Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Estimados cofrades:
    He pedido presupuesto para una capota antirrociones para mi F9 a una náutica, y aunque ellos seguro que la confeccionan e instalan de lujo, no tengo tan claro que la altura de la misma sea suficientemente cómoda para no dejar la frente y el poco pelo que me queda en más de un cabezado ... más los que mi almiranta me dé por torpón. Así que agradecería alguna opinión o foto de aquellos que hayáis instalado una, antes de decidirme. El problema viene por la altura de la botavara, que al virar y pasar por la línea de crujía suele caer algo, restando altura (eso pasa por el tener amantillo como driza de mayor).
    A colación de la consulta de Enriaero: mi volvo 18CV me gasta poco más de 1.5L/hora a 2500rpm.
    • Hola a todos
      Este fin de semana me pasó algo extraño, es la segunda vez que saco el barco desde el año pasado y resulta que el escape suelta mucho humo blanco, tampoco a lo bestia pero mucho más que cuando lo dejé el otoño pasado.
      El fin semana salimos con unos amigos a dar una vuelta por la bahía y nada más salir, al poco rato además de notar más humo de lo habitual por el escape, se me encendió la luz del aceite y empezó a pitar el chivato.apagué el motor y me bajé a mirar el nivel de aceite (que ya había revisado la semana anterior) tanto del carter como de la cola, comprobando que estaba en el nivel normal... Rellené un poco más de aceite tanto carter como cola, volví a arrancar el motor y más de los mismo. Humo blanco y testigo encendido y chivato pitando.
      Visto lo visto decidimos volver a puerto a vela, entrando por la bocana volví a arrancar el motor para meterlo en el atraque y más humo blanco pero esta ver no se encendió ni testigo ni pitaba más.
      ¿Que pensáis? Que debo revisar? Lo que es el testigo no lo tuve encendido más de 30 segundos, en cuanto me dí cuenta apagué el motor, pero me mosquea que teniendo aceite se encienda y pite el chivato.
      Alguna idea?
      Gracias a todos y unas rondas
      Saludos :brindis:
      :velero: :velero: :velero:
        Humo blanco es agua, mira el nivel de refrigerante, parece que no refrigera, mira rodete y si expulsa agua por el escape.
        Si el nivel de refrigerante esta bajo y el circuito de refrigeracion de agua de mar funciona, suena a junta de culata.
          Nivel de refrigerante? que yo sepa no lleva refrigerante no? El circuito funciona. Nunca ha echa muchísima agua, tipo escupitajos a ralentí y un poco más cuantas más revoluciones...
          Saludos :brindis:
            Claro que lleva refrigerante. El agua de mar enfria el refrigerante del circuito cerrado, que es el que tienes que mirar. El tapón está arriba de todo del intercambiador, el típico de válvula de muelle de toda la vida. El refrigerante también es el típico con anticongelante, de color amarillo o verde/azul.
            También mira el aspecto del aceite. Si está mezclado con agua, como chocolate muy fluido, malo...
            Editado por última vez por Akakus; 05/06/2012, 13:03:54.
              Los fortunas llevan el volvo 2002 de 18cv con refrigeración directa con agua de mar. Lo más probable es que tenga el circuito parcialmente obturado por cal, cosa bastante frecuente, (a mi me ha ocurrido un par de veces) hay que hacer limpieza de circuito y verificar que el impulsor de la bomba de agua aunque tenga todas las aspas esté pegado al metal del centro, cosa tambien común, al ralenti saca agua, pero al dar gas no saca la suficiente por patinar la goma con el metal.
              Los ro 300 y los vdn no se que motor llevan.
              MMSI-224074940
                Si el rodete de la bomba de agua tiene más d 12 meses, cámbialo, por lo que vale y lo sencillo q es cambiarlo .....
                Cuando subes d rpm tiene q salir bastante agua.
                ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                  Originalmente publicado por isis Ver Mensaje
                  Llevamos el Volvo 2020 d 18 CV pero con intercambiador.
                  el rodete
                    Gracias a todos por responder...
                    Para que me aclare..., ¿entonces lleva refrigerante o no?
                    Alguien me puede pasar la referencia del rodete, y de los filtros etc?
                    el mio es un fortuna 9 del 91
                    Gracias amigos
                    Saludos :brindis:
                    • Bueno pues me respondo a mi mismo. Este motor no lleva refrigerante, ya que es el VOLVO PENTA 2002t, ya decía yo que no me sonaba...
                      Saludos :brindis:
                        Originalmente publicado por Kiof Ver Mensaje
                        Siento la confusión Kiof, di por hecho que era un MD2020 como el mío. Cosas de leer sin la suficiente atención.
                          Hola a todos
                          Alguna idea?
                          Buenas noches!
                          Pues compañero Kiof, siento decirtelo, pero eso no creo que vaya de agua.
                          Si el humo blanco es espeso,no como vapor y se te enciende el chivato del aceite no es problema de refrigeracion, es problema de presion de aceite.Si el motor arranca bien, tampoco es junta de culata, asi que tendras que consultar a un mecanico de confianza( suerte!! ) por que pinta mal, casi seguro por los datos que das es falta de presion de aceite, bien por segmentos o falta de compresion. Observa si al ralenti se quiere encender el chivato del aceite, si es asi suele ser casquillos de cigueñal gastados y si te enciende acelera un poco en vacio y se apagara casi seguro, prueba y cuentanos.
                          Mucha suerte, espero estar equivocado en todo!!!!
                          enriaero@gmail.com
                            Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
                            Yo también espero que estés equivocado... Gracias
                            Alguien conoce a algún "mecánico de confianza" en la zona de la bahía de Algeciras?
                            Saludos :brindis:
                            • Hola amigos
                              Lo primero debo y quiero agradecer publicamente al amigo Alzenit, su ayuda.
                              Ya que se ofreció desinteresadamente a echarme una mano y hoy nos hemos pegado toda la mañana limpiando el circuito de refrigeración, hemos cambiado el impulsor de la bomba, también hemos chequeado el termostato... Y la cosa parece que pinta bien y se va a quedar en un susto. ... Creemos que el circuito de refrigeración estaba obstruido y no cogía agua suficiente. Ahora ya no echa humo. falta probarlo más en profundidad pero creo que me voy a librar.
                              Hoy he aprendido un montón de cosillas nuevas.
                              Muchas gracias Juanma!!
                              Editado por última vez por Kiof; 07/06/2012, 18:04:20.
                              Saludos :brindis:
                              • Hola de nuevo...
                                A ver si alguien sabría decirme que es lo que muestro en las fotos (ver primer plano) lo llevo sujeto con una abrazadera y me preguntaba si puede tener que ver con el cuenta revoluciones del motor que a veces marca y otras no... Gracias.
                                Saludos :brindis:
