Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Justo sabía que vosotros me quedábais por el camino!!!! Bueno, con Ocap ya lo había hablado por tel. Ya nos conocimos en Galicia y con ganas de repetir. Tranquilos, no hubo amor... jejejeje!!!. Pues encantado de verte, Marpirao. Cuando tenga confeccionada la agenda, os doy un toque para deciros la fecha.
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      Como vamos por el hilo! De nuevo vengo por aquí, a ver si alguien me da un poco de luz al problema que me ha surgido.
      El tema es que como recordais, rehice la base del palo, y por tanto, el asiento del mástil ha variado ligeramente. El problema que tengo es que ahora con la jarcia ya montada, y habiendo recortado las pletinas del enrollador un punto más, al mástil el falta menos de un milímetro para que se acabe de sentar bien en la base del palo(respecto la base, el mástil está un pelín hacia popa.) La sensación es que el mástil está algo suelto, a parte de que no se sienta en toda su base. Mis posibles soluciones son las siguientes:
      - Tensar los obenques altos, haciendo que el mástil se arquee ligeramente, y dejando los obenques bajos con la tensión suficiente como para que sujeten el palo, pero que no le quite la curva que hace que el mástil se siente plano en su base. A mi mayor no le vendrá nada mal, porqué ya está embolsada y se aplanará un poco. Lo malo, que quizá esté sobrecargando de tensión los obenques altos(aunque dudo que se partan, por lo sobredimensionados que están)
      - Poner en ese milímetro un material llamado soldadura en frío(nural 27 creo que se llama), que es realmente muy muy fuerte, y hará que transmita la presión del mástil a la base. Lo malo, que puede que quede pegado, y la proxima vez que desarbole puede que rompa algo de la base del mástil, o no.
      Bueno, compañeros y amigos, espero algo de vuestra sabiduría en trimado, porqué voy algo pez en ello.
      Estas para vosotros!!
      PD: Massai, si en tu largo desplazamiento, te das un rodeo y llegas a Mallorca(que lo veo difícil), me hechas un cable y nos pegamos unos bordos y unas cervezas, aunque sea con el mástil mal trimado. Si es que el tiempo nos deja.
      Editado por última vez por ferreret; 07/02/2009, 21:03:07.
        Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
        Hola Ferreret, precisamente esta tarde hablaba de este tema, en el Marítim, con un experto en trimado de barcos y me decía que la base (en mi caso pondré una pletina de acero) debe estar absolutamente nivelada en sentido babor-estribor y con una ligera inclinación hacia proa, a fin de buscar que el palo, arqueado al tensar los obenques altos, asiente bien en la base.
        Creo que antes de tocar nada, trimaría el palo y saldría a dar unos cuantos bordos un dia con 12-15 nuditos y a la vuelta comprovaría si se ha asentado algo mas el palo, lo que desde luego no haría sería ponerle Nural (Vamos, creo yo )
        Ron para todos
        _______/)__/)_____/)________________________
        Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
        y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
        Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
        If, R.Kipling
          Rondas de buen ron para tod@s
          Primera parte del proceso de reparación de la base del palo del Baldufa que hoy he empezado (Aviso, va de tocho multimedia)
          Foto 1 Situación inicial de la base del palo, se puede observar como el agua de la lluvia, se encharca debido a la depresión de la cubierta.
          Foto 2 Vista interna de la base del palo con el puntal y el taco de madera.
          Foto 3 Desarbolando con ayuda de dos marineros y varios socios.
          Foto 4 Vista de la parte interna de la base una vez retirado el palo, se observa una grieta en la fibra.
          Foto 5 Incluso después de retirar el palo, la flecha de la depresión era de 7 mm.
          Foto 6 La base del palo marcada con la línea de corte (interna) y la línea de posición de la pletina (externa), las marcas intermedias indican la posición de la base del palo.
          Foto 7 Con esta pequeña sierra circular, adaptada a un taladro, he realizado fácilmente y con precisión el corte de la fibra.
          Foto 8 La fibra ya está cortada, el tablero del sandwich aparece húmedo y hinchado.
          Foto 9 Con un poco de paciencia, martillo y formón, he vaciado el tablero húmedo, dejando la fibra inferior a la vista.
          Foto 10 Como se observa, la fibra presenta dos grietas además de una deformación por las presiones recibidas.
          Mañana, si hace buen dia, rellenaré el hueco con resina de poliester y MAT, prometo seguir el rollo.
          Ron para todos
          If, R.Kipling
            ENHORABUENA!!!! Viendo como estaba de perjudicada la base de tu mástil, has tomado una decisión muy acertada. Lo que queda muy claro para los propietarios de Fortunas e hijos, es que la deformación a popa del mástil es mala señal, y tu además con una grieta que te iva metiendo más humedad todavía. Otra señal es el color marron en la fibra debajo del puntal.
            La idea de abrir por arriba es muy buena, pues te vas a ahorrar un montón de trabajo y molestias en polvo. Lo único añadido es que tendrás que currarte la base del mástil.
            Por otra parte gracias por tus consejos respecto al trimado. Tensaré los obenques altos a ver como queda la cosa.
            Un saludo y muchos ánimos!!
              Buen trabajo, Baldufa!!!!!!
              Buena prueba de que hay varias maneras de hacer un trabajo, todas válidas. Te ahorras el polvo en el interior, pero te va a resultar más laboriosa la parte de lijar y pulir el gelcoat. Ánimo.
              Ferreret, esta vez no toca pegar el saltito, pero, durante el 2009, me acerco por Mallorca. Es que tengo curro nuevo. Tengo una representación y tengo que recorrer todos los puertos de España con los gastos pagados, qué agobio... jejejejej!!!!
                Saludos a todos y gracias por vuestras propuestas.
                Norte: gracias por esos pasacables que me ofreces, saguro de que como bién dices podré aprovechar alguno.
                Masai: los de latón que medices son de menor diámetro que los actuales y prefiero ponerlos similares para aprovechar los agujeros existentes sin tener que masillar.
                Ferreret: respecto al asiento de la coz del palo estoy de acuerdo con lo que te dice el cofrade Baldufa, pues ese milímetro que tienes de diferencia creo que aumentará al trabajar el palo, ya sea por acción del back o la propia mayor con el viento, la escota y la trapa.
                BAldufa: felicidades por la reparación exterior, si bien la interior de Ferreret está a la altura de un auténtico profesiolnal, la exterior como él dice es más limpia y sencilla.
                Unas rondas
                Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
                  Saludos a toda la asociacion,
                  he estado buscando las P,I,J y E por todas partes del Fortuna 9
                  Alguno de vosotros la sabeis?
                  Varian del RO 300 y VDN 30?
                  Graciias de antemano.
                    Menudo curro Ferreret y Baldufa por no hablar de la reconstrucción de Masai. Dentro de poco voy a desarbolar y revisar la base del palo. Prometo documentar el proceso y mostrarlo.
                    Muchas gracias por vuestras fotos y explicaciones. Que grande esta taberna!!!
                    Antonio.
                      Vaya curro os estais pegando!!!
                      La admiración que siento por vuestros trabajos es igual a la preocupación que tengo por mi mástil... me estoy preocupando bastante.
                      Tengo que varar la semana que viene y me estoy planteando desarbolar y hacer el trabajito.
                      El tema es que tengo el puntal interior algo inclinado hacia proa.
                      ¿Alguien me puede explicar la mecánica del riesgo de romper por salir de la base? Porque mientras los obenques esten tensos el palo empujará hacia abajo ¿no?
                      Necesito vuestra sabia explicación para decidirme.
                      salud!
                        En primer lugar "posat tranquil, i no passis pena"(perdón por la expresión mallorquina). Sólo sufren este mal, los Fortunas e hijos que han tenido filtraciones de agua durante mucho tiempo. El síntoma claro, es que la parte posterior de la base del mástil, tiene que estar ligeramente hundida(coge una regla, y verás si se ha hundido). El segundo síntoma es que en la parte interior de la base del mástil, la que accedes a traves de la tapa interior, se ve una coloración marron diferente, que es una señal de putrefacción de la madera. Lo usual antes es que hayas tenido aguas muchas veces antes encima de la mesa del salón. Que el puntal interior no esté horizontal depende del montaje del barco. En mi caso no está exactamente centrado, y me adapté a las medidas de las tapas de la base del mástil.
                        Lo mejor, haz un par de fotos, y nos ayudará mucho a establecer un criterio.
                        Un saludo!!
                        Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
                        salud!
                          Gracias Ferreret, bueno después de escribir he ido al barco a desmontar la tapa interior y el color la verdad es que no lo recuerdo (deberes para pasado mañana, ya que mañana me toca ir de aquí para allá con los grumetes) pero lo que si tengo claro es que el puntal está al contrario de lo que he dicho algo inclinado a popa. Lo que no entiendo es que la fibra esta claramente inclinada como si hubiera ido hacia abajo en la parte de atrás del palo... pero este está recto, por lo demás nunca he tenido agua i todas las tuercas están bien selladas. Eso si en la parte exterior está algo hundido (que igual es mucho...). A ver si puedo colgar fotos...
                          Salud y una ronda de xoriguers
                            Puede ser normal que en esta zona haya una ligera deformación, más o menos por todo igual, pero para ir mal, dentro de la tapa debajo del mástil verás que está como manchado de color marron. En el barco de Baldufa se ve ese color marron en alguna de esas fotos, y se ve con la regla la deformación sufrida en la parte de popa del mástil. Otra señal es que en el interior, debajo del puntal, se ve que se ha bombeado en popa del soporte del puntal. Si no tienes esas señales, posiblemente se deba a una pequeña deformación por el esfuerzo a lo largo del tiempo. Has de entender que la fibra de vidrio tarda realmente un año en curarse del todo, y que se deforma con el tiempo.
                            Ya dirás cosas.
                              Muik: yo tengo estos datos de un presupuesto para una mayor que pedí hace tiempo: P=11.75 E=3.75
                              Se refiere al fortuna9, aunque no tengo los datos contrastados, seguramente algún otro cofrade te pueda ayudar.
                              También me interesan a mi esos datos....
                              Antonio.
                                Si que varían, pues el mástil es más largo.
                                Originalmente publicado por Muik Ver Mensaje
