Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Una pregunta:
    Tenéis montado el cunningham? Venga, amigos. Opiniones al respecto. Se agradecen foticos...
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      Hola Masai, si tienes el ollao de cunningham, el asunto es fácil, en el Baldufa el cabo va en una cornamusa situada a babor en la parte baja del palo, pasa por el ollao, baja a una polea a pie de palo y va un mordedor del piano.
      Excepto que sea un dia claramente ventoso - y en ese caso lo normal es tomar un rizo -, no relingamos demasiado la mayor, preferimos tirar de cunningham cuando sube el viento.
      Te dejo una foto del tema con mi proa "oficial".
      Ron para todos
      _______/)__/)_____/)________________________
      Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
      y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
      Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
      If, R.Kipling
        Baldufa, ya le estás subiendo el sueldo al proa, pobre chaval con el puesto de responsabilidad que tiene y los pantalones tan rotos.
        Masai, si mañana me paso por el barco le hago una foto, yo tengo lo mismo que baldufa pero con una desmultiplicación 6:1.
          Gracias, amigos!!! Tengo ganas de hacer el aparejo y sois de gran ayuda.
            Hola a todos.
            Baldufa, en el piano de estribor, ¿cuantos stoppers llevas?, porque el cunningham lo llevas a un stopper, ¿o a una mordaza? Yo en estribor llevo la contra, el pajarín y las drizas de mayor y spi.
            Cuenta, cuenta...
            ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
              Yo tengo dos mordazas y tres stoppers por babor y cuatro stoppers por estribor. Me temo que no me van a llegar. Veamos:Por babor, enrrollador, contra de tangón, amantillo de tangón, driza de mayor, rizo uno. Por er: Rizo 2, driza génova, driza spi, pajarín, trapa. Seguramente pondré una mordaza doble para el cunningham y la trapa. El amantillo lo dejaré en el palo.
                ¿Alguien sabe algo de mordaza? Le he enviado un privado y no responde.
                Me fastidia que el padre de este hilo no venga por aquí. Son malas noticias.
                Estoy harto de esta p*** crisis
                  Hola a todos hacía mucho tiempo que no aparecía por aquí... Yo el cunningham lo tengo igual que Baldufa.
                  Por cierto Ferreret tengo el aparato de viento que el display no me lee, que me aconsejas?
                  Salut
                    Hola:
                    Yo llevo en babor en los dos muerdes pequeños el amantillo y contra del tangón. En los murdedores grandes: driza del foque, rizo1 y rizo2. En el lado de estribor, contra, pajarín, driza spi, y driza mayor. Me faltaría uno para el cuningam, aunque de momento me apaño con el aparejillo de la foto, tipica cosa provisional que se queda para toda la vida…..
                    http://picasaweb.google.es/lh/photo/...eat=directlink
                    (no se vé la foto así que pongo el enlace)
                    Tengo los dos rizos en un lado (babor), para tener un winche disponible para los rizos y el otro para la driza de la mayor, así no hay que estar desenrollando un cabo para enrollar el otro al dar tensión.
                    Baldufa, ¿como tienes la contra para poder llevar el cuningam al piano?
                    Antonio.
                      Lo primero que haría sería revisar las conexiones de todos los empalmes del cable, a ver si todos estan bien. Soldar todos los cables con fundatermoretractil es. Si el problema persiste, entonces ya sólo queda llevarlo a un técnico.
                      Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
                      Salut
                        Como se nota que hace buen tiempo que no aparece nadie por aqui
                        Saludos a todos y con este calorcito unas cervecitas para todos.
                        LA ROSA DEL VIENTO
                          Amigo Karlma!!! Este tio ha dejado de ser cojo y le sobra una muleta, con la que me voy a fabricar un cañín que te ca--s.
                          Tengo el sistema de aguas negras rematado. Al final, me hice un tanque en poliéster dentro del tambucho. Descarga por gravedad a un grifo de fondo en el mismo tambucho. Abriendo la puerta pequeña del mueble del baño, te encuentras una válvula que corta el paso de la kk hacia el tanque y lo manda al mar.
                          me quedan barnizar molduras, techo del camarote de popa, pulir cubierta, patente y... limpiar, aj!!!
                          Seguimos en contacto
                            Contento de veros por aquí!!
                            Ahora más que nunca valoro Massai tu trabajo. Acabo de hacer la varada anual, y ha sido un curro muy duro. Sólo cuatro días y medio de varada(hay mucha demanda y poco espacio), pero he currado intensamente durante unas 12 horas diarias que por falta de costumbre me han dejado "exo porvo". Por el camino ha pasado el mantenimiento completo de cola(retenes y aceite), cambio de hélice por plegable, lijada de obra viva, retirada de barnices viejos de regala y madera de espejo de popa, y vuelta a tratar(ahora con un nuevo producto, el Coelan. das tres pasadas y parecen 10 pasadas de barniz, y te garantizan para 5 años sin mantenimiento de madera), enfibrado del pasacascos que tenía para la corredera, dos manos de patente...
                            ¿Y el resultado de todo el trabajo? Ceñir con maretón con 17-20 nudos de real con un rizo(navegaba en solitario) a 5.5-6.3 nudos sin dificultades, y navegar a motor a 2800 rpm a 5.9 -6.2 nudos...
                            Estoy muy satisfecho del rendimiento de la hélice plegable, tanto a motor como a vela , aunque ahora supongo que llevar el casco impoluto ayuda.
                            Un saludo!!
                              Hola cofrades estoy deseando formar parte de vuestra selecta asociación, ! ojalá sea pronto!; lo inabarcable de este post me obliga a intervenir para haceros una preguntita muy directa:Si tuvierais que acceder al mercado de segunda mano ahora¿ que modelo preferiríais?
                              F-9 & RO-300 por una cantidad determinada, pongamos 32000 euros , un suponer.
                              programa: crucero-regata (en el futurible); zona :Galicia
                              Gracias (os estudio concienzudamente)
                              Náufrago fuí, antes que navegante.
                                Seguro que éste, en la negociación, lo sacas por ese dinero:
                                Ni lo he visto, ni sé cómo está, ni me llevo comisión
                                Yo creo que la principal diferencia (que me corrijan los expertos) es que el RO 300 es ligeramente más crucero y mejores acabados interiores y el Fortuna 9 tiene más años (=desgaste) y más superficie vélica (para lo bueno y lo malo).
                                El RO 300 es una evolución del Fortuna 9 a la que le corrigieron los defectos detectados.
