Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Enhorabuena y a seguir ganando regatas
      Bienvenido almetz, saludos a todos.
      Hablando de baterias, yo llevo una de 75a para el motor bajo el camarote de popa y dos de 75a también de servico, frente al motor. Las tres se cargan con el alternador, además una placa solar de 40w está conectada a las de servicio. Respecto a cargadores ahora tengo uno pequeño del Lidl pero tengo visto este para las de servico lo podeis ver en esta página:
      Ring SmartCharge 16 12-Volt Battery Charger Traditional battery chargers can either over- or under-charge a battery but the Ring SmartCharge 16 12-Volt Battery Charger will charge your battery to its optimum performance every time. Traditiona
      y asi dejo el pequeño para la del motor y el nuevo para las de servicio.
      Antonio.
      • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
        Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
        Lo prometido es deuda Mordaza, y ahora te cuelgo el brico de la litera, aunque te aseguro que no estoy de humor.
        Primera imagen: el salón con el soporte abatido, encaja a la perfección en el mismo espacio donde está el tablero del sofa original. De hecho encaja tan bien que va un poco a presión y así no se mueve navegando.Al fondo ves el soporte del tablero que ampliará la litera abatido. En el interior de la "L" hay un tablero para reforzar:
        En la foto siguiente, del ángulo opuesto se ve el tablero que es la ampliación de la litera. Se puede ver que tiene una forma trapezoidal: es decir tiene cuatro lados, pero es más estrecho más a proa.
        Se puede ver el soporte con más detalle. Es una pieza maciza de teka con dos bisagras potentes que nunca está visible. Además tiene un seguro para que no se pueda cerrar fácilmente:
        Ahora el tablero puesto para montar la ampliación de la litera. Este tablero está fijado debajo de trocito de tablero horizontal que sobresale del sofá. Para evitar romper los cojines del salón, hay que poner hembras ciegas.
        Y para terminar, el cojín montado encima del tablero. Como el tablero nuevo está un poco más bajo, hay que buscar una espuma un poco más alta que la original. Así queda nivelado. Irá muy bien si el cojín es un poco más grande que el tablero y queda encajado con la mesa del salón. Así queda una litera defendida por ambos lados, ideal para dormir navegando, o como litera del patrón en fondeos. Incluso es confortable sin quitar los cojines del sofá. Aunque si la quitas, te queda una litera de lujo.
        Espero que os sea de utilidad
        Salut i bon vent!!
        Hola Ferreret, despúes de obtener permiso de la almiranta, me he decidido a llevar a cabo tu bricolitera.
        Aunque las explicaciones y las fotos son estupendas, tengo la duda de si se apoya todo el tablero en una sola "L" de teca.
        Saludos y gracias anticipadas.
          Enhorabuena por tan buen resultado, Almtez!!!!
          Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
            Originalmente publicado por baldufa Ver Mensaje
            Felicidades, campeones !!!
            Dos buenos tripulantes en un buen barco, bien preparado, que conocen a la perfección, es una combinación muy efectiva.
            Seguro que ganareis muchas mas regatas ...
            Ron para todos
            Mil gracias por tus palabras, Baldufa, y muchos ánimos. Buen viento y hasta la próxima... Un abrazo
              MI ENHORABUENA CAMPEONES!!!
              Ya hace ilusión tener un barco que te gusta y te hace feliz, como saber que encima puede dar sustos como estos en regatas a pesar de los años de su diseño. Pero no te prives, danos más detalles:
              - ¿Qué condiciones de viento son las que os favorecen?
              - ¿Qué tipo de velas llevas? ¿Velas de materiales modernos, o velas de dacron? Lo digo porqué mis velas empiezan a estar viejunas(10 años), y acepto cualquier consejo.
              Originalmente publicado por almtez Ver Mensaje
              A todos los armadores de Fortuna 9, no os voy a dar a conocer ninguna novedad (y perdonad la inmodestia, pero "estoy muy feliz", como dice el Iniesta del Crackovia): vuestro barco es cojonudo. Y si no, clasificaciones de la XXX edicion de la Regata Columbretes ( http://www.trofeocohimar.com/blog/wp...cacion_a_2.pdf ).
              El Rateta, el barco más pequeño de todos los participantes, ganador en categoría a 2 y ganador absoluto de todas las clases. Un 10 al diseñador, a Depoorter (nuestro proveedor de las velas que llevamos actualmente) y a eolo, que no envió el viento que más nos favorecía (nosotros algo debimos hacer bien, pero creo que menos que ellos).
                Respondiendo a Kabuti:
                Efectivamente lleva una sola "L" de teca, pues realmente en proa es muy estrecho como para que haga falta otra "L" en proa. Queda muy fuerte, y sin duda la mejor litera en navegación, por quedas falcado por ambas bandas. La mejor manera para que te quede bien, es que te hagas una plantilla de cartón, y verifiques que por anchura encaja en la pared del banco de babor del salón, para que en navegación no se mueva, pero que a la vez te cubra la mayor area posible tanto a proa y a popa. Otro consejo es que la "L "que sujeta el alargo de litera tenga un clip como el que lleva en las tapas del respaldo del salón, para que en navegación no te moleste los golpes porque se mueva. También conviene que quede fija cuando está abierta, y para ello le puse el mismo clip para fijarla abierta. Si necesitas cualquier ayuda o foto, basta que lo pidas.
                Un saludo!!
                  Qué me decís de hacer lo mismo con el sofá de estribor? Yo creo que en el F9 se puede, que creo que no está idéntico en el ro.
                    Tienes toda la razón, en lo referente a los tornillos de las cornamusas. Un amigo tiene un VDN30, y en un temporal entró un pequeño tornado, impactando en este velero. Del golpe de viento el barco se pegó de golpe una escorada increible, y de la estirada se arrancó la cornamusa sesgando limpiamente los tornillos de las cornamusas. La cubierta quedó absolutamente intacta, pero los tornillos parecían cortados con una sierra.
                    Acepto esta pomada, pero que sea con limonada helada
                    Yo en mi caso llevo un banco de baterías de 200 amperios. Cuando voy de crucero más o menos me basta, con la nevera siempre funcionando. En fondeos tienes que encender motor antes de acostarte, y a primera hora de la mañana, y mi conclusión es que antes de montar sistemas alternativos de carga, montaría un regulador inteligente para que puedas cargar rápidamente tus baterías sin tener que montar aparatosos y caros sistemas de carga(eólicos, placas...)
                    Por cierto, que gustazo de tiempo que está haciendo!!
                    Buenas Masai and Cia. tengo un pequeño problema cuando llueve me entra agua por la cornamusa de babor, y estoy pensando en soltarla y ponerle sicaflex pero tengo alguna duda , parece que lleva tornillos y una placa de acero ,pero no se si los tornillos llevan tuerca o son simples es decir que van atornillados a la madera , como no puedo verlos quisiera que me indicaras algo de como estan.
                    Gracias anticipadas.
                    Por cierto , ¿porque no te dedicas profesionalmente a restaurar barcos ahora que hay crisis pude ser un negocio en alza ya que venderse nuevos se venden pocos.
                    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                    EB2288
                      Hola, Compay. Son tornillos normales con una tuerca al final. Lo que pasa es que laminaron las tuercas al final.(al menos en el mío). tienes unas contraplacas de aluminio a modo de arandelas. Yo saqué el tornillo con un destornillador y pasé una broca de 8, ya que cambié los tornillos de 6 por 8. Las placas me quedaron dentro del poliester, tornillos y tuercas nuevas y a bailar. Dejé las cornamusas viejas, les pasé una broca de 8 tb y avellano nuevo arriba.
                      Respecto a las restauraciones, a quién le vendes ahora mismo a buen precio el resultado? Está la cosa muy parada y casi solo se venden gangas.
                      No obstante, gracias por el cumplido.
                        Gracias Masai, como accediste a las tuercas de abajo yo tengo un VDN 30 y no consigo verlo. Entiendo que las tuercas están laminadas con la madera y las arandelas ?.
                        por cierto he visto que en el camarote de popa has abierto en el lado de popa , una trampilla para poder acceder a la parte del espejo , ¿me puedes dar las medidas de la trampilla y mas o menos la situación creo que he visto una foto y eso me lo aclara pero es por saber si a la hora de abrir el hueco buscaste un sitio exacto por alguna razón?.
                        DE cumplido nada es cierto que la cosa esta muy malita , pero es en estos tiempos cuando la gente piensa en reciclar para ahorrar
                        EB2288
                          Hola, Compay. Si es un VDN, Seguro que está distinto. Debes tener un tapizado de polipiel, no lo se y debajo del mismo, tendrás las tuerquitas. Si miras la de estribor, estará igual que la de babor.
                          Respecto a la tapa, pues no se la medida, como de unos 25x50cm y en el F9 no hay nada que puedas estropear detrás. Solo me preocupé de hacerla un poco alta para librar la colchoneta(que aún no tengo).
                          Pues respecto a las reparaciones, antes que empezara esta odisea, estaba empezando a montarme mi pequeño negocio. Daba todo tipo de servicios a barcos. Reparaciones, traslados, gestoría. Pero, créeme, de la noche a la mañana, dejó de llamarme la gente. Esto junto a un par de calotes de un cliente y una subcontrata me han hecho desistir.
                          Digamos que voy haciendo mis pinitos, poco a poco, compaginándolo con algún contratito, prácticas de PER, etc. Siempre esperando con optimismo que el temporal cese y venga la calma. Bueno calma no, entre 15 y 20nuditos, que si no me aburro!
                            Por cierto, esa puerta la he montado en el baño, hacia la máquina, que en el 2020, te c..gas para montar y des el filtro de aceite...
                              Un saludo!!
                              Gracias .....FUSTERET
                              Ahora lo tengo más claro, lo que dices de hacer un patrón de cartón, creo que es lo mejor para que quede completamente encajado.Yo habia tomado las medidas hasta la tabla de la mesa abatida, sin pensar que cuando estuviese recogida no entraria en su sitio.Menos mal que ésta mañana me han pedido 110,-€ por un tablero enorme de contrachapado marino y he decidido buscar algo más economico antes de que realizaran el corte a las medidas que yo le daba.
                              Gracias de nuevo y perdona que te cambie el nick, pero para esta ocasión es el idoneo.
                                Venga Massai:Que si yo soy capaz de cambiar el p..o filtro sin puerta lateral, eso para ti tiene que ser pan comido.
                                Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
