Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Muchas gracias por escucharme . Después he pensado que los más experimentados quizá estén acostumbrados a rendimiento como estos... Yo, la verdad, es que cuando navego para mi siempre es una experiencia intensa, sobre todo en solitario, y no puedo evitar disfrutar como un niño, sobre todo viendo que poco a poco de cada día soy capaz de sacarle algo más de rendimiento al barco. Lo tengo más claro que nunca: para mi el barco es definitivo, no necesito crecer más. Un saludo a todos!!
      Uy, que se me traspapeló!!! Arriba el Chispa Nejra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
        Hola a todos
        El pasado viernes barco de nuevo al agua, chorreado de casco hasta el gelcoat, tres manos de high protect, mano de imprimacion y dos capas de International micron extra, vamos como el culito de un niño pequeño, casquillos de selen nuevo para el timon,,retenes de cola y a correr, ayer con rachas de 12 nudos, puntas de 7,6 con mayor y genova sin apretar demasiado la escota de mayor, vamos como el amigo Ferreret "to alucinao" con mi barco, ya solo me queda cambiar la jarcia que lo hare la proxima semana, encantado con mi barco, sencillamente no añoro nada mas, me sobra y me divierte, hoy he cambiado aceite de motor y filtros de aceite y gasoil de salida de deposito.
        Me lo paso bomba haciendolo yo y a mitad de precio se puede pedir mas
        saludos y
          Vaya pasada Ocap!! 7.6 nudos con 12 nudos es andar muchísimo . Tu a tu fortuna lo tienes tuneado seguro . No ahora en serio, eso es andar mucho mucho. Últimamente no he salido con condiciones parecidas, pero ya lo miraré. De todas maneras llevo el barco bastante acrucerado, con su molinete, sus 40 metros de cadena, su calentador de agua caliente, su ancla de respeto..., así que tampoco puedo aspirar a unas prestaciones excelentes. La verdad es que es un lujo poderte currarte tu sólo el barco.
          Un saludo a todos!!
            Hola Ferreret
            era la indicacion gps, ponle que la corriente ayudara no lo se y 12 o 13 o 14 marcaba el anemometro , pero bueno solo fuen un minuto o no se mas o menos, como yo lo que queria era llegar despues de salir de Ayamonte por la mañana hacia Mazagon, pues mira que se levanto el poniente y al final consegui mas velocidad con las velas que con el motor y yo tan contento porque antes no pasaba de 5 nudos.
            Por ultimo te preguntaras que porque uso la velocidad gps en vez de la corredera, pues por dos razones .
            1.- estoy hasta el mismisimo de limpiar la corredera para que de vueltecillas la mu puñetera.
            2.- no tengo ni pajolera idea de regatear y de moment solo me interesa el crucero o sea llegar rapido y seguro de un lado para otro, en fin cosas de cada uno.
            saludos cordiales
            Editado por última vez por Ocap; 31/05/2009, 22:50:09.
              Ahí, ahí, Ocap!!! Dándole caña al chiquitín!!! Ahora a disfrutarlo, amigo.
                Hola amigo Masai¡¡
                mandame un privado con el modelo de pulidora que comprastes y el diametro que tiene el plato, segun me dijistes te salio muy guena.
                un abrazo
                  Sueste te fijastes en la lista como se llama el armador que quedó octavo?
                  Lee otra vez.
                  MMSI 224460420
                    Ferrereeeeeeeeeeeeet.........SOCOOOOOOORRRRROOOOO! !!!!!!
                    -Después de comprar dos tableros, uno de 10 mm que una vez eel barco pensé que era demasiado fino y vueta a la carpinteria a por una de 20 mm.
                    -Después de preguntar en varias ferreterias, por las hembras ciegas, en FARRELL, de las mejores de Alicante, me contestó el dependiente, que el conocia algunas hembras ciegas..... pero que para poder presentarmelas tendria que ir el viernes a las 2 ó las tres de la madrugada a una conocida discoteca de la zona.(no es broma)
                    -Después de barnizar, lijar y volver a barnizar, llega el momento de colocar el tablero en su sitio.Le coloco al tablero las bisagras y.......
                    --Primer problema: Las bisagras no quedan planas en el tablero del banco de babor.Saco las bisagras y las coloco nuevamente en el tablero,pero dandole unos milimetros al tablero para que la bisagra entre en el hueco que hace el adorno de madera que sirve para que la colchoneta del banco no se mueva de su sitio navegando.
                    --Segundo problema: Ahora la bisagra queda plana perfectamente en su ubicación, pppeeeeero, al ir a bajar el tablero para que quede recogido contra el banco, no baja del todo porque el tablero instalado pega contra el banco cuando aún le faltan sieto u ocho centimetros para que queden los dos tableros juntos.
                    He pensado en volver a la carpinteria a comprar un tablero de 16 mm, pero ya me da verguenza.También he pensado en pegarle fuego al barco
                    Pero he decidido esperar tus sabios consejos.
                    Espero haberme explicado bién y que entiendas cual ha sido el fallo cometido.
                    Gracias anticipadas y
                      Hola, Ocap:
                      Pues te digo. Tengo la Hitachi con disco de 150. Yo se la compré al amigo Karlma, que le vende un peine a un calvo... jejejejeje!!!
                      La verdad es que es ligerita y pule muy bien. El pulimento, el más vasto de 3M. Ya habéis visto el resultado.
                        Amigo Ocap, concretamente el modelo de HITACHI es SP18SB el PVP te andará por 262,00€ aprox. diametro 180
                        Editado por última vez por karlma; 02/06/2009, 11:09:13.
                        LA ROSA DEL VIENTO
                          Gracias Masai y Karlma por la info, por el precio tiene que ser buena desde luego, solo una peguilla en ese diametro encontrar los bonetes de lana no es un poco dificil??
                            Ostras ostras ostras!! Voy ha sacarte unas fotos detalladas de como me quedo, y te comentaré el grosor del tablero. Lo que alucino es que no tengas hembras ciegas. Quizá para ellos tienen otro nombre, no se. Son estas hembras que van cerradas por arriba, y que impiden que salga el tornillo. No te desanimes, que seguro que encontramos unas solución. El problema de los barcos siempre es el mismo: tienes muy poco margen de error porqué vas muy justo de espacio. Pasame unas fotos de como tienes ahora el invento, para ver como se puede solucionar.
                            Espero tu contestación
                            Originalmente publicado por kabuty Ver Mensaje
                              Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                              Lee otra vez.
                              Tranqui Marauca, le falta la N de PUNTA MONTALBO.
                              He tenido que adenlantar unas semanas la barada anual, pensaba hacerlos a la vuelta del viaje que comienzo el jueves, pero ver que había subido el nivel de la cala de aceite de la cola z del motor y la consiguiente emulsión con agua, me ha obligado a varar.
                              Lo siento por mi cuñado y un amigo que pensaban hacer la regata Castrosua a dos, pero, ahora toca cambiar los retenes, aceite nuevo y darle una revisión con calma a todo en general.
                              Va a ser de gran ayuda el post de Ocap para el cambio de retenes. Espero que podamos vernos en unas semanas, lo mismo digo al amigo Ferreret, tengo un amigo por esta zona que me ha hablado muy bien de Soller.
                              Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
                                Massai: para de currar y atiende el teléfono, me gustaría invitarte a unas birras, hoy o mañana. Pon el sitio y la hora despues de las 18.00h.
