Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Señores buenas noches!!
    Hoy he pasado por mi amado para arrancarlo un rato,todo bien y flotando!!
    Me he acordado de las fotos y aqui las pongo por si os vale la idea de la escota fina en la mayor.
    Ya esta probado y es un lujo!!
    Bueno ya me contareis si os gusta.
    Encantado de estar por aqui de nuevo, espero quedarme y seguir compartiendo-aprendiendo cositas nauticas Fortuneras!!
    Rondas a mi cuenta tabernero!!
    Editado por última vez por ENRIAERO; 18/05/2014, 00:13:06.
    enriaero@gmail.com
      Gracias Enriaero, encantado de leerte de nuevo. Espero que todo haya vuelto a la normalidad. Voy a ver si no me cargo la polea gorda al agujerear para pasar el arraigo de la polea inferior
      ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
        Fehurihi no tienes que taladrar, ya lleva varios taladros, usa el que mas te guste.Despues tornillo de 6mm pasante y algun casquillo de nylon para centrar el arraigo de la polea.
        Si quieres tengo alguna foto mas, dame tu correo y te las mando para que las puedas ampliar y verlas mejor.
        enriaero@gmail.com
          Ahora estoy comiendo, pero más tarde te envío foto de la polea de mi carro de mayor, a lo mejor no es como la tuya, pero no veo manera de poner el tornillo pasante. Quizá si necesitaré alguna afotillo más.
          • Re: OT. Asociación Fortuna 9, Ro 300
            Hola taberneros , unas copillas para todos, estoy buscando un ro 300 para comprarme y el otro día probé uno y me intrigó un poco que por la cavitación navegando a motor la caña vibrase mucho. Alguién sabe si esto es normal. Es que el barco me gusta mucho y eso le quita placer a la navegación a motor. Por lo demás el barco lo tengo claro.
            Diezbailes.
              El mío también vibra bastante, aunque llevo una hélice más grande que lo que debería Míralo bien.
              PD: A nosotros también nos gusta bastante el RO300
                Entonces será una cosa normal, una pena, ya que sino me hubiera parecido el barco perfecto en 30 pies. El que probé no se que helice llevaba, me inquietaba el tema de que tubiera holgura en el eje del timón. El tuyo es un Ro o un fortuna 9?. Ya que también estoy un poco indeciso entre uno y otro ya que el fortuna esta bastante más económico.
                  Normal no es, yo he hecho algunas millas en 1 RO300 de serie y no vibra nada, ni cavita.
                  Muchas veces las vibraciones son por casco o helice con caracolillo, el barco se frena, se intenta dar mas motor y sencillamente, la helice no puede, y eso pasa en TODOS los veleros. Se limpia bajos y helice y vuelve a ir bien.
                    Originalmente publicado por diezbailes Ver Mensaje
                    Yo tengo un RO. Si el precio es decisivo, pues el F9; si no, pues el RO tendrá menos años. Mira que el motor sea suficiente, si tu plan es crucero, adquiere importancia. El RO salía con un 19 caballos. No sé si todos los F9 salían igual.
                    No quiero hacer una comparativa porque no conozco en profundidad los F9, pero, por lo que me parece (que me corrijan los fortuneros):
                    RO: Menos años, menos superficie vélica, acabados interiores un poco más "casita".
                    F9: Más años (aunque no se le notan ), más mástil lo que implica mayor más grande, creo que salía con foque autovirante en lugar de génova; interiores diríamos que un poco más espartanos.
                    Por lo demás creo que son dos gotas de agua.
                    Todos estamos muy orgullosos de nuestro
                    PD: Vigila el asiento del mástil, tema muy hablado en esta mesa, es algo que afecta tanto a unos como a otros. Repasa el hilo.
                      Si es el caracolillo lo que hace que la caña vibre cuando navega a motor es tranquilizador. El motor es de 19 caballos volvo y a unas 2500 vueltas andaba unos 6 nudillos a ojillo ya que la corredera no funcionaba. Respecto al asiento de mastil tengo una foto del mismo a ver si así se puede ver el estado o hay que desmontar algún guarnecido para verlo. Parece que esta bien.
                      Pd. no se como se envian imagenes. a ver si alguien me lo dice y la pongo.
                        mi ro300 tiene algo de juego en el casquillo del timón. Al principio es desagradable, pero ahora ya ni lo noto. Son sólo unos mm. Pero si te gustó el barco, no lo veo un motivo para descartarlo. Si al final tanto te molesta, en la primera varada le cambias el casquillo y solucionado. En el manual del barco vienen las medidas del casquillo, y cualquier tornero te lo hace del material que quieras.
                        Pero tú hablas de vibración, y luego de juego en el timón. Son dos cosas distintas. Yo vibración no he notado nunca.
                        • Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                          Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                          La vibración la puede producir la driza del spinnaker si no va bien trincada, suponiendo que la polea esté bien colocada en el palo
                            como lo expliques, te capo (virtualmente)
                              Yo creo que te debes referir a que tiene algo de juego... pasa en muchos barcos, entre ellos los fortunas, pero no es nada grave, el mio es uno. Como te dicen, si es esto es un problema menor producido por desgaste mecánico algo solucionable a un precio muy bajo.
                                Esa vibración seguramente sera producida por mucha suciedad en la hélice.
                                Mi fortuna va como una seda estando limpio, y el 31,7 de un colega con la hélice sucia vibra una barbaridad.En los 31,7 parece ser también, que es por lo cerca que esta la hélice del timon, no creo que sea el caso del Ro, que tendra la misma medida desde la cola al timon que el F9 y estos no vibran.
                                Es menos radical el Ro que el F9 por sus medidas de trapos,mucha mayor y en caso de que este de origen el F9 un foque autovirante, que para mi gusto deja el barco con la sensación de ir rizado, nada que ver llevando un genova al menos al 140%, quizas el Ro mas acrucerado y con puerta en el camarote de proa, este es un fallo que no le perdono al F9, por lo demás son unas maquinas los dos.
                                Sin duda te dara muchas satisfacciones!!!
                                Suerte.
                                Rondita a mi cuenta!!
                                enriaero@gmail.com
