Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • #91
    Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Si no recuerdo mal, no hay regla fija más que un pelín a ojímetro, y que depende más donde puedas arraigar un cáncamo seguro para un estay volante. Lo que si recuerdo es que tiene que estar como máximo a unos 20 cm por debajo del arraigo de estay de proa, porque sinó haces trabajar el estay ya muy lejos del arraigo de los obenques, y estructuralmente no debe ser lo suyo. Por otra parte es un tema que ya ha salido en la taberna. Prueba a buscar por "estay volante", y seguro que aparece algo.
    Respecto al arraigo de cubierta es más importante donde pueda ser sólido, que otras determinaciones.
    Si tu interés es la navegación de altura: ¿Te has planteado en montar un botalón para un asimétrico? Ese si que es un brico que me he montado y la verdad es que es muy práctico y cómodo, y sobre todo, más sencillo que el spi normal.
    Ya nos dirás tus planes!!
    Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
    Hola Ferreret y compañeros de post
    Mi opinión es, efectivamente, que el arraigo de la contra del tangón es demasiado debil y está demasiado cerca del palo. Yo creo que unos 30-40 cms. a proa de este arraigo sería el sitio. Pero no tengo ningún conocimiento en desarrollos de jarcias y no quiero aventurarme a las bravas... por ello pedía consejo e info. Además hace relativamente poco que he cambiado el Atlántico por el Mediterráneo y en estos lares estoy verde en gente local con experiencia...
    Mi intención es preparar en este próximo año, año y medio el VDN para poder hacer travesía de altura pero es mucha tela y hay que lidiar con los problemas reales de la navegación y los de la DGMM.
    Por ahora ya le he instalado el deposito de kk y los de agua dulce y poco a poco .
    Salut y
    • #92
      Los depositos fexibles se llenan de aire si no llevas mucho cuidado al llenarlos, sobre todo cuando el agua lleva mucha presión. Yo los cambié por otros, también flexibles, pero estos tiene un pequeño registro en la parte superior, cuando se llena de aire se puede expulsar abriendo ese registro. creo que los compré en cdi, los de 150l, aunque no se pueden llenar enteros.
      El de babor no suele haber problemas pues se llena lentamente, para acceder al de estribor, le he puesto unas bisagras al tablero, pero para abrir hacia la banda hay que cortar en los extremos a 90º, si no, no se puede abrir al chocar con los mamparos. Ademas asi se puede aprovechar el espacio pues quedan algun hueco.
      Si no se entiende haré unas fotos....
      Editado por última vez por garuda; 25/02/2008, 10:48:09.
      Antonio.
      • #93
        Los depositos fexibles se llenan de aire si no llevas mucho cuidado al llenarlos, sobre todo cuando el agua lleva mucha presión. Yo los cambié por otros, también flexibles, pero estos tiene un pequeño registro en la parte superior, cuando se llena de aire se puede expulsar abriendo ese registro. creo que los compré en cdi.
        Antonio.
        • #94
          Hola, aunque es muy temprano para los espumosos...
          Hay una frase hecha que usan los anglosajones que dice "pasitos de bebé", para decir que son los primeros pasos que da una persona, inseguros, tambaleantes y pequeños, pero a la vez son los más importantes.
          Bueno al grano, lo más próximo es cruzar el Atlántico I/v. La ida me atrevo a ir sólo, pero la vuelta...como sabéis es mucho más compleja en cualquiera de sus rutas. Pero para eso aun queda mucho. Primero hay prepararnos... la trinqueta, arco, radar...
          Y es que aun nos estamos conociendo mi VDN y yo, hasta hace 5 meses tenía un 33 pies de 30 años francés de quilla corrida... y nos conocíamos muy bien el uno al otro después de navegar por el Cantábrico. Una buena embarcación, pero con un megamaster en brico. Y yo sólo llegué a master...
          Sobre lo del botalón para el asimétrico no lo había pensado voy a investigar...
          www.velero-nerea.com
          construcción de un velero de 40´de aluminio
          www.anavre.org
          • #95
            Yo le hice uno. Ya te pasaré fotos y datos. Está muy bien con el límite de 17 nudos de aparente. Luego se te puede ir de orzada, y es descomunal la tumbada que se pega, pero, basta soltar escota y ya está. Si pillas calmas es una muy buena inversión, con menos peligros en tripulaciones reducidas. En mi caso, y priorizando la economía, me compré un asimétrico de la serie momentum de www.bankssailsspain.com (que parece que tenga acciones). Son baratos porque no eliges color, ni medidas específicas para tu barco (vienen fabricados a partir de la longitud del estay). Si vas de regatero total, quizá no te valgan por temas de ráting, pero si vas de crucero-regata, entonces si.
            Conozco la historia de una persona que se hizo un buen tramo de vuelta al mundo en un Fortuna 9, y creo que se fue contra las rocas. El barco aguantó sin problemas.
            Te dejo un video, en el que navegaba a 45 grados de aparente en ceñida (aun no se ni como), para que veas el spi.
            Salut i bon vent!!
            • #96
              Hey Ferreret, conocía el vídeo, sin saber que era tuyo ... lo siguiente que´me pide el cuerpo preguntarte es el cómo , pero dejemoslo en los misterios de la navegación, jajaja
              Te agradezco la oferta de pasarme fotos y datos sobre este brico
              Y por la web de la velería esta de las acciones .
              La historia del Fortuna 9 que intentó dar la vuelta, ¿sabes que tramo realizó?
              www.anavre.org
              • #97
                Hola Cofrades, a todos nos gustaria saber cual fue la mayor travesia hecha con un barco como el nuestro ¿ no ? .
                Ferreret ¿ no llevas el puño de amura muy, muy arriba ? te lo digo por que yo lo amuro tambien sin botalon y lo pongo mas abajo.
                Salud
                • #98
                  Originalmente publicado por minarete2003 Ver Mensaje
                  Salud
                  Llevo el puño de amura reenviado a la bañera, y el truco para ceñir es precisamente alejar el puño de amura para conseguir que pinte. Normalmente lo llevo más abajo, pero juego bastante con él para trimar lo mejor posible.
                  La mayor travesía que he hecho con mi propio barco, es Sóller Ibiza, pero con un VDN 30 he hecho Barcelona-Sóller. Mi barco con su anterior propietario llegó hasta Córcega, que yo sepa. Y mi proyecto a ,medio plazo es precisamente recorrer Mediterraneo, hasta donde llegue (Córcega, Cerdeña, Islas Griegas, Venecia,.....) Sueño con ello.
                  Salut i bon vent!!
                  • #99
                    Hablando del sueño de Ferreret, a mi tambien me gustaría, ese viajecito.
                    Se podría organizar algo para el 2009
                    Buen día
                    • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
                      Bienvenido al grupo almtez
                      Tienes mas que sobrada experiencia en hacer navegar los Fortunas al límite, seguro que tienes muchas cosas que explicarnos
                      ¿Nos veremos en La Petrolera?
                      Y tanta experiencia, como que en la Petrolera del año pasado supimos como romper el màstil en tres piezas y no partirnos la crisma..
                      Este año creo que no podremos petrolear, , tendremos que esperar a la regata del CN Vilanova para ir por allí.
                      No sé si lo haré bien, os enseño 2 fotos.
                        Si me lo permitiis, os cuelgo un brico mas:
                        EL botalón de proa.
                        Para hacer el botalón recurrí a un tubo de acero con un grosor muy considerable. De hecho, ahora no recuerdo el grosor (aunque si a alguien le interesa las medidas ya lo miraré, rondaba los 4 mlm). Y después encontrar un tubo que el botalón ajustase a la perfección, que hará la función de soporte de botalón. El problema es que tubo de este grosor no viene pulido, y pasé muchas horas con una pulidora profesional y una pasta de pulir, además de papel de agua para conseguir sacarle el brillo (de hecho, si un inox no está pulido se oxida y afea bastante). Sin más, un par de fotos:+
                        El botalón, tapado por los extremos para evitar aparición de óxido.
                        Soporte del botalón, fijado en seis puntos: cuatro en la base más a popa, uno en la parte de más a proa, y uno intermedio. En esta parte de la proa el RO300 tiene un grosor muy considerable de monolítico, y no ha hecho falta reforzar para que quede sólido. Después de casi un año de uso no ha habido ningún síntoma de debilidad ni en el soporte ni el botalón: ahora, pesado si que es
                        Conjunto botalón-soporte. Es suficientemente largo como para que salve el el balcón de proa y génova pero no demasiado como para romper el botalón. De hecho podría ser más largo, pero preferí no arriesgarme.
                        La verdad es que ha sido un buen trabajo, y el barco con asimétrico funciona muy bien.
                        PD: perdón por los churretes de óxido. Estoy peleado con ellos, pero insisten en volver.
                        Espero que la idea sea útil
                        Salut i bon vent!!
                          Gracias Ferreret por tus bricos
                          Necesito un temilla, algo complicado, pero haber si alguien me puede ayudar.
                          No tengo pegatinas en el barco, y me gustaría ponerle unas como las originales del Fortuna 9. Alguien sabe las medidas.
                          Buen día
                            Originalmente publicado por mordaza Ver Mensaje
                            ¿Estás seguro?
                            A mí me parece que las pegatinas del Fortuna 9 guardan una estética bastante antigua. No en vano, han pasado casi 20 años desde que se hacían.
                            ¿No te gustaría más un restyling?
                              Si alguien me da una idea para el reestiling adelante soy todo oidos.
                              Quiero que se diga que mi Fortuna es el mas bonito de toda España.
                              El protector de genova, el lazybag, y la capota antirrociones son azules.
                              Por cierto, algún sistema bueno, bueno para quitar los restos de pegatinas viejas.
                              Buen día
                                Para quitar los vinilos viejos, un soplete de ésos que caramelizan la crema catalana.
                                En cuanto a los nuevos vinilos, yo me miraría unos cuantos veleros de los que se venden ahora y me haría una idea para un nuevo diseño pero, desde luego, que sea más pequeño y discreto que ese paralelepípedo granate de las aletas
