Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Uf, uf, uf!!! Ojo con hacerlo con el palo, no se, eh?
    Daos cuenta que hay que sacar el puntal del interior. La jarcia firme ejerce una presión del carajo. Yo le pondría un puntal alternativo mientras sustituyo el taco. Hombre, a lo mejor lo sacas y no pasa nada, pero, ¿y si pasa?
    El mío tiene el taco intacto, lo que hay que prevenir es que no pase agua por los tornillos del tintero del casco ni por los pasacables estancos. Estos pasacables son fiables si además del retén que traen le ponemos una gotita de masilla de poliuretano(Sikaflex, por ej.)
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      A ver Masai yo creo que es mejor no intentarlo con el palo puesto y esperar a desarbolar.
      Yo desmonte el embellecedor porque por el extremo proximo a los pasacascos de los cables estaba hinchado por filtraciones, no adverti que el taco estuviera mal, no obstante lo revisare en detalle, recuerdo que añadi unas gotas de sika como tu dices y no volvio a entrar mas agua, de todas formas como quiero cambiar la jarcia fija en la proxima varada aprovecho para desarbolar reviso todo y cambio el taco de madera.
      En caso de hacerlo sin desarbolar creo que lo primero seria aflojar toda la jarcia fija para dejar solo la presion del peso del palo y luego con puntales de tipo extensible como los que se utilizan en la construccion para los encofrados y siempre que sea posible colocar unos tacos justo debajo de los tornillos del tintero de la base del palo, pues seria la unica manera a mi entender de asegurar la no deformacion de la cubierta de fibra, pero como tu dices lo veo en principio y ,sin estar en el barco ahora mismo para estudiarlo sobre el terreno, una tarea delicada por la falta de espacio.
      un saludo
        Ahí está, Ocap, justamente lo que yo pensaba.
          Saludos fortuneros
          ¿Alguno de vosotros ha instalado luces de navegación en el balcón de proa?, yo estoy considerando montar unas leds, pero no veo nada clara la instalación.
          Ron para todos
          _______/)__/)_____/)________________________
          Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
          y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
          Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
          If, R.Kipling
            Yo voy a hacer lo mismo. Hay que pasar los cables por el camarote de proa, caja de cadenas y luego por el tubo. Yo tengo unas luces de costado convencionales y les adapto unas lámparas-led tipo dicroicas.
              Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
              Hola Masai, lo del camarote de proa, vale, lo de la caja de cadenas, vale, pero lo del tubito tiene mal cariz, por la base mal asunto, están los pernos para roscar a la cubierta y la alternativa de agujero en cubierta no me gusta nada
              Bueno, ya me contarás como lo haces.
              Ron para todos
              If, R.Kipling
                Hola, Baldufa, si te digo la verdad, aún no lo he pensado, pero ya encontraremos la solución, esperemos.
                  Saludos compañeros.
                  No se a que tubo os referís cuando hablais de pasar cable hacia proa.
                  ¿Cuando pasais cable por camarote de proa lo haceis bajo la moqueta del techo ? (Yo tengo moqueta en el mio).
                  Me gustaría que me comentarais como puedo colocar el molinete en el pozo de anclas del Fortuna (si habeis tenido que fabricar mamparo de apoyo o no ) y si resulta mas cómodo para montar uno horizontal o uno vertical . Y si habeis tenido que modificar perforar la tapa del pozo ... etc..
                  Creo que esta primavera voy a montarlo pero aun no he decidido de que tipo ni como . Creo que no sabría hacerlo . Si hay alguien por Torrevieja que lo haya hecho o lo tenga montado y me pueda comentar como le va con su montaje lo agradeceré con rondas no virtuales y de paso nos conocemos.
                    Hola, Voltaire. Como tubo nos referimos al púlpito de proa, que es donde queremos poner las luces de costado. Para el cableado del molinete, yo voy a poner tubo coarrugado por el techo, a estribor en el camarote de proa. Desde el cuadro eléctrico hasta proa del mamparo del camarote de proa ya hay uno de 35mm que lleva los cables de los plafonieres y con una bifurcación lleva también lol cables del palo.
                      Yo voy a montar un molinete Lofrans de 1000W vertical con barbotén y cabirón. Para ello voy a cortar la tapa de la caja de cadenas en dos. la parte de popa irá abisagrada y el molinete quedará montado en el trozo de proa. Por supuesto, pongas donde lo pongas, hay que reforzar pero que muy bien la zona, hace un esfuerzo bastante grande.
                      Lo que voy a hacer a mayores es una bandejita para, o bien poner un segundo fondeo, o guardar las amarras.
                      Perdón por el tochón...
                        Gracias Masai. Me gustaría que pusieras fotos cuando lo hagas para que me pueda hacer una idea. Como os decía tengo intención de montar uno esta primavera . Nunca he hecho una reparación de casco , ni siquiera poner uno poco de masilla , así que hacer un mamparo me parece como hacer el puente de Calatrava en Venecia. ¿Lo de poner un molinete vertical es por conveniencia de espacio o por alguna otra ventaja ?
                        Gracias y enhorabuena por tu buen trabajo.
                          Hola, Voltaire:
                          Yo pongo este molinete porque ya lo tenía por casa. Lo que debes hacer, es ver la mejor relación calidad-precio.
                          Ya te sacaré fotos, aunque aún voy a tardar en hacer ese trabajo.
                            Pues a ver si espabilamos que estamos esperando unos cuantos¡¡
                              Ahí os van unas fotitos del cuadro eléctrico. Pero mira que sois negreros!!! Me mandáis a galeras a remar con el látigo!!! jejeje.
                              Menudo currelo dan los cablecitos!!! Prefiero ir despacio y que no falle nada.
                                Gran trabajo maestro¡¡
                                animo y a seguir poco a poco
                                un saludo
