Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por kabuty Ver Mensaje
    Gracias .....FUSTERET
    Ahora lo tengo más claro, lo que dices de hacer un patrón de cartón, creo que es lo mejor para que quede completamente encajado.Yo habia tomado las medidas hasta la tabla de la mesa abatida, sin pensar que cuando estuviese recogida no entraria en su sitio.Menos mal que ésta mañana me han pedido 110,-€ por un tablero enorme de contrachapado marino y he decidido buscar algo más economico antes de que realizaran el corte a las medidas que yo le daba.
    Gracias de nuevo y perdona que te cambie el nick, pero para esta ocasión es el idoneo.
    Gracias por lo de Fusteret
    Déjame darte un par de consejos más. Otro tema a tener en cuenta es la ubicación de las bisagras, así como sus medidas. Búscate unas buenas bisagras(inox), y yo en mi caso puse tres de seis tornillos cada una. Antes de comprarlas tienes que tener en cuenta, que la única ubicación posible es que si te fijas debajo del banco del salón el tablero donde se apoya el sofá, sale unos centímetros. La bisagra no puede ser más ancha que esos centímetros(te haré unas fotos más por si no lo entiendes). Así si fijas estos tornillos en este tablero, verás que salen por encima pero la colchoneta del salón tapa estos tornillos. Si pones hembras ciegas no romperas la tapicería con los años. Si te fijas en las fotos no se ve ningún tornillo visto en el tablero que hace de ala; no es que sea perfeccionista(o si ), pero es que los tornillos van fijados en el canto del tablero, y por tanto son tornillos autoroscantes( o rosca chapa) y no llevan hembra. Así cuando el tablero está abatido, la bisagra está cerrada, y cuando está abierto, la bisagra está en 90 grados. Como el tablero que soporta la colchoneta del salón tiene una madera para que está no se escurra en las escoradas, por debajo, donde debe ir la bisagra, hay unos milímetros que ayudan a esconder la bisagra. Así el acabado es perfecto.
    Respecto la madera tiene que ser suficientemente gruesa y rígida, y yo en mi caso no puse un contrachapado marino, sinó un contrachapado antihumedad más barato. Por cierto que si la barnizas antes, no se notará ni que ala está allí una vez montado.
    Otro tema a tener en cuenta es que la colchoneta que pongas tiene que ser más gruesa que la original, pues empieza más abajo que las del salón.
    Espero que todas mis elucubraciones que hice en su momento te sirvan a ti.
    Ya nos contarás como te ha ido!!
      Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
      Por cierto, esa puerta la he montado en el baño, hacia la máquina, que en el 2020, te c..gas para montar y des el filtro de aceite...
      Yo también me monté esa puerta, y no solo sirve para cambiar el filtro, sinó que te da acceso a los inyectores y la bomba para cebar. Así que para mi esa puerta es un trabajo imprescindible, y de hecho, el VDN 30 lleva montado de serie esa puerta para acceder al motor.
      Un saludo maestro!!!
        Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
        Bievenido, cada vez somos mas y eso es muy, pero que muy, bueno.
        Lo más importante no es que seamos más, sino que somos mejores
        Bienvenido, Alzenit.
          Cita:
          Ya hace ilusión tener un barco que te gusta y te hace feliz, como saber que encima puede dar sustos como estos en regatas a pesar de los años de su diseño. Pero no te prives, danos más detalles:
          - ¿Qué condiciones de viento son las que os favorecen?
          - ¿Qué tipo de velas llevas? ¿Velas de materiales modernos, o velas de dacron? Lo digo porqué mis velas empiezan a estar viejunas(10 años), y acepto cualquier consejo.
          La verdad es que al Rateta (no a mi precisamente) las condiciones que le van son cañeras. Con viento fuerte el barco va muy equilibrado. En la ida hacia la petrolera, con viento de través bastante fuerte, veíamos a nuestro alrededor bastantes barcos mucho más grandes que se iban de orzada a menudo, y eso que nosotros aguantamos con toda la mayor y génova. Ciñendo a la vuelta lo mismo, el barco aguanta perfectamente, imagino que hemos encontrado un buen equilibrio entre pesos, velamen, etc.
          En la regata de Port d'Aro, que también ganamos hace un mes, tuvimos bastante viento y muchísima ola muy desordenada, aguantamos con el spi a toda pastilla.
          Las velas que llevamos ya tienen un año y son de carbono. Nos las hicieron los de Depoorter, de Palamos, y fueron las que por precio nos parecieron mejor, y la verdad es que nos estan dando un resultado excelente.
          Un saludo a todos y gracias por las felicitaciones.
            Originalmente publicado por almtez Ver Mensaje
            Cita:
            Completamente de acuerdo, los fortunitas son pequeños pero valientes, yo firmo por que todas las regatas sean con viento de 20-25 nudos y la mar picada .
            Me encantan las ceñidas contra la ola corta, raramente se producen pantocazos y la ola se remonta sin perder apenas arrancada.
            Ron para todos (y Visca el Barça)
            _______/)__/)_____/)________________________
            Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
            y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
            Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
            If, R.Kipling
              Gracies Baldufa por la info! Es lo que siempre he oído: El Fortuna gana las regatas con viento. Aunque curiosamente con mi poca experiencia en regatas, las únicas en las que he hecho algo han sido con vientos suaves, y desde que tengo hélice plegable.
              Contento de que el hilo se haya animado otra vez. . Lástima que estemos todos tan lejos, porqué sería demasiado una quedada de Fortunas y hijos.
              Un saludo!!
                Estimados amigos
                mi mayor empieza a necesitar un cambio, yo tambien estaria interesado en info al respecto, la actual esta en dimensiones regateras, o sea la botavara muy baja, que pensais tipo crucero mas comoda arriba o seguir con esta configuracion.
                  Cagoen!!! No me capes al chiquillo, Ocap!!!
                  Yo, se la pediría a Gándara, ya verás qué bien te queda y luego, cuando tengas ochenta años o más, subes la botavara un poco. A ver qué te dicen los compis...
                  Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
                    PErdonar pèro heandado perdido por el p..o mundo laboral , efectivamente como os han copmentado el VDN lleva la puerta lateral de acceso desde el baño a parte del acceso del camarote de popa y el frontal , yo creo que no se puede pedir mas.
                    Gracias MAsai por los consejos , cuando tenga un momento me pongo con ello.
                    Lo de la litera de la Camara me parece una maravilla y está pendiente, al igual que otros mucho inventos que he visto en esta maravillosa página de Fortuneros, Roneros y Vdneros .
                    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                    EB2288
                      Vaaaaaaaale¡¡¡¡ no la capo seguiremos jugandonos las cabecillas.
                      oye Masai de velas estoy bastante pez a ver si me ilustran los colegas mas expertos, es mi asignatura pendiente en este mundillo
                      un saludo
                        Pues nada, que salgan los regatistas!!!!
                          Ahí va una de regatas para los que dudan de las cualidades de nuestras "naves", adjunto la Clasificación General de una regata del pasado finde en las rias de Pontevedra y Arosa, con recorridos de Marín a Villagarcía y regreso al día siguiente. Podeis ver que los modelos de los participantes son de mayor nivel que el nuestro en su mayoria, si bién ahí andamos.
                          Seguro que si hubieran venido los F9 de la ria de Vigo, Palanquín y Arroutado, o el cofrade Norte también estarían delante.
                          En cuanto a las condiciones, viento de flojo a moderado el sábado para ceñir hasta la Ria de Arosa. y el domingo unos 20 nudos del NE para correr 27 millas de Villagarcía a Marín.
                          Y para celebrarlo .
                          Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
                            Vaya pasada de resultados!!
                            La verdad es que estoy que no quepo en mi piel con el barquito. Si me permitiis os suelto el rollo. Ayer salida en solitario: viento de 20 nudos, y poco mar, con un sol brillante como sólo hace el seco y frío noreste. Navgo con mis velas aún originales(9 años, curradas y recosidas), soy capaz de ceñir en real a 45 grados con 20 nudos, mayor rizada y génova con dos vueltas(con velas nuevas seguro que podría mejorar rendimiento), andando a 5.5-6 nudos. No está nada mal, pienso. Bajada de largo, el viento real sube hasta 25 nudos y hay algo de mar de fondo a 45 grados del viento con todo el trapo arriba: y empieza la cabalgada, viento de aleta pero bajando olas de popa se ven los 8.5 nudos, y algunas puntas de 9.2 nudos!! Esto de la hélice es una pasada(yo flipando, todo el mar para mi, no se ve a nadie en todo el horizonte)!! Llegando al puerto, sale un amigo con un viejo regatero one ton(14 metros de eslora creo), con dos rizos y todo el génova, y sorprendentemente andamos a la par(aunque el va sólo, y eso es mucho curro con tanto barco y debe llevar menos trapo). Al través se mantienen 7.5 nudos fácilmente, pero acuso ir pasado de vela, así que empieza el juego: escota y caña en mano, cuando viene la racha arribar un pelín cuando se empieza a ir de orzada, soltar algo de carro de escota, y cuando se ha embalado golpe de escota, como si andase en un láser. Resultado: puntas de 8.5 nudos de través
                            Hoy: contractura en gemelo izquierdo(no podía ni caminar), y agujetas generales, pero más feliz que nadie. ¿Que mi barco me da mucho curro? Es cierto, pero ahora ya me he olvidado.
                            Perdonat por el tocho, pero deseaba compartirlo con alguien.
                            La verdad es que no le puedo pedir más al barquito
                              Ferreret, cuánto me alegra leerte!!! Mi más sincera enhorabuena. Te lo mereces, amigo.
                              Macabas de poner bruto!!!! A ver si mi barquito se bota en unos días...
                                Hola Ferreret , no dudes en contarnos tus sensaciones, a estado muy bien, y procura cambiar de banda que esto de la vela ligera con crucero es un deporte XXX.
                                sALUDOS
                                Náufrago fuí, antes que navegante.
