Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Hola socios! alguien me puede decir la manera idonea de llevar los conmutadores de las baterias navegando a motor?
    Yo los llevo siempre los tres conectados y el indicador del estado de la bateria siempre está en rojo y el de la bateria de servicio está en verde aunque haya navegado varias horas a mator.
    Parece como si los equipos electricos conectados(nevera, piloto,etc.) chupasen de la bateria del motor, o que solamente cargara la bateria de servicio.
    Cuando en el pantalan dejo el barco conectado a 220V con el cargador de baterias y la nevera encendida, me ocurre lo mismo, al llegar el fin de semana siguiente, la bolita de la bateria de servicio en verde y la del motor indica rojo.
    ¿es esto normal?.
    Saludos , gracias anticipadas y
      En mi caso el alternador carga los dos grupos de baterias, las de servicio y la del motor, independinetemente de la posición del conmutador. El cargador solo lo tengo conectado a las de servicio, solo carga esas. La verdad es que nunca uso la del motor, siempre arranco con las de sevicio, por no bajar y cambiar el conmutador antes y despues de arrancar.
      Quizas tu baterias de motor este un poco agotada y no coja carga bien.
      Suerte!
      Antonio.
        Una consulta más ante la travesía que tenemos por delante, ¿qué capacidad de gasoleo tiene el depósito del fortuna 9?
        Rondas y gracias por adelantado.
          Originalmente publicado por shamrock Ver Mensaje
          Hola, segun el manual 75 litros.
            Hola, kabuty.
            Alguien me dijo una vez que si se quita la llave del contacto o se pone en "neutro" (arriba), deja de cargar.
            Yo no acabo de creerlo pero, desde que dejo la llave en contacto (como en el coche) me cargan mejor las baterias.
            Puede ser una leyenda urbana pero...
              Hola Windi, yo no tengo llave de contacto sino un botón que dá corriente al cuadro del motor...¿es lo mismo?...¿debo dejarlo conectado aunque pare el motor?
              Gracias y
                Originalmente publicado por ALZENIT Ver Mensaje
                Gracias y
                Creo que no. No me hagas mucho caso, que soy lo opuesto a un experto.
                Sólo era por si te ayudaba el consejo que me dieron a mí del que, por otro lado, no termino de comprender el porqué
                  Lo que no debes hacer es quitar el contacto con el motor arrancado, el motor no se apaga al quitarlo pero entre otras cosas, se desconectan las alarmas de presion de aceite y de temperatura. Una vez apagado el motor si que hay que desconectar el cuadro.
                  Antonio.
                    Buenas cofrades, tengo una pregunta para los fortuneros, és acerca de si sabeis si hay dos tipos de calado para los Fortuna 9 y cuales són, me gustaria comprar uno pero lo quiero de màs calado que el normal que creo que es 1'7m...
                    asi que a ver si sabeis que tipos de calado hay
                    si me podeis ayudar os invito a unas rondas
                      Gracias y
                      Yo estoy en la misma situación que Alzenit no llevo llave de contacto.
                      Otra duda, navegando a motor si llevas las dos baterias conectadas y el paralelo desconectado,¿que bateria es la que carga?
                        Si la instalación la tienes de fábrica, va a cargar solo la de motor. Si quieres que cargue las dos independientemente de como estén las llaves, debes conectarlo directamente al alternador, con un sistema como el que comentó el amigo Ocap hace unos meses.
                        Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
                          Bueno, ya tenemos el fortuna 9 por Torrevieja, después de una travesía movidita por el fuerte viento y mar de la semana pasada, especialmente por la zona del cabo de la Nao.
                          El barco está casi sin ningún accesorio. Habrá que cambiarle las velas, ponerle dos winches nuevos, equipo de vientos, y alguna cosilla más. Se aceptan sugerencias a los cofrades propietarios de los fortuna. La idea es equiparlo para regatas de club y travesías cortas.
                          Gracias y rondas para todos por adelantado.
                          Modelo: Fortuna 9
                          Nombre: EOLO
                          Club: Real Club Náutico de Torrevieja
                          Año de construcción: tengo que confirmarlo
                          Número de serie: 35
                            A ver que os parece el barquito:
                              Massai te ha quedado realmente precioso!!! Esa franja plateada, el nombre en plata también, realmente ha quedado muy elegante!
                              Te has pegado una buena currada puliendo, pues el gelcoat del nombre brilla como si esa cubierta estuviese recien sacada del molde. Ahora me muero de ganas de verlo flotar y que nos digas que sientes al navegar en él. Te puedo asegurar que será un barco agradecido.
                                BIENVENIDO A ESTE RINCON DE FORTUNEROS!!
                                Ahora, como se suele decir, si no hay fotos, no hay barco
                                Modelo: Fortuna 9
                                Nombre: EOLO
                                Número de serie: 35
