Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • #61
    Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    No, si debes de tener razón . Si no fuera porque esa placa me la enviaron desde La Noa, pensaría que me habían vendido un Fortuna 9 con las pegatinas cambiadas
    ¿Porque no llamas al que te lo vendió?
    No, lo que voy a hacer es organizar una expedición por el barco "en busca de la placa perdida" Recompensa, cien cervezas y una marinera
    • #62
      Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
      Windi, la marinera esa...¿está maziza? ¿le va la fiesta?
      • #63
        Y un brico sencillito más: una pequeña mampara de metacrilato para no mojar el sofá cuando se limpian los platos. Para hacerlo he necesitado unos soportes de aluminio(también los hay en inox) para sujetar cristales. Se suelen usar en estanterías de cristal de comercios. Lo he atornillado con un perno de rosca-chapa, debido a que coincide con la pared de tablero del mueble de la cocina. Así con un perno largo y apretado ya se acabó el problema:
        Hay que cortar el metacrilato con mucho cuidado con una hoja de sierra aposta, pues cuando se corta se calienta y se puede enganchar y romperse. El único truco ir poco a poco sin forzar la sierra.
        Espero que os guste la idea!
        Salut i bon vent!!
        • #64
          Joer Ferreret, te gustaría venir en Semana Santa a navegar a Galicia, y de paso hacer unos brico chollos en mi Fortuna.
          Eres un Crack, tienes el barco pera y lleno de detalles. A este paso no acabo nunca de currar en el barco, porque es post de brico que pones y pienso lo quiero, lo quiero y eso otro también.
          Buen día
          • #65
            Ayer por la tarde estuve liadisimo en el barco,
            Coloqué una capota antirrociones, y luego me enfrasqué con la instalación de mi nuevo Plotter, un cristo pasar el cable de la antena del gps desde la popa, a la mesa de cartas. Ya pondré fotos.
            Además, mi vecino de plaza de amarre, decidió montar el sistema que tengo de rail en el palo para izar y arriar la mayor, y claro también nos pusimos a montarlo. Total 5 horas de curre, y menos mal que poco a poco se van viendo los resultados.
            Buen día
            • #66
              Joer, no maceis puto caso.
              Unos mensajes mas arriba pregunté esto:
              ! Pedazo de asociación ¡
              Os vais a "jartar" de mi.
              Entrando en materia:
              Supongo que tenéis los depósitos de agüa flexibles, el mio sí.
              Y tengo un problema, cuando los lleno demasiado de agua se me descuajaringan los asientos del salón. No sé si es un problema porque no sean los originales o si os ocurre a alguno mas. Si es así, ¿como lo habéis solucionado?
              Decirme por lo menos como son vuestros depósitos.
              Porfaaaaaaaaa
              La tutela de la Administración
              es una aberración,
              hazte socio de ANAVRE
              Peace & lobas
              [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
              • #67
                Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
                Porfaaaaaaaaa
                Hola Marpirao! Perdona, pero no vi tu post. Cuando me dices que los asientos del salon se descuajaringan ¿Quieres decir que se deforman?. Si es así a mi no me ocurre. La única putada que tienen los depósitos flexibles es que siempre tienen humedad, que se transfiere a la madera y acaba por afear al parte exterior. Yo llevo unós depósitos vetus de 100 litros, y sin problemas que me deformen. Los tableros de mi salón van atornillados y pegados, y no presentan nada de movimiento. Creo que el truco es que vayan pegados a parte de atornillados. Una solución que pienso a la larga es laminar el interior de los bancos para impermeabilizar la zona de los depósitos, con una capa final de gelcoat. Pero por ahora tengo otros trabajos más prioritarios.
                Si poner fotos quizá te podamos ayudar.
                Salut i bon vent!!
                • #68
                  Estoy contento que mis ideas te hayan gustado . Si necesitas ayuda, medidas o información cuenta conmigo! Lo de venir por Galicia, sería un placer, pero ya tengo las vacaciones destinadas a viajar con el mío. De todas maneras ya he navegado por la ría de a Coruña y Ferrol, con un Yatland 24, y me encantó vuestro mar, tan diferente al mío.
                  Vaya currada te estás pegando! Cuando pongas los pernos de cubierta no olvides meterle una gotita de sikaflex en el perno, para evitar filtraciones. Yo en el mío tuve filtraciones en la base del palo, por un perno que sujeta la base del palo, y necesité dos semanas de calor directo para secar el tablero marino interior. Vale la pena ser meticuloso y evitar problemas futuros
                  Un saludo!
                  Originalmente publicado por mordaza Ver Mensaje
                  • #69
                    ¡¡¡¡¡Hola!!!!!!, que alegría saber que hay un montón de cofrades con tan buenas embarcaciones ...
                    Tabernero unas rondas, por favor
                    Soy propietario de un VDN30 (Meira V900). pero no recuerdo el número de la embarcación, aunque creo que es el 68 .
                    Tengo muchas preguntas... pero por favor, señores, beban beban
                    Tenemos muuucho de que hablar...
                    Salud y buenos vientos
                    www.velero-nerea.com
                    construcción de un velero de 40´de aluminio
                    www.anavre.org
                    • #70
                      Porfaaaaaaaaa
                      Otra ronda de mi parte
                      Hola, yo estoy cambiando los depósitos porque tenían vida propia ...
                      He colocado unos Plastimo de 100l., pero uno de ellos venía con un defecto en el termosellado y no había en stock ... así que ahora mismo sólo llevo el de estribor.
                      La cosa es que a mi no me hacen nada raro en las maderas del cajón ni el la base del asiento. Pero es cierto lo que dice el cofrade Ferreret, por lo visto siempre hay gotitas que se salen y acaban "joribiando" la madera.
                      Ando tras la idea de hacerme unos depósitos rígidos , pero estoy madurando la idea...
                      www.anavre.org
                      • #71
                        Me encantaría ver lo del carril de la mayor. ¿Llevas una mayor de sables forzados?. Yo la mayor que utilizo para hacer regatas, que por cierto está hecha polvo, llevo dos sables forzados y la verdad es que el patin sufre mucho y más de una vez me ha costado mucho bajarla por su culpa.
                        • #72
                          Uno más a añadir
                          Modelo: Ro-300
                          Nombre: Tuspi II
                          Puerto: RCN Vigo y CCR Chapela
                          Año construcción: 1997
                          Año de matriculación: 2000
                          Nº Homologación: CE-298-99
                          Cofrade: Camarón,
                          • #73
                            Birras...
                            Añado al final de la lista el mio.
                            SaluNombre: Caneco II
                            Club: Real Club Náutico de Vigo
                            Año de construcción: 1991
                            Número de serie: 69(y no es broma)
                            Modelo: RO300
                            Nombre: Ferreret III
                            Club: Club nàutic Sóller
                            Año de construcción: 2000
                            Número de serie: Pronto lo sabré
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Jubilao
                            Armador: Marpirao
                            Puerto: Roquetas de Mar
                            Número de serie: NPI
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Baldufa Tres
                            Puerto: Reial Club Maritim Barcelona
                            Número de serie: 74
                            nombre Yoquesé III
                            modelo Fortuna 9
                            año de construccion 1991
                            Club Nautico El cano Cadiz
                            Nº de serie lo mirare
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Garuda 2
                            Puerto: RCR Santiago de la Ribera o en el Tomas Maestre.
                            Número de serie: 45
                            Modelo : RO 300
                            Nombre : STAM
                            Puerto : Puerto Dptvo. Gijon
                            Año construccion : 1999
                            Nº serie : Lo mirare.
                            Observaciones : " Lo adoro "
                            Modelo : Fortuna 9
                            Nombre : Visi
                            Puerto: Puerto Deportivo Gijon
                            Año construccion: 1991
                            Nº serie : NPI
                            Modelo: RO 300 Sail
                            Nombre: YULUKA
                            Puerto: Puerto Deportivo Tomás Maestre
                            Año de construcción: 1998
                            Nº serie: 98
                            Modelo : Fortuna 9
                            Nombre : FLOR DE LIS
                            Puerto: Club Náutico de Rianxo
                            Nº seri: 44
                            Modelo : Fortuna 9
                            Nombre : MOMO
                            Puerto : Marina Salinas Torrevieja
                            Año de construccion : 1990
                            Nº d serie : ?
                            Modelo: Fortuna 9
                            Nombre: Xarquí
                            Puerto: Ciutadella de Menorca
                            Año construcción: 1991
                            Nº de serie: 166
                            Modelo: VDN 30
                            Nombre: El Salvatge (en proceso de cambio)
                            Puerto: Marina de Alicante
                            Año de construcción: 2001
                            Nº de serie: No lo recuerdo...
                            Armador: Blackstar
                            www.anavre.org
                            • #74
                              Unas roindas a todos y en especial a Ferreret, para ayudar a que se le pase el cabréo con parte de su niña bonita.
                              Parece que despues de algunos intentos podré mandar las fotos ofrecidas aunque tal vez no te sirvam de mucho dado tu conocimiento del tema, de todos modos este es mi pequeño grano de arena.
                              Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
                              • #75
                                Va la segunda parte de las fotos. Y aprovecho para unirme al grupo
                                Modelo Ro 300
                                Nombre: Chispa Nejra.
                                Puerto: Ria de Pontevedra.
                                Año: 1999
                                Número: 98.
                                Si, no es coña, he puesto 98, nueve ocho, o por lo menos es lo que pone en la chapa bajo la mesa de cartas. ¿No nos habrán tangao a unos pocos?
