Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Sería necesario un casquillo de cada uno, o son 2 unidades de cada uno?
    Es decir, son 2 o 4 casquillos?.
    En los Fortuna 9, Ro 300 y Meira V900, son uno para la parte alta de la limera y otro para la baja.
    Lo que no sé, es si en los Ro 330 y Ro 340 llevan el casquillo de estas dimensiones.
    Puede que algún cofrade más versado en este hilo pueda ayudar.
    Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
      Buenas y frescas tardes. Llegó el momento de cambiar la dichosa hélice de mi querido f9. Tenéis que perdonar por lo repetitivo del tema, pero tengo dudas y quisiera despejarlas lo antes posible, pues una de las ofertas que tengo vence el 31.
      Tengo tres presupuestos de hélice plegable de 2 palas:
      1-Radice 15x10
      2:Gori 15x10
      3 Flexofold 16x10
      ¿ Cuál elegiriais?
      Gracias por adelantado
        Me olvidé deciros que el motor es un volvo MD2020
          Mi barco tiene la tripala plegable, cuya marca desconozco porque la puso el anterior armador. Va muy bien, como me prometió y él la cambió porque la bipala original no le daba todo el rendimiento que quería.
          He cacharreado por la red buscando las que pones tú y por el parecido diría que es la flexhold, pero soy de letras y no sirvo para aconsejar en tal decisión.
          Buena suerte con la que elijas.
          "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
            Hola Vicalofaro, yo tengo ahora una Gori 15X10 LHS plegable de dos palas y anteriormente tenía una Radice 15X10 tambien plegable, la cambie por que la Radice no disponía de ánodo de sacrificio y se estaba comiendo el interior de la hélice y el estriado que engrana en el eje.
            La Gori dispone de dos ánodos de 40mm de ancho, que por cierto trabajan bastante, hace ya 9 años que la tengo y está como el primer día.
            La Flexofold no la conozco.
              Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
              ¿ Qué motor tienes?. Si es de 18 hp, ¿Te llega al tope de revoluciones?. ¿Que velocidad alcanza?
                Hola, yo al igual que el cofrade sueste llevo también la misma hélice, la gori 15x10 dos palas plegable, no tengo quejas va bien, y tengo en cuenta que mi barco es el RO 330.
                  Originalmente publicado por sueste Ver Mensaje
                  Como dice el cofrade Armensis, es preferible hacerlos de DELRIN.
                  Diferencias entre Delrin y Teflón para mecanizados de precisión
                  Posted by Mecanizados Sinc In Materiales.
                  Los trabajos de mecanizados de precisión mediante plásticos se realizan sobre todo por razones económicas o por técnicas, pues normalmente las piezas plásticas tienen grandes dimensiones y se quiere acortarlas. El plástico se utiliza cuando se busca una relación favorable entre resistencia mecánica y peso.
                  En este artículo vamos a detallar las diferencias entre tres materiales plásticos a mecanizar: Delrin, Teflón y Arnite.
                  Mecanizado de plásticos con Delrin
                  El Delrin (resina acetálica) es un termoplástico altamente cristalino cuya principales ventajas son su resistencia mecánica, a la temperatura y su elevada dureza.
                  Se trata de un material de fácil mecanización y utilizado sobre todo para tornos automáticos. Además, tiene buena resistencia a la abrasión, alta termo estabilidad, es un dieléctrico excelente y tiene bajo coeficiente de fricción.
                  Por ejemplo, se utiliza para ruedas dentadas, rodamientos, tornillos u otros componentes de la mecánica de precisión y textil.
                  El Teflón, material plástico que se puede mecanizar
                  El Teflón (llamado Politetrafluoroetileno) es un polímero similar al Polietileno. Se trata de un material plástico que destaca por ser antideslizante y antiadherente. Es idóneo para soportar altas temperaturas y cuenta con buenas propiedades dieléctricas y de aislamiento eléctrico.
                  Es resistente a elementos químicos, a la humedad y a los rayos ultravioleta (UV).
                  El Teflón se usa sobre todo para los cojinetes de Teflón, uno de los productos más populares del mundo. También para ollas, sartenes, barras anticontaminantes, placas, tubos o selladores.
                  La resina acetálica o delrin posee elevada rigidez, resistencia mecánica y a la fatiga. La estabilidad dimensional es la característica que hace preferir la resina acetálica a la poliamida ( teflón), cuando se requiere una pieza de dimensiones estables, tanto a la humedad como a la temperatura.
                  En nuestro caso tiene bastante importancia el tema de la humedad.
                  Hola Sueste, todos.
                  Disculpar si llego un poco tarde.
                  El tema piezas de plástico para náutica siempre es un poco confuso.
                  La vedad es que es muy habitual hablar de piezas de teflón, pero el tefón no es un material recomendable para hacer piezas porque tiene poca estabilidad dimensional. O sea, aunque tiene la ventaja de ser químicamente inerte, soportar alta temperatura y presentar un coeficiente de rozamiento ultrabajo, se deforma muy fácilmente al menor esfuerzo mecánico. Para revestimientos o juntas va de cine, pero para piezas, no.
                  Cuando muchos mecánicos hablan de teflón en realidad están usando polietileno o prolipropileno. Éstos dos van genial en náutica.
                  O Delrin.
                  Newton
                  El movimiento se demuestra andando.
                    ¿No hay más opiniones sobre las hélices?
                    • Asociación Fortuna 9, Ro 300
                      Hola Vicalofaro.
                      Yo no te puedo ayudar mucho, la que yo tengo es la original de VP bipala.
                      Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
                        Hola Vicalofaro y resto de colegas.
                        En mi Ro-300 cambié la hélice fija de origen, por otra plegable de la marca Volvo.
                        Es una bipala de cuyo rendimiento estoy satisfecho, especialmente navegando a vela, aunque cuando tengo que atracar, hacia atrás (ciaboga), me da algunas sorpresas. Genera más torque que tracción.
                        Creo que hubiese sido mejor una tripala -naturalmente plegable-, a la vista de como responde el barco de un familiar -un R0-330-, que la tiene instalada.
                        Espero que lo indicado te sirva de referencia en tu elección.
                          Mi barco no es un Fortuna ni un Ro, sino un Dufour 30 Classic, parecido al Fortuna9...
                          Por compartir experiencias sobre hélices, el motor que tengo es un Yanmar 2GM20FC con sail drive SD20. Yo cambie la hélice original de aluminio por una MaxProp de tres palas y no puedo estar más contento.
                          He ganado casi un nudo más navegando a vela y a motor, y en maniobras de muelle, la marcha atrás es bastante precisa y recta. El barco no se va ahora, tal como lo hacía antes...
                          Feliz Navidad!!
                            El inconveniente que yo veo a la MAx pro es el precio.
                            Editado por última vez por sueste; 26/12/2020, 10:42:13.
                              En mi caso tuve suerte. Pedí cotización normal, y cuando me la enviaron, pues dije que mi presupuesto no llegaba....
                              Volvieron a contactar conmigo, indicándome que tenían una MaxProp Classic de palas grandes y que podrían recortarlas y dejar la hélice lista para mi barco y motor, con un precio cojonudo. Unos 700€ puesta en casa (inicialmente la tripala Eassy me la cotizaron en 1800€ aprox sin transporte)y como nueva y con todas las garantías MaxProp.
                              Aproveché la oportunidad y la verdad es que no puedo estar más contento
                              Otra hélice que también estuve mirando es la Flexofold. Contacté con el fabricante y una de doble pala creo que estaba sobre los 1.100€ sin IVA... lo que leí en internet sobre esta marca eran buenos comentarios también....
                                Originalmente publicado por Yakosub Ver Mensaje
                                Pues si que te salio bien la compra, por ese precio vale la pena.
