enamorao!!
                          Saludo a Icarus, que me aconsejo mucho cuando compre el F9!!!
                          Y a Danilo que lo hizo bien en la Proyecto hombre con su nuevo f9!!
                          Birras para todos y buena proa Señores!!
                          enriaero@gmail.com
                            Buenas tardes y unas para todos.
                            En agosto cambie mi viejo SOMO 23 por un Fortuna 9. Había navegado en uno hace años y es un barco al que le tenía el ojo echado y después de mucho mirar F9 y RO300 al final me decidí.
                            De momento le he hecho unas 250 millas y estoy encantado con el. Os paso los datos para incluirlo en el foro:
                            Nombre: INDALO SEGUNDO
                            Unidad número 47
                            Año de construcción 1991
                            Puerto actual FERROL.
                            Estoy aprendiendo muchas cosas gracias a este foro, Gracias a todos los cofrades!!
                              Mtsailor, ya sabes lo que se dice por LTP?.
                              No hay foto, no hay barco.
                              No obstante bienvenido al grupo.
                                Buenas tardes a todos.
                                Le voy a poner un enrollador a mi fortuna, y tengo que subir al palo para desmontar el stay. Alguien que se haya encontrado en la situacion, me puede indicar como se desmonta el estay en la fijación al palo? Le he hecho fotos desde abajo, y no me imagino como se puede sacar, porque no se ve pasador o tuerca. Que herramientas hacen falta, o si se necesita algún util especial?
